peno fassaad
Postitatud: 05 Mär 2012, 20:01
Postitas antii
vaja peno fassaad teha umbes 150 ruutu ainult tööraha kõik muu minu poolt.
Re: peno fassaad
Postitatud: 05 Mär 2012, 20:28
Postitas masterok
tere.
päris hea kuulutus.
kus on kontakt andmed? vähemat tel. number. kuidas teiga saab ühendust võtta? kus kandis see peno fassaad asub?
või te mõtlete et eestis on ainult üks koht. kus asub teie maja????
Re: peno fassaad
Postitatud: 05 Mär 2012, 21:06
Postitas maxpoiss25
Tahaksin ka teada ,kus asub objekt?Võiksite ka kontakt andmed anda.
Re: peno fassaad
Postitatud: 05 Mär 2012, 21:29
Postitas arnoe
sooviksin ka rohkem infot , asukohast ja telefonist ,
arnoe@hot.ee
vaatame objekti üle ja teeme pakkumise
Re: peno fassaad
Postitatud: 06 Mär 2012, 08:00
Postitas antii
võrus
Re: peno fassaad
Postitatud: 06 Mär 2012, 09:14
Postitas tryptamine
Anna oma nr v6i helista ise. 53596865 Mihkel
Re: peno fassaad
Postitatud: 06 Mär 2012, 17:15
Postitas saatana
antii kirjutas:vaja peno fassaad teha umbes 150 ruutu ainult tööraha kõik muu minu poolt.
mille peale võiks küll selle peno fassaadi teha?150m2 veel.
kas katta ainult penoga või ikka koos viimistlusega.ja sellest kirjutaks foorumi rähnad hindasid jälle lehekülgede viisi?hindadest tekivad arusaamatused ja üksteisest möödarääkimised ja lõpptulemus on ikka selline et tellija tuleb ja kirjutab teema lukku.Teil seal Võrus ikka korralik arusaam hanke lisamisest.Mõtlete kõike iseenestest tulenevalt.Rääkimata sellest et ei ole vaja lisada enda kontakte ja mingisugusti objekti tutvustavat hinnangut.150ruutu võib olla 5kordse kortermaja otsasein milleks on vaja tellingutegaja nende peal hullata korralikult ning 150m2 võib olla ka tavalise ühe liiduaegse trepikojaga kortermaja soklipindala.ja mitte mingil juhul ka ära märgi seda mis penoga tegemist.kas paneb laeplaadi endale fassaadi või ikka 100se.
Infot pole vaja jagada.las klounid mõtlevad ja pakuvad ja kirjutavad noga tolad oma variante.
Re: peno fassaad
Postitatud: 06 Mär 2012, 18:31
Postitas masterok
Saatana tubli mees. mina olen ka juba väsinud, ei viitsi lihtsalt küsida kõik asjad. lihtsam on ju üks kord kirjudata normaalselt kõik mida soovid ja siis kõik ilusti saavad aru. millest teema on ja missugune töö on vaja ära teha.
ja nagu tellija pärast istu rahulikult ja vali hinnapakkumisest välja seda missugune sulle sobib.
Lugupeetud Tellijad ( maja omanikud, tööpakkujad)
olge head kirjutage kõik ilusti lahti, teile see ka on lihtsam.
muidu kirjutate iga töötegijale üks ja sama tekst.
Re: peno fassaad
Postitatud: 06 Mär 2012, 19:50
Postitas meha
Lgp Tellija pane mõni pilt ülesse ,et saada ettekujutus objektist
Küsin kas oled Tellija või niiöelda lahmisid mingisuguse hinna paberile ,võitsid objekti aga pole kedagi kes teeb
Eks hind kujuneb maja raskusest(olen näinud igasuguste tornide ja ummarguste akendega maju Kus kokku kombineeritud nii krohv,puit kui fassaaditellis (näiteks kahe akna vahel puitlaudis ,akende pealt krohviga siis 3 m ribad tellistega
see kõik võtab aega et töö korektselt valmis vormistada
Oletame et maja üleni penoga ,milline krohv läheb mineraal +2 kihti värvi ,mosaiikkrohv ,kas akende ümber lähevad karniisid mis peab tegema ja eri värvi krohviga tegema.
Eks sellised asjad määravad hinna.
