4-sed pistikusesad??
Postitatud: 27 Veebr 2012, 22:11
Postitas pika9
tere
kas on olemas 4-st pistikupesa mida paigaldada kipsi sisse? soov paigaldada kööki selline.
Re: 4-sed pistikusesad??
Postitatud: 27 Veebr 2012, 22:27
Postitas Küülaline
Postitatud: 27 Veebr 2012, 22:56
Postitas dumbuser
Pesa tahad või katteraami ? Pesade puhul on minu kogemus selline, et targem on panna 4 ×1 kui 1×4. Või siis on mulle sattunud mingi mõõdust väljas eksemplarid.
Postitatud: 28 Veebr 2012, 10:01
Mingit prostat pinnapealset 4-st olen ehituspoodides müügil näinud.
Teine variant on leida lahtivõetavad pikendusjuhtmed, lased läbi põhja kruvid kinni ja pistikupesa lõikad maha ja ühendad otse harukarpi.
Süvistatavaid on võimalus 2 pesadega 2 tükki panna, tuleb odavam kui 4 ühest.
Postitatud: 28 Veebr 2012, 15:03
Postitas igiliikur
Mitmed tootjad pakuvad 4-seid, miks selline küsimus üldse? Poodi ei leia üles?
Postitatud: 28 Veebr 2012, 18:17
Postitas rundll
igiliikur kirjutas:Mitmed tootjad pakuvad 4-seid, miks selline küsimus üldse? Poodi ei leia üles?
ei arvaks ise ka et 4-ne mingi defitsiit on.
Postitatud: 28 Veebr 2012, 20:25
Postitas kyveltech
4-sed on kõik pinnapealsed. Arvan et siin on mõeldud ikka süvistatavat! On 2-sed olemas kuid 4-st mitte. On võimalik jah see 4 ühest panna või siis 2 kahest. Ilusam jäb neljane rivi ühe katteraami all.
PS! Kuni 6-ne katteraam on olemas poodides. Oleneb tootjast. Tellimusel saab ka suuremaid!
Postitatud: 28 Veebr 2012, 20:42
Postitas igiliikur
Kui ta nüüd mõtles 4-st, mida korraga ühes tükis auku pista....no ma ei usu. Aga mine sa tea.
Postitatud: 28 Veebr 2012, 23:06
Postitas dumbuser
Krt ma võin enda omad ära anda kui väga vaja on.
Postitatud: 28 Veebr 2012, 23:20
Postitas kyveltech
Sul on endal neljane mis süvistatav?
Postitatud: 29 Veebr 2012, 07:23
Postitas rundll
Postitatud: 29 Veebr 2012, 23:58
Postitas kyveltech
Halloo...õpime nüüd korralikult lugema. Inimene küsib et kas on olemas 4-st pistikupesa mida kipsi sisse paigaldada. Mina vastan, et neljast pistikupesa ühes tükis ei ole süvistatavat, on olemas pinnapealne. Süvistatavad on kas 2 pesaga või 1 pesaga. 1 pesaga pistikupesasid saab aga teineteise kõrvale või alla või peale paigaldades tekitada pistikupesade rea mis tavatingimustel materjali kättesaadavusest sõltuvalt on kuni 6 pesaline. On võimalik tellida ka katteraame kus on näiteks 8 pesa kohta vms....
Seda ma tõesti tean, lugupeetud "tark" rundll, et on olemas katteraam mis sobib tervelt neljale ühes reas või tulbas paiknevale pistikupesade reale või tulbale.
PS! Psitikupesade paigaldamisel kipsi on väga suur vahe mida kuradit sa selle katteraami alla topid. Minule meeldib kui peale katteraami paigaldamist jääb ka mingi esteetiline välimus, sina vb paned pinnapealsed neljased kuidagi kipsi sisse ja lükkad veel katteraami ka otsa....Selge siis...igaüks teab ise kuidas oma tööd teeb!
Postitatud: 01 Mär 2012, 01:48
Postitas vtl
Kolmene ilma maanduskontaktita süvistatav pesa on muide olemas. Iseküsimus, kui palju köögis sellega teha on.
http://www.installatsioonitarvikud.ee/c ... _EST1.html
Postitatud: 01 Mär 2012, 16:52
Postitas kyveltech
Esimest korda nägin sellist:-P Aga eks igapäev õpime miskit uut....Kuigi see tundub kaunis kasutu jah, eriti veel köögis...
Postitatud: 01 Mär 2012, 17:21
Postitas rundll
katteraam on 4-ne ja sinna sisse saab panna ju 1x4 peasad. mis värvi tahad jne. ei aagi aru et iks ta peab seal kipsis sees olema täpselt 4-ne??
Postitatud: 01 Mär 2012, 17:28
Postitas Küülaline
dumbuser kirjutas:Krt ma võin enda omad ära anda kui väga vaja on.
Neid "neljaseid" tahaks näha lihtsalt.
Postitatud: 01 Mär 2012, 17:45
Postitas kyveltech
Ma tahaks ka neid näha, aga kurat teab, kolmest juba näidati....
Postitatud: 01 Mär 2012, 18:42
Postitas dumbuser
Kusjuures ei olegi neid enam mul. Ei suuda ka meenutada kuhu krdi kohta ma need olen pannud. Aga mingist üsa pehmest plastikust käkerdised olid.
Postitatud: 01 Mär 2012, 19:49
Postitas lMaxl
pika9 kirjutas:tere
Kööki ikka 4-ne rida (horisontaalselt). Isegi üksteise peal asetsevad pesad on ebapraktilised, rääkimata mingist puntrast.
Max
Puutööd
Postitatud: 08 Mär 2012, 16:03
Postitas rundll
täna käisin k-rautas ja seal täitsa olemas kõik variandid. 4 pesa (seal oli olemas 1-5 variandid) ja katte raamid ja kõik nodi mis vajalik.
Postitatud: 08 Mär 2012, 16:16
Postitas Küülaline
rundll kirjutas:ja seal täitsa olemas kõik variandid. 4 pesa (seal oli olemas 1-5 variandid)
Seda teadis kindlasti ka teemaalgataja, et on olemas nii 3 pesa, kui 4 pesa ja 5 pesa. Sulle ei jõua ikka veel pärale, et küsiti kas on olemas NELJAST süvistatavat ühte toosi paigaldatavat pesa.
Postitatud: 08 Mär 2012, 19:14
Postitas Tupsu
Neljast pesa pole mõtet ühte toosi panna. Jääb liiga raske ja hakkab juhtmete mõjul välja tulema. Kogemus kolmese pesaga selles suhtes täiesti olemas.
Postitatud: 08 Mär 2012, 19:43
Postitas dumbuser
Esvikas on hetkel neljane mis käib seina sisse. Kujult on 2 × 2 pesa, mitte 1 × 4, raamidega saab teha kuni 4 × 2. Kui tahad mine vaata.
Postitatud: 08 Mär 2012, 21:09
Postitas rundll
vabandused! sain nüüd aru mida küsiti.
