mädamunahais
Postitatud: 22 Veebr 2012, 12:07
Postitas lore
Oskab keegi tark öelda, kas mädamunahais korterisse võib tulla, kui näiteks ülevalt naaber midagi remondib. Korteris on müstiline halb lõhn ja olen kindel, et see minu korterist ei ole. Kas on olemas mingi aine või vahend, mis seda põhjustab? Palun, andke nõu sest see hais on tõesti jube.
Re: mädamunahais
Postitatud: 22 Veebr 2012, 13:14
Postitas jan
ehk on tal kanalisatsiooni püstik lahti või toppis tuulutuse umbe ning seetõttu pressivad gaasid sulle läbi ebatihedate või kuivade trappide tuppa?
Re: mädamunahais
Postitatud: 22 Veebr 2012, 13:49
Postitas A A
Tere! See mädamunahais on divesiniksulfiid. Palju "nuusutades", pole see kindlalt tervislik!
Kui naaber ülal remondib siis ehk solgutab seal mingi happega, mis selle haisu esile kutsub!? Arvan ma!?
Andres (Andresto)
Re: mädamunahais
Postitatud: 22 Veebr 2012, 14:07
Postitas lore
Tänan, kes vastasid mulle, hais on ainult köögis, hoian praegu ust vahelt kinni. Üleval korteris kogu päeva "toimetatakse", aga kuna on probleemne inimene, siis ma ise ei lähe torkima. Ühistu esimees lubas pärast läbi tulla, ehk tema vaatab seal üleval siis. Aga see hais on tõeliselt jube.
Re: mädamunahais
Postitatud: 22 Veebr 2012, 14:19
Postitas jan
Kui on ainult köögis, siis seda enam viitab asi kanalisatsioonile. Ning tähelepanu juhtimine olukorra ebatervislikkusele on täiesti asjakohane - mul endal oli ehituse käigus (viimane korrus) WC / vannitoa püstik kaks päeva lahti ning olukord oli täiesti talutav (ka lõhna poolest). Küll aga oli lugu erinev köögi püstiku avamisel - tugev mädamunahais, 15 minutiga hakkasid silmad kipitama, pea uimane ning ajas iiveldama. Sellega saigi tööd teha ainult aknaid täiesti lahti hoides ning lühikeste lõikude kaupa korraga.
Re: mädamunahais
Postitatud: 22 Veebr 2012, 17:46
Postitas reven
oli kunagi sama juhus vötsime ühe toa lae lahti kuni kivideni (kips-vatt jne)aga rott oli surnud hoopis krt teises otsas ja mingeid kanaleid pidi tuli hais x kohast välja.vahest on ka sul probleem mujal ja sealt tuli lihtsalt väljund .peale seda panime pööningul koik augud kinni
Re: mädamunahais
Postitatud: 22 Veebr 2012, 20:10
Postitas lore
reveni jutt väga hirmutav, sest üleval korteris pidi ühistu esimehe jutu järgi kõik kombes olema. Mina aga elan lahtiste akendega, sest hais ei kao. Köögis sai kapid kõik üle kontrollitud, tühjendatud, ainult ei saa liigutada enne homset kraanikappi torude tõttu. Kuigi, tundub uskumatu, et seal allgi keegi surnud oleks. Ventilatsioonist ei saa ka tulla, sest kui selle kinni kleepisin, läks hullemaks.
Re: mädamunahais
Postitatud: 22 Veebr 2012, 20:22
Postitas pikk88
lore kirjutas:reveni jutt väga hirmutav, sest üleval korteris pidi ühistu esimehe jutu järgi kõik kombes olema. Mina aga elan lahtiste akendega, sest hais ei kao. Köögis sai kapid kõik üle kontrollitud, tühjendatud, ainult ei saa liigutada enne homset kraanikappi torude tõttu. Kuigi, tundub uskumatu, et seal allgi keegi surnud oleks. Ventilatsioonist ei saa ka tulla, sest kui selle kinni kleepisin, läks hullemaks.
No niipalju peaks ju ikka suutma oma nina abil ära välimäärata, et kas hais tuleb kraanikausist/kraanikausikapist või mõnest teisest nurgast. Vastavalt sellele peaks siis edasi tegutsema...
Re: mädamunahais
Postitatud: 22 Veebr 2012, 22:02
Postitas arvutihdd
Tõenäoliselt on viga saanud kanalisatsioonipüstak. Haisu lekkeks ei pea pragu olema üldse suur. Sellest ei pruugi vett ka välja tulla. Samuti võib mõni liide ebatihe olla surnud tihendi vms tõttu. Pesumasin lekib jne. Nagu öeldud, siis tõesti peaks oma ninaga leidma umbkaudse haisu lekke päritolu koha. Tehke aknad lahti tuulutage tuba ja hakake nuuskima. Seejärel saab oletada ja aidata lahendusele lähemale saada. Püstaku purunemine või mingi nihe pole naabrite remondi korral mingi erand, seda eriti malmpüstaku korral.
