Probleemiks asjaolu, et 1,5 kordne maja muutub tugevamate tuulte puhumisel külmaks.
Katus ehitus on järgmine väljast sisse
Kivi - aluskate - soojustus - niiskustõke - kips
Tegemist on nn hingava katusega.
Minu oletus probleemi põhjusest on järgmine, et kivikatus ei pea kinni tuult. Tuul puhub läbi villa vastu kipsi ja sealt edasi jahutab maha toad.
Kuidas oleks kõige mõistlikub maja tuule kindlamaks teha.
1. võtta maha katusekivid, paigaldada tuuletõke ja kivid tagasi peale
+ tuuletõke lisab juurde ka soojustust
- päris suur ettevõtmine, kivide maha võtmisest kuni uuesti kastusele saamisega
- kõik tuleb teha suhteliselt kiiresti, sest majas elatakse sees ja vihmaga kisub asi nukraks
2. läheneda toast. Kips ja vill maha. Paigaldada liistude vahele tuuletõke. Lisada katusetaladele paksendid, kuidu ei mahu vill tagasi ja uuesti kipsi alla.
+ ei pea kartma ilmaastiku tingimuste pärast
- tegemine lamutaks laiali terve teise korruse, vaheseinad tuleb eemaldada ja lisaks kõigele tolm, mida tekkib ohtrasti ja on varmas levima.
Välja on pakutud ka varianti, et tuul pääseb villa sisse ka läbi tuulutuskasti. Visuaalsel vaatamisel aga nagu ei täheldanud, et horisontaalseina ja kaldseina üleminek tuulutuskastist vaadatuna oleks halvasti tehtud.
Või on veel ideid mida kontrollida?
Igasugune info on teretulnud.
Kivikatusel puudub tuuletõke
Re: Kivikatusel puudub tuuletõke
Nagu kirjas on paigaldatud aluskate. See ongi ka tuuletõke. Kui tuuletõke ei ole teibitud, siis võib ülekatte vahelt sisse puhuda. Kui palju on soojustust ja kas soojustus on üksteise peal vertikaalselt ja horisontaalselt. Pealt läheneda on kindlasti lihtsam. Villatolm rikub elamise. Kui soojustust on näiteks 20cm võiks 5+5 juurde panna.
Lugemata postitus Postitas katusegahadas »
Pööningul vaadates siis seal ei ole teibitud aluskatet(tuuletõket). Soojustust on 10+10 isover KL 35 või 37, mida oleks jah vähe.Külaline kirjutas: Kui tuuletõke ei ole teibitud, siis võib ülekatte vahelt sisse puhuda. Kui palju on soojustust ja kas soojustus on üksteise peal vertikaalselt ja horisontaalselt. Pealt läheneda on kindlasti lihtsam. Villatolm rikub elamise. Kui soojustust on näiteks 20cm võiks 5+5 juurde panna.
kas soojustus on üksteise peal vertikaalselt ja horisontaalselt - ei saa täpselt sellest küsimusest aru.
Vill on pandud katusetalade vahele nii, et liite kohad ei kattu kahel kihil.
Isover KL 35/37 on "tahvlitena" siis võiks öelda et vertikaalis.
20cm on elumaja jaoks vähevõitu. Soojustus 10+10 on tõenäoliselt 20cm sarika vahel, ehk siis ei ole omavahel risti vertikaalselt ja horisontaalselt. Soovitaks sarikate peale panna 5x5 risti roovi, sinna vahele 5cm soojustust ja siis uuesti 5x5 5cm soojustusega. Aluskate peab olema spetsiaalselt teipäärega või siis aluskatte teibiga. Pööningult vaadates ei pruugi seda näha.katusegahadas kirjutas:Pööningul vaadates siis seal ei ole teibitud aluskatet(tuuletõket). Soojustust on 10+10 isover KL 35 või 37, mida oleks jah vähe.Külaline kirjutas: Kui tuuletõke ei ole teibitud, siis võib ülekatte vahelt sisse puhuda. Kui palju on soojustust ja kas soojustus on üksteise peal vertikaalselt ja horisontaalselt. Pealt läheneda on kindlasti lihtsam. Villatolm rikub elamise. Kui soojustust on näiteks 20cm võiks 5+5 juurde panna.
Miks sa arvad, et probleem on ainult katuses. Millest ja kuidas on tehtud viilkatusega maja otsakelbad ( materjal, soojustuse paksus jne. ). Kindlasti on katuselaele soojustus 20cm vähe. Vastavalt soovituslikele piirete soojajuhtivusele peaks katuselae soojustus olema min.vati korral 30-35cm. Kui on kasutatud korralikku aluskatet n: hingavat aluskatet,millel on teip juba küljes ning mis peaks läbi piirde konstruktsiooni dissotseerunud niiskuse läbi laskma, mis omakorda saab välja tuulduda siis otseselt tuuletõket eraldi ei ole tarvis. Aluskate toimib ka tuuletõkkena. Muidugi oleks parem lahendus koos tuuletõkkega aga ma ei usu, et sul just selles probleem on. Pigem on küsimärgi all sõlmed: seina ja katuse liitekohad jne.
termouuring ja pilt eest asja olemusest
