Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 02 Nov 2018, 08:36
80 ruudune 1938 ehitatud palkmaja esimese korruse korter. Soojustamata, palgi peal otse laudis (miljööväärtuslik).
Buderuse õhk-vesi koos boileriga, paigaldatud 2010 augustis, elektrikulu kokku 8 aasta ja 2 kuu jooksul 48 000 kWh.
Ehk siis jämedalt 6000 kWh ehk u 700-750 (?) euri aastas (sõltub tiba paketist). Toodetud soojusenergia kogust see pump ei pidavat näitama?
Majas küll puupliit ja kamin kah.
Esimesed 5 aastat töötas radikatesse, viimased 3 aastat põrandaküttesse (siis sai ka põrand soojustatud).
Kaks aastat tagasi andis otsad tsirkulatsioonipump, muid märgatavaid vigu pole esinenud.
Buderusest on tänaseks saanud Bosch, algselt olla ta IVT olnud.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 02 Nov 2018, 08:51
Külaline kirjutas:
11 Juul 2018, 17:25
Elektriküte pole hea kuna varsti tõuseb elektri hind 30%. :scratch:
See on hea kui tõuseb, saab siis oma võrku müüdud elektri eest rohkem :good:
1. jaanuarist vähendab Elektrilevi oma võrgutasu 8%, teatati äsja. :hello:
Lugemata postitus Postitas Külaline » 02 Nov 2018, 18:34
Mis võrku müüdud elektrist sa soojuspumba teemas räägid? :blackeye:
Lustipump
Lugemata postitus Postitas Lustipump » 14 Nov 2018, 23:15
Kas õ-vesi pump peaks olema ühendatud radiaatorite korral ilma akupaagita või on väike puhver (ca 400-500l) vajalik/mõistlik? Palju on 16kW seadme kasutajatel elektrikulu? Ruutmeetreid 250-300 vaja kütta.
Foorumit sirvides tundub, et enim kasutatakse Fujitsu/Atlantic, Daikin ja Nibe toodangut. Hetkel ei tundu turul midagi uut ja innovatiivset olema millele pilku heita?
On tänatud: 157 korda
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 15 Nov 2018, 08:51
Maja küttekulu sõltub maja soojapidavusest, st. kui palju on soojuskaod läbi välispiirete. Mida rohkem soojustust, seda väiksemad kaod. Soojuspumba elektrikulu sõltub pumba COP, viimane aga sõltub välistemperatuurist ja sise veekontuuri pealejooksu temperatuurist, pumba võimsusest ja maja soojuskadudest. Jämedalt võib lugeda COP on +7 välistemperatuuri juures kuskil 4 kandis ja -15 kandis 1,2-1,5. Siit nähtub, et ühe ja sama soojuskao kompenseerimiseks võib pumba elektrikulu erineda 3 korda.
Soojuspump akupaaki ei vaja, kuid mõni ajab taga paremat COP (köetakse päeval) või siis paremat elektrihinda köetakse öösel. See on sekundaarne vajadus ja üldiselt soojuspump akupaaki ei vaja.
Mis firma. Ei oska soovitada, minu soovitus on võtta töökindlam firma (et ei peaks parandamisega igapäevaselt tegelema), sest enam vähem on enamusel see COP lähedane.
xil
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas xil » 16 Nov 2018, 11:13
Kui on enda ehitatud õhk/vesi pump, siis peaks puhver olema, et temperatuuri sujuvalt reguleerida - termostaatide avamisel/sulgumisel muutub tagastava vee temperatuur järsult, pumba käivitamisel järsult ja viitega. Kui tehase pumbal on tagastuva vee järskude temperatuurimuutustega arvestatud, siis pole puhvrit vaja.
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 18 Nov 2018, 09:33
See nüüd küll probleem ei ole. Vaatasin - õhk-vesi kukkus vee pealejooksu temp vaid 1-3 C ilma puhvrita küttesüsteemi korral.
Veel on ikka niivõrd suur soojusmahtuvus, et need pisiasjad probleeme ei tekita.
