joogiveetoru ?
Postitatud: 01 Mär 2012, 14:05
Postitas hambakari
mis toru sobiks vedada boilerisse, segistitele jms?
praegu on üks osa mingi Wavin PE-Xc/Al/Pe 16mm toru, aga seal peal kirjas, et see sobib põrandaküttetoruks ka... samas on PE-Xc vist midagi muud kui mürgine PVC toru?
väljast tuleb muidu mingi siniste triipudega must toru - mis materjalist see on? vahepeal paar meetrit mingi tavaline aiavoolik veel?
- siuke rästiku mustriga roheline toru...
wavin:
http://certus.wavin.com/master/master.j ... t_detail_I
Re: joogiveetoru ?
Postitatud: 01 Mär 2012, 17:19
Postitas kyveltech
Mõtlen, et kuidas anda sulle hea ülevaade....
Majasisest veejaotustorustikku on võimalik ehitada väga mitmete erinevate torudega. Näiteks:
PPR- plastiktoru, liited on sulatatavad kokku, selleks vaja vastavat seadet...maksab mingi 300 EUR
PEX- Selle all mõtlen Uponori pakutavat torustikku mis on liidetav tangidega mis laiendavad toru ja sellel asetsevat rõngast ning liite kokku panemisel tõmbab plastik uuesti kokku ja jääb pidama. Tangid maksid vist 200 EUR
Pex-Al-Pex- Laialt levinud, liited on pressitavad, võtad toru, kalibreerid, surud liitesse ja pressid kinni või kasutad mutterliiteid ehk siis surveliitmikke. Selle ssuhtes hea, et surveliitmikke saad lahti võtta vajadusel. Pressliited vajavad tange, odavaimad saad kätte 100 EUR
CU torud- Joodad kokku või kasutad pressliiteid, pressimiseks vajad masinat, odavaimad 800 EUR.
VSH roostevabad joogiveetorud- samuti liited pressitavad, vajad masinat, hind sama ehk 800 EUR.
PS! Kasutamise suhtes on hea kasutada Al-Pex torusid, liiteid saada peaaegu igast poest. Seinasisesed liited soovitaks teha pressliidetega, välised võivad olla ka mutterliited. Kui boilerit ühendad, ole täitsa mees ja tee igaks juhuks endale teene...pane sisend veele eraldi kolmik vahele peale tagasilöögiklappi, kust saaks boilerit tühjendada.
Soovitan osta liited ja torud FEB'ist, Unipipe on väga normaalne hinna ja kvaliteedi poolest!
Re: joogiveetoru ?
Postitatud: 13 Okt 2015, 22:14
Postitas hambakari
a pex-al-pex ongi siis kõige etem variant kui ei taha PVC ega CU torusid?
Re: joogiveetoru ?
Postitatud: 13 Okt 2015, 23:00
Postitas pikk88
Kellele ema, kellele tütar
Mina soovitaks Uponori.
Re: joogiveetoru ?
Postitatud: 14 Okt 2015, 08:01
Postitas usr1
Alupex torust jääb, ehk kõige viisakam
Eelmainitud uponor on pehmem lihtsalt endal mugavam teha.
Oma töö teeb ära nii wavin , uponor kui ka dunveni toru.
Re: joogiveetoru ?
Postitatud: 15 Okt 2015, 19:08
Uponoriga peab ettevaatlik olema: suurele suurele ehitusettevõttele näidati ust kolmiku lagunemise tulemusel tekkinud garantiilisel probleemil.
