vannitoa põrand
Postitatud: 25 Veebr 2012, 15:45
Postitas kalmer_o
Mure siis järgmine, et sai vannitoa remont tehtud u 2 a tagasi suvel.
Kahjuks aga ei kontrollinud kohe, kas põranda küte töötab ja talvel selguski, et katki midagi.
Elektrik ütles, et asi kaablis endas.(tegu korter majaga ja elektri küttega)
Ja kuna duši nurga põrand on mosaiik plaatidest(ülejäänud põrand on suuremad plaadid, pakuks et umbes 30x30) ja need juba sealt 1haaval ära tulevad, siis võtaks põranda ülesse ja teeks uuesti.
Vannituba ise 4m2 umbes.
Soov oleks põrand üles võtta nii, et seinad jääksid korda ja lasta uus küte paigaldada.
Põrand ise selline, et kõigepealt on kergkruus, 5peno, armatuur, ja mingi kiht valu(ei tea kui paks), ja siis plaadid.
2 seina on plaaditud ja 2 seina tapeeditud, põrand täismahus plaaditud.
wc pott on seinapealne.
On see asi reaalselt võimalik?
Kalmer.
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 25 Veebr 2012, 20:38
Postitas Andresto
kalmer_o kirjutas:Tere! ...
Elektrik ütles, et asi kaablis endas. ...
Soov oleks põrand üles võtta nii, et seinad jääksid korda ja lasta uus küte paigaldada. ...
On see asi reaalselt võimalik? Kalmer.
Tere! Kui elektrik ütles, et kaabel kutu siis hea tulemuse saamiseks, peab ka seinast vähemalt esimese rea
plaate eemaldama. Peaks aga sein olema ehitatud kipskarkassile+kips siis tuleb kogu kupatus välja tassida!
Andres
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 25 Veebr 2012, 21:03
Tere, on olemas vastavad seadmed mis leiavad üles katkise koha. Kui veab siis ei peagi eriti midagi lõhkuma , aint katkise kohapealt plaat ja betoon minema, lapitakse kaabel ära, segu ja plaat tagasi.
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 25 Veebr 2012, 22:24
Postitas kalmer_o
Ehk oskad sa mind ka selle masina omanikuni juhatada?
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 25 Veebr 2012, 23:55
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 26 Veebr 2012, 09:09
Postitas toomas
On tulnud ette olukordi kus vigane on andur või termostaat. Kui needki kontrollitud ja korras, siis ja kaabel.
Toomas
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 26 Veebr 2012, 11:19
Postitas cartman
No kui muud võimalust pole , plaadiks ma uue põranda vanade peale, koos uue põrandakyttega. Nii jääks hydro korda ja vettpidavaks ja kõik oleks fun. Kipsi kyljest hydrot enivei kätte ei saa.
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 26 Veebr 2012, 12:08
Postitas kalmer_o
Andur on kontrollitud, termostaati ei meäletagi, kuid ehk seegi.
Peale plaatimisega on jama, kuna uks avaneb sisse poole ja ei avaneks enam,- muidugi oleks lahendus uks lasta vähe lühemaks teha.
Palju tõuseks põrand peale plaatimisega?
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 26 Veebr 2012, 12:18
Tere. Mis kuradi jama te ajate, et uued plaadid? Palju see siis maksma läheb(uus küttekaabel, tasandussegu, plaadid, töö) võrreldes vea otsimisega ja parandusega? Sellise uuesti plaatimisega tõuseb põrand kokku ikkagi mingi 3-4cm ja nii õhukese põranda puhul on pärast jalaga hästi tunda soojemad ja külmemad kohad. Ja ärge tulga ajama et mina tegin nii ja käib küll.
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 26 Veebr 2012, 13:47
Postitas Expert
Kõige mõistlikum ikka kutsuda Devi vanad devitector-iga kohale ja teevad asja korda,maksab mis ta maksab aga odavam kui muud variandid tuleb ikka.Ja need lahtised plaadid mis sul põrandal on saab ka üles võtta ja uuesti seguga kinni panna...
Igasugu põranda tõstmised peale plaatimisega ja ukse lühemaks saagimisega on paras jama.
Edu !
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 26 Veebr 2012, 14:22
Postitas cartman
Expert kirjutas:Kõige mõistlikum ikka kutsuda Devi vanad devitector-iga kohale ja teevad asja korda,maksab mis ta maksab aga odavam kui muud variandid tuleb ikka.Ja need lahtised plaadid mis sul põrandal on saab ka üles võtta ja uuesti seguga kinni panna...
Edu !
