häda põrandaga
Postitatud: 15 Juul 2006, 19:26
kas penoplastiga soojustatud põrandal tuleb kile panna penoplasti peale või alla?palun vastake nee kes teavad!kiire!
Re: häda põrandaga
Postitatud: 15 Juul 2006, 21:04
Postitas Hiid
Anonymous kirjutas:kas penoplastiga soojustatud põrandal tuleb kile panna penoplasti peale või alla?palun vastake nee kes teavad!kiire!
jutt käib valatud põrandast ma loodan.
Sellise puhul pannakse alla liiv, siis kile, siis peno ja peale segu armatuuriga.
Postitatud: 16 Juul 2006, 20:09
Postitas restauraator
Kui kasutad kilet auru- või õhutõkkeks, siis ikka peale. Kui segu kinni vibreerides peno vahele ronib ja tahad selle tõkestamiseks kilet raisata, siis samuti peale. Kui tahad põrandat püsivalt kaitsta maapinnast tõusva niiskuse eest, siis kilet ei kõlba kummagile poolele panna. Selleks on hüdroisolatsioon.
Postitatud: 16 Juul 2006, 21:56
Postitas Hiid
soomlased igatahes tegid kallite projektide järgi nii, nagu ma eelpool kirjeldasin
Postitatud: 17 Juul 2006, 09:49
Postitas Chef
"Põrandad pinnasel" ET-2 0505-PP11:
1. R/b plaat 80mm
2. Ehituspaber (vältimaks mördi valgumist soojustuseplaatide vahele)
3. Vahtpolüstüreen 80mm (tagab baas soojajuhtivuse - sisetemp. 18 kraadi, soovimaks sisetemp. 20 või 22 kraadi tuleks valida 10...20% väiksem soojajuhtivus)
4. Killustik min. 200mm
5. Aurutõke (kile)
6. Aluspinnas
Postitatud: 17 Juul 2006, 15:55
Olen minagi siin-seal naasuguseid kirjeldusi lugenud, kuid minule isiklikult jääb arusaamatuks
mida teeb aurutõkkekile konstruktsiooni väliskihis ja veel killustiku all?Keegi ehk seletaks ka kuda kile talub killustiku põhjustatud punktkoormust? Sama küsimus peno kohta?
Kes tahab ikka korralikku ja püsivat tulemust saada see peaks ikka killustiku vm. aluse peale kerge tasanduskihi valama ning selle katma hüdroga, siis peno ja põrandavalu.
Vabal ajal:
Postitatud: 18 Juul 2006, 08:37
Postitas Chef
ütlen ausalt, et aurutõkke asukoht on mullegi natuke segane. peno asetamises tihendatud killustikule ei näe mingit probleemi, kui kardad punktkoormusi, kasuta styrofoami.
see tasanduskiht + hüdro + peno + r/b plaat lõhnab hästi, aga kallilt. pealegi hüdro ei ole sugugi nagu aamen kirikus, kui on kuiv liivane pinnas või põranda all piisavalt paks dreeniv kiht pole üldse hüdrot vaja.
Postitatud: 18 Juul 2006, 22:46
Postitas Hiid
see kile, mida sommid kasutasid omas rohkem sellist effekti, et niiskus enne kivistumist kuiva liiva sisse ei põgeneks