Coolhouse
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Coolhouse » 18 Nov 2018, 10:27
Üks maja on 100 m2- teine 200 m2,
hästi soojustatud- kunagi ammu soojustatud,
Betoonpõrandaga või betoonpõrandata põrandaküte, radiaatorid?
Soojuspump on ostetud 6kW, 12kW, 18kW ?
See variant mis ühele sobib võib teisele üldse mitte sobida.
Uuemates juhendites on tihti ka kirjas millal puhverpaaki vaja ehk mitu liitrit vett peaks vähemalt küttesüsteemis olema.
Õhk-vesi soojuspumbad,maasoojuspumbad, külmseadmed .
Lugemata postitus Postitas Külaline » 18 Nov 2018, 19:21
Kas kellelgi on selline süsteem ka et põhiliselt kütab õhk vesi pump maja, kuid kui meil see paar nädalat külma tuleb siis lased halupuuga. Ma pean silmas sellist automaatset süsteemi, ilma et kraanidega mängima peaks ja õ/V välja lülitama ei peaks? :wave:
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 19 Nov 2018, 10:52
On küll, mäng käib temperatuuriga.
Soojuspumbal on säte 20 C, niipea kui halupuuga tõuseb temperatuur toas üle 20 C jääb pump automaatselt seisma ja seisab niikaua kui üleköetud tuba jahtub alla 20 C.
20 C asemel võid ka teisi väärtusi panna -18 C, 15 C (enamusel alla 18 C panna ei saa)
Praktika on näidanud, et rahvas ei viitsi 20 C juures üldse halupuuga enam tuld teha. Ainult suure külmaga pumba säästmiseks tegin lisatule ise alla.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 19 Nov 2018, 16:20
Kui siia teemasse ei sobi, siis palun eraldi tõsta.
Kas eelistada sisse ehitatud boileriga pumpa või eraldi seisvat? Ruumi pärast ei põe ja hinnalt tundub ka suht sama välja tulema.
Pump siis 9kw nt Panasonic
T-CAP uusim põlvkond
KIT-WXC09H3E8
Või nt https://www.kliimamarket.ee/toode/atlan ... -i-tri-11/
Ei suuda otsustada :evil:
Lugemata postitus Postitas Külaline » 19 Nov 2018, 16:26
Külaline kirjutas:
19 Nov 2018, 16:20
KIT-WXC09H3E8
Unustasin mainida et esimene korrusel on põrandaküte ehitatud, teine korrus radiaatoritega.
Lisaks on olemas õhkkütte kamin salvestusrõngastega ja pliit.- hetkel kütangi sellega.
Henry9
Lugemata postitus Postitas Henry9 » 22 Nov 2018, 11:39
Tegin väikse uurimistöö. Läheks vaja ÕSP korteri kütmiseks ca 70m2. Lisan ka oma tulemused. Kui keegi veel teab mõnda pumpa mida uurida siis andke teada. :wave:
https://www.upload.ee/image/9218140/foorumi.png
henry92
Lugemata postitus Postitas henry92 » 22 Nov 2018, 11:43
vale teema, võib kustutada...
loonik
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas loonik » 28 Dets 2018, 00:15
Netis ringi kolades tundub, et Fujitsul on olemas uus õ-v pump võimsustega 15kW ja 17kW Waterstage SUPER High Power. Arusaadavamas keeles täna veel infot ei leidnud.
Väiksemal mudelil lubatakse COP-ks 4,3 mis ei ole just palju rohkem hetkel pakutava “tavalise High Poweri” 14kW versioonist. Õueosa on pildi järgi muutunud
Sarnane uuendus oli mõni aeg tagasi Atlantic’ul ning ilmselt on nüüd Super Fujitsul menüüs Eesti keel.
soemaja
Lugemata postitus Postitas soemaja » 11 Veebr 2019, 14:52
Kas kellelgi on kasutuses Daikin Altherma 3 õhk vesi soojuspump? Sooviksin teada, kuidas rahul olete ja kui palju ta elektrit tarbib? Eriti nende külmadega, mis siin mõni aeg tagasi olid.
