OSB ühenduskohad
Postitatud: 23 Veebr 2012, 08:33
Kunagi aastaid tagasi ehituse ajal sai vahelae must põrand vihma ning plaadina kasutatud punnsoonega OSB plaatide ühenduskohad pundusid kuigivõrd üles. Pole küll palju, aga siiski piisavalt et näiteks lood sellele ühenduskohale kõõluma jääb. Parketi panekust ei tuleks ilmselt midagi välja, see meenutaks vist pigem vedrumadratsit:) Aga kuidas neid ülespundunud ühenduskohti tasaseks saada, käsihöövliga? Taldlihvijaga? Viimasega vist läheb lolliks enne kui tehtud saab. Või on mingeid nõkse, nippe, masinaid millega see probleem lahendada?
Re: OSB ühenduskohad
Postitatud: 23 Veebr 2012, 09:59
Postitas pikk88
Proovi rellaka ja liivapaberiga... Peaks natuke kiiremini saama, kui taldlihvijaga. Hööveldades kardan, et võib mõnest kohast suuremaid tükke välja kakkuma hakata.
Postitatud: 23 Veebr 2012, 10:38
Postitas jan
Taldlihvijaga lähed jah lolliks tõenäoliselt aga lintlihvijaga peaks asi sinu jaoks libedamalt ning põrandaja jaoks karedamalt minema.
Postitatud: 23 Veebr 2012, 10:45
jan kirjutas:Taldlihvijaga lähed jah lolliks tõenäoliselt aga lintlihvijaga peaks asi sinu jaoks libedamalt ning põrandaja jaoks karedamalt minema.
Sel juhul siis peaks ilmselt mõne rämedama paberi kaa sellele aparaadile jooksma panema?
Postitatud: 23 Veebr 2012, 11:09
Postitas jan
40-sega läheb ilmselt üpris kiiresti, jääb muidugi kare ka, kuid parketi alla pole vast oluline. Võid 60-sega ka proovida.
Postitatud: 27 Veebr 2012, 10:27
Ise samas olukorras alustasin proovimist ekstsentriklihvijaga (see väike käeshoitav) ning oleks ka sellega tehtud saanud; aga käsihöövel osutus palju mõnusamaks - võttis kiirelt ja parketi alla panekuks piisavalt korralikult.
Postitatud: 27 Veebr 2012, 11:09
Külaline kirjutas:Ise samas olukorras alustasin proovimist ekstsentriklihvijaga (see väike käeshoitav) ning oleks ka sellega tehtud saanud; aga käsihöövel osutus palju mõnusamaks - võttis kiirelt ja parketi alla panekuks piisavalt korralikult.
Ehk siis tavalise vanakooli höövliga andsid põlvili minna mööda plaatide ühenduskohti? Kas laaste lahti murdma ei hakanud?
Postitatud: 27 Veebr 2012, 15:21
Jah, tavaline korralikumat sorti käsihöövel, laastu paksuse reguleerisin täpselt paika ning väikese proovimisega sai paika ka õige hööveldamise suund ja vajalik käenõks
Suuri tükke välja ei peksnud, kuigi pinna puhul oli muidugi aru saada, et on kallal käidud. Parkett sai peale liimitud, mis veel omakorda tõmbas nõuded pinnale veidi madalamaks.
Postitatud: 27 Veebr 2012, 19:29
Postitas rundll
samasugune probleem oli just endal. põrandalihvija toimis kõige paremini. alguses proovisin lintlihvijaga...jaa no suur põrandalihvija tegi töö ikka kordi kiiremini. täpselt ei mäleta mis suurusega lihvpaber seal all oli. suht kare ikka. mul oli kõikumine ikka sinna 8-9mm vahepeal. jõudu...
