"Haudepott"
Postitatud: 26 Veebr 2012, 15:34
Postitas rokikas
Grillihooaeg läheneb ning silma jäi selline http://www.youtube.com/watch?v=khG2Zu-G ... re=related "haudepotike". Väga lihtne teha ka asjatundmatul inimesel.
Aga võib loomulikult ka Mumbaist tellida http://www.youtube.com/watch?v=wKRmtXP4 ... re=related
Re: "Haudepott"
Postitatud: 26 Veebr 2012, 16:38
Postitas peebuste
Mida sinna lillepottide ümber mätsitakse? "Tavaline betoon" või peab see kuumakindluse huvides miski savi olema? Lillepotid näikse olevad pärast välja lõhutud?
Re: "Haudepott"
Postitatud: 26 Veebr 2012, 17:58
Postitas perro
Video järgi tundub ikka betoon olevat,huvitav kui kaua ja mis temp.peab kütma.
Või katse eksituse meetodid?
Re: "Haudepott"
Postitatud: 26 Veebr 2012, 18:06
Postitas rokikas
Välimuselt tundub betoon olema jah. Kaugemal paistavad tühjad kotid aga kahjuks täpsemalt lugeda ei näe.
Kommentaarides on kirjutatud et 3 tundi kütmist = 3 tundi küpsetamist. Alguses ikka vägagi kuum. Väidetavalt oli 4 tunnilise küpsetamise järel seal veel ~80 C. Kui liha sisse läheb siis ei tohi enam suuremat tuld olla aga hõõguvad söed on teretulnud.
Re: "Haudepott"
Postitatud: 26 Veebr 2012, 18:23
Postitas perro
Vot sihukese asja ma oma perele teen.
Re: "Haudepott"
Postitatud: 26 Veebr 2012, 18:48
Postitas rokikas
Sama plaan tabas mindki. :) Odav ning lihtne katsetus.
Re: "Haudepott"
Postitatud: 26 Veebr 2012, 18:54
Postitas kaminahi
Oveni valik pole kallim ehitada, küll aga võimalik seda kasutada mitmekülgsemalt.
Re: "Haudepott"
Postitatud: 26 Veebr 2012, 18:57
Postitas rokikas
Viita palun millest jutt?
Re: "Haudepott"
Postitatud: 26 Veebr 2012, 19:03
Postitas kaminahi
"Bread oven" oleks parem sõna tõlkida või googeldada. Vastusteks valida väiksemad ja lihtsamad variandid. Kummuli haudepott.
Re: "Haudepott"
Postitatud: 26 Veebr 2012, 19:32
Postitas rokikas
Selline tagasihoidlik ettevõtmine http://www.google.ee/imgres?imgurl=http ... A&dur=4774 :lol:
Või siis pigem midagi sellist http://www.yogaretreats.ie/oven.htm
Re: "Haudepott"
Postitatud: 26 Veebr 2012, 19:45
Postitas motamees
peebuste kirjutas:Mida sinna lillepottide ümber mätsitakse? ...
Minu meelest on see ikke Tulekindel Valumassa.
rokikas kirjutas:... Odav ning lihtne katsetus.
Väga odav see ahi polegi.
perro kirjutas:...huvitav kui kaua ja mis temp.peab kütma.
See selgub mõne kütmisega.
Oma leivaahjus oli esimese koogiga suits väga kiiresti lahti. Peale kütmist tuli ahju veidi "noolutada".
Re: "Haudepott"
Postitatud: 26 Veebr 2012, 19:57
Postitas perro
Noolutada???
Re: "Haudepott"
Postitatud: 26 Veebr 2012, 20:08
Postitas motamees
perro kirjutas:Noolutada???
Metallimehed kasutavad sellist väljendit siis, kui metallil lastakse tasakesi jahtuda. See on vastupidine väljend karastamisele. Kui karastamisega läheb raud liiga kaledaks (kõvaks ja puruneb), siis lastakse metallil veidi noolduda (pehmeneda).
Olen ka näinud ja kuulnud, et söed jäetakse leivaahju nurka. Sellepärast kütsin kenasti oma leivaahju ära ja kohe panin ka koogi ahju. Mõtlesin, et käin toas ära ja siis tagasi tulles hakkan passima, millal saab välja võtta. Mõne minuti pärast tagasi tulles oli juba imelik hais üleval. Sain veel õigel ajal koogi kätte. Lasin ahjul pool tundi jahtuda (ütleme siis nii) ja siis oli koogi jaoks paras aeg. Muide väljas oli kõvasti miinuskraade.
http://tulepesa.wordpress.com/2010/12/18/leivaahi/
Jutt käis sellest auto kastis olevast ahjust.
Re: "Haudepott"
Postitatud: 26 Veebr 2012, 20:14
Postitas rokikas
Kui kasutati seda tulekindlat valumassi siis läheb see ahi tiba kallimaks jah kui algselt tundus aga ... mis juhtub kui "tavalist" betooni kasutada? Liha ta rikkuda vist ei tohiks. Hakkab kuumusega tasapisi lagunema? Huvitav, mitu kütmist vastu peab. :scratch:
Re: "Haudepott"
Postitatud: 26 Veebr 2012, 20:37
Postitas motamees
No mina igastahes nägin valgeid täpikesi (portselanikillud) valu sees. "Koldesse" suunatud kaameraga on need just näha. Ka sarrust ei pandud valu sisse (valumassale ei tohi panna). Mitte et neil seda poleks olnud. Kaane sisse pandi ju küll.
Ei oskagi ütelda, kaua tavaline betoon vastu peaks. Küll ta mingi aja kestab ka. Tee proov ära ja anna ka meile teada.
Valumassa raha eest saab osta samotte ja jääb raha ülegi. Lugesin vähemasti kuus kotti valumassat sealt. See teeb oma 150€.
Re: "Haudepott"
Postitatud: 08 Dets 2015, 17:18
Postitas perro
Aga,kui ei lõhuks neid lillepotte välja.Paneks villa ja täidaks saviga.Kuiv savipulber,pärast vesi,natuke tambiks......!
