Puittaladel põranda konstruktsioon
Postitatud: 22 Veebr 2012, 15:35
Vahelagi siis puidust taladel. Peal 25mm OSB plaat. Oskab ehk keegi soovitada praktikas end tõestanud konstruktsiooni põranda tarbeks juhul kui põrandale kõrgust on veel võimalik lisada maksimaalselt kuni 45-50mm. Soov oleks põrandakattena kasutada laudparketti, paksus ca 15mm, ehk järgi jääks veel ca. ~30mm. Kindlasti sooviks vähendada ka sammumüra, ehk siis OSB ja parketi vahele kasutada mingit mürasummutavat/ühendust läbilõikavat plaati, näiteks Isover FLO-d. Kuid sel juhul, kas parketi võib kohe selle Isoveri peale panna (laudparkett hakkab läbi vajuma?) või peaks vahel veel mingi kiht olema, põrandakips? Aga kuhu ja mille külge see viimane kinnitatud sel juhul oleks? Ühesõnaga OSB ja parketi vaheline ca 30-35mm paksu mõistlikku lahendust sammumüra vähendamiseks?