Re: mädamunahais
Postitatud: 22 Veebr 2012, 22:22
Postitas lore
Tegelikult ongi nii, et kui peale põhjalikku tuulutust järjekordselt nuhkima läksin, siis ei tuvasta küll sealt kraanikausikapist mingit erilisemat haisupunkti. Niipea kui tõmmata aken veidigi koomale, jälle nagu laibakuuris, kõige hullem, et see kapi välja saamine torude tagant ei saa lihtne olema ja tundub, et põhjust sealt ei tule. Homme lähen koputan veel kõrvalt ja alt naabri ustele, asi on tõsiselt ebameeldiv. Ei usu, et rott või hiir, pole siin kunagi olnud, ka ühistu esimees arvas, et rotte pole.
Re: mädamunahais
Postitatud: 22 Veebr 2012, 22:25
Postitas rokikas
Jeerum. Mine ülemise naabri uksetaha ja küsi kas tal sama hais. Mis seal karta on. Äkki tema samuti nuusib mööda tuba ringi ning kirub sind.
Re: mädamunahais
Postitatud: 22 Veebr 2012, 23:27
Postitas jan
kas kanalisatsiooni püstak on muidu terves ulatuses näha või mitte? kuna ilmselt on peidetud, siis võib vabalt olla ka nii, et remondist tingitud mõra või lahtine liitmik on täpselt vahelae juures sinu pool ning ülemisel endal on õhk puhas.
Re: mädamunahais
Postitatud: 23 Veebr 2012, 07:21
Postitas Scott
Igaks juhuks peab küsima, kas gaasitorustik selles majas on?
Gaasile lisatud merkaptaanid haisevad teatud koguses samamoodi kui mädamuna ning lõhn levib ruumis ühtlaselt. Lekete avastamiseks seda muidu lõhnatule gaasile lisataksegi.
Re: mädamunahais
Postitatud: 23 Veebr 2012, 08:42
Postitas lore
kanalisatsiooni püstak on kõik näha, toru kuiv (malm), toru kapist ei saa aru, et haisu sealt tuleks, gaasi majas pole. Köök haisu täis, naabrid täna ei kõrvalt ülevalt ega alt ei avanud, eks näis, mis päev toob. Sellist jama ei soovi vaenlasele ka.
Re: mädamunahais
Postitatud: 23 Veebr 2012, 15:25
Postitas dumbuser
Vbl on abiks lugeda kadunud isikute nimekirja ? Mõni lähem naaber oma kodulooma pole otsinud ? Kunagi oliüks koonud rott põranda all aga see läks umbes nädala mööda. Kui sul aga ikka mitu nädalat see jama kestab siis need lihalagunemise protsessid vist ei kvalifitseeru.
Re: mädamunahais
Postitatud: 23 Veebr 2012, 18:55
Mul jälle juhtus kunagi ühikas, et õhtul koju tulnult oli justkui sein ukse ees, sisse ei saa minna - hakkab kohe öökima. Kuidagi vesiste silmadega sai aknani ja tuulduma. Ise kodunt minema. Siis kunagi hiljem õhtul saabus toanaaber ja ütles, et ajas hommikul veidi piima vaibale. Plekk umbes 10cm2. Aga hais oli nagu oleks pool hobust mädanenud nädal.
Re: mädamunahais
Postitatud: 06 Mär 2012, 10:50
Postitas zaibiz
Scott kirjutas:Igaks juhuks peab küsima, kas gaasitorustik selles majas on?
Olen selle gaasi teooriaga üsna nõus kuna tavaliselt loomaraiped ei haise mädamuna järgi.
Re: mädamunahais
Postitatud: 03 Aug 2017, 10:44
Postitas Janneke
Ostsin hiljuti "uue" korteri kus eelmine omanik oli kõva suitsumees olnud. Korter sõna otseses mõttes lehkas. Õhuvärskendajad (mõtlen sprayd) tegid asja veel hullemaks, kuidagi segunesid selle rõveda haisuga ja tegid selle rõvedamaks. Leidsin sellise lehe
www.lifeshine.ee , sealt tellisin selle kotikese toa jaoks ja peale mingit kolmandat päeva oli see rõve hais peaaegu kadunud. väga kergelt on tunda veel. Sealt kodulehel ostmise võimalus puudub, mina kirjutasin sellele, võtsin nedega otse ühendust.
Re: mädamunahais
Postitatud: 07 Aug 2017, 20:50
Postitas JAANA
Aitäh! See toode töötab ideaalselt.