Esiteks tahaks näha kuda sa võtad plaate yles, et hydro jääks korda? Kuidas on põranda peale plaatimine jama, oled sa asjadega yldse kursis v pritsid niisama tatti? Ja seda pakkusin sii kui muu ei aita(parem lahendus kui vana asja hakata yles piikama. Minu meelest võis Devi matile otse peale plaatida, põrand tõuseks mingi 10-15mm kanti...... Ainuke teema oleks et siis ei jää põranda plaat, seina äärest, seinaplaadi alla.
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 26 Veebr 2012, 15:09
Postitas kalmer_o
Ise mõtlesin ka, et kuskil nägin küttematti, kuhu võib kohe peale plaatida.
Kuna põranda ja seina liide on nii või naa silikoniga tõmmatud, siis sellel ei ole ju vahet ,kas põranda plaat jääb seina alla või vastu?
Aga siis võib jääda see probleem, et põrand ei saa ühtlaselt soe?
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 26 Veebr 2012, 15:40
Postitas Andresto
Tere! Jutt või asi - muidugi saab ühtlaselt soe!
Siiski enne, kui midagi tellima/ostma hakata, laseksin hinnata plaatijal olemasolevat olukorda:
milline on plaadialuse põranda seis, hüdro...
Liiga palju muresid ühe 4m2 põrandaga: plaadid lahti, kaabel katki, et milline see aluspõrand on,
kannatab sinna üldse plaatida ja miks on plaadid lahti. Andres
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 26 Veebr 2012, 18:00
Postitas kalmer_o
Plaadid mis lahti on mõõduga :1,5x 1,5cm(need plaadid, mis on võrgu peal) ja lahti on nad trapi ümber hakanud tulema.
Aluspõrand on korralik ja sel pole häda midagi.
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 26 Veebr 2012, 18:09
kalmer_o kirjutas:Plaadid mis lahti on mõõduga :1,5x 1,5cm(need plaadid, mis on võrgu peal) ja lahti on nad trapi ümber hakanud tulema.
Korralikul aluspõrandal, korralike materjalidega ja korralikult paigadatud plaadid ei tohiks lahti tulla!
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 26 Veebr 2012, 18:24
Postitas cartman
kalmer_o kirjutas:Ise mõtlesin ka, et kuskil nägin küttematti, kuhu võib kohe peale plaatida.
Ega see silikoon seal päris vee kinni hoidmise pärast pole. Plaadi vuuk pole tglt enivei 100% veekindel, selle jaoks on hydro. Ja kuna alumisel kihil, vb , on juba hydro tehtud siis poel enam vaja.
Nyyd lugesin korralikult teksti läbi. Eks seda lahtiste plaatide olukorda tuleks hinnata jh. Vajadusel võtta ära kõik lahtised plaadid, jäänud augud tõmmata näiteks plaadisegu täis. Siis kogu põrand karestada, vastav primer(yldjuhul kiilto, casco, weber primerid suhtes 1:1 lahjendatult). Ardexi tootevalikus on olemas päris head kleepekad , mis on libeda pinna primerdamiseks ideaalsed, need aga maksavad. Sinna peale kyttematt, võib ka yle tasandada ja siis plaatida, samas vist lubas ka otse plaatida.
Milline oli vana kyte, ka skaabel v matt?
Misk ei peaks saama põrand yhtlaselt soe?
Samas on see ruum enivei imelik kuna osa on nö. tapeeditud. Mingist niiskuse kindlusest väga vist rääkida ei saa.
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 26 Veebr 2012, 19:10
Postitas kalmer_o
Vana küte on kaabel.
Tapeet on seinas kontrasti pärast (punase ja mustaga ja üle lakitud).
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 26 Veebr 2012, 20:05
Postitas cartman
Kui mosaiik tuleb põrandast lahti siis kas lastud segul liiga ära kuivada, enne paigaldust v kasutatud liiga suurt kammi ja ei juletud peale suruda, kuna pressib segu, vuugist välja.
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 26 Veebr 2012, 23:51
Postitas Andresto
kalmer_o kirjutas: ... Aluspõrand on korralik ja sel pole häda midagi.
Siiki enne, kui midagi tegema hakkad, kutsu plaatija, sest siiani ei tea, kui korralik on see "korralik" aluspõrand!
Ja hüdro, kas see ikka oli tehtud...või?
Õige plaadisegu, õigete töövõtete ja õigete riistadega - no kuidagi ei tule plaadid lahti.
Plaatija annaks hinnangu, miks juhtus nii ja mida edasi edasi teha: kas saab/tasub vana kaablit remontida
(muidugi, kui kaabel pole seal juppide(ks)na) jne...
Nii lihtsana näiv asi, ei pruugi alati saada lihtsalt/odavalt lahendatud, muidu oled 2 a pärast siin tagasi! Andres
