Bambusparkett põranda värskendamine ?
Postitatud: 25 Veebr 2012, 21:16
Postitas blondvõhik
Tegemist on siis bambusparkett põrandaga , mis on eelnevalt õlitamata ja lakkimata.Põrand on maha pandud umbes neli aastat tagasi ja välimus on nüüd päris väsinud ja kulunud.Mida te ehitusspetsid mulle kui päris võhikule selles vallas soovitate teha ja milliseid tooteid kasutada :)
ja kui kallid tooted umbes on ?
Re: Bambusparkett põranda värskendamine ?
Postitatud: 26 Veebr 2012, 13:39
Postitas Expert
Põhimõtteliselt kaks võimalust:
Vahetada parkett uue vastu välja või
leppida asjaoluga,et parketist on saanud "antiikparkett"...
Võib proovida lihvimist ja lakkimist näiteks.Kui just presspambusega tegemist pole (see on 2,5 x kõvem kui tammepuit) seda lihvides ütlevad närvid üles.
Lahendus vastavalt rahakoti paksusele :wave:
Postitatud: 03 Mär 2012, 14:04
Postitas blondvõhik
tänud
Postitatud: 07 Mär 2012, 13:08
Postitas SP_Viimistlus
Siiski saab edukalt lihvida õlitada/lakkida,töö võib võtta kauem aega kui on suuremaid kahjustusi,kuid saab edukalt tehtud.Hooldame aasta lõikes kuskil 500m2 jagu põrandaid siiani pole selliseid probleeme ette tulnud,et eiole võimalik põrandat taastada,hooldada.Selge on see,et väikese taldlihvijaga jäädki seda nüsima ning tekivad ka lohud.
Kui huvi siis spviimistlus@gmail.com
Postitatud: 09 Mär 2012, 12:33
Postitas togram
Lase spetsialistil üle vaadata, arvan, eyt tegu lakitud põrandaga. Kui pind kahjustatud võimalik lihvida, aga millega, seda otsustab spetsialist ja sellest sõltub ka lihvimise hind. Soovitav põrand õlitada kas naturaalse õli või õlivahaga. Õli puhul tuleb kindlasti iga aasta uuesti õlitada. Õlivaha puhul sõltub järgmine hooldusõlitus eluviisidest, põranda kasutamise intensiivsusest ja koduloomade olemasolust.
Lakkimist ei soovita kasulikum juba uus parkett osta, läheb liiga kulukaks, ning nelja aasta pärast oled sama problemi ees, mis praegu.
Tooted:
Naturaalne õli Scala põrandaõli hind 4l / 37€, Kulu okaspuu puhul 6-8 m2/l ning lehtpuu puhul 10-12 m2/l
Osmo õlivaha 3032 (siidmatt), 3062 (matt), hind 45€ / 0,75l Kulu 20 m2/ 0,75l 1 kiht, töötlemata puidule vajalik 2 kihti (sobib kõikidele õlitatud põrandatele teiseks kihiks)
NB! Hinnad erinevate müüjate letihinnad!
Kui huvi siis togram@hot.ee
