Sulavesi katuse all?
Postitatud: 24 Veebr 2012, 15:53
Postitas rauamees
Mure selline, et majale sai katus peale suvel kuid jäi räästakast tegemata ja lõpuni viimistlemata pöörded ja nurgad, kuni külmade tulekuni pladistas vihma ja probleeme ei mingisuguseid, seest ei paistnud kusagilt et läbi oleks laskunud. Nüüd aga, paari viimase päeva tuiskudega ilmnes et majal seinte nurk seest märg. Ise tegin järelduse et ilmselt peab siis tegemist olema mõne sellise nüansiga, et vertikaalselt sadav vihm sisse ei tungi, kuid horisontaalis tuiskas kusagile vahele ning nüüd see siis sulab ja tilgub seal. Välisel vaatlusel ka koht ilmselt teada - katuse sisenurga lõpetamata äär. Paar pilti kaa.
Küsimus aga selles et kuidas seda serva siis lahendada, pöörata hetkel vertikaalselt üleulatuv osa krohvi peale? Kinni sulatada? Plekk panna sarnaselt parapeti servaga?
Re: Sulavesi katuse all?
Postitatud: 28 Veebr 2012, 22:33
Postitas kunnely
Lõpeta pigem katuse serv nii ära nagu projektis kirjas, paar tundi ilma tuisuta ja vaikset ilma ning tehtud. Külm ei saa takistuseks katusetöödel. Ja tiusata võib sul veel poolikust räästakastist ka sisse mis vajaks lõpetamist.
