Ilmselt tuleb katuseakna vahelt sisse lumesulamisvesi. Võibolla on tuisanud kuhugi vahele ja nyyd sulab seal. Altpoolt on juba kips pandud kuni aknaraamini ja lae karkassi ega soojustust näha ei ole. Kustpoolt peaks nüüd lähenema. Kas oleks mõtistlik kogu kips akna ümbert lahti võtta ja uurida, kust on märg, või peaks hakkama väljastpoolt katusepleki ja akna ühendusi kuidagi tihendama? Kellegil kogemusei? Vihmavett sisse ei tule. Ükskõik kui tugeva padukaga Katuseaken on viilkatuse küljes ning vesi hakkas jooksma juba mööda seina alla.
Katuseakna vahaelt tuleb vesi sisse
Re: Katuseakna vahaelt tuleb vesi sisse
Oleneb, mis tüüpi katuseplekiga tegu ? Kuidas on tehtud katuse hari? Järsku tuiskas sealt sisse ja aluskate(kui on olemas) ei ole nõuetekohaselt vormistatud katuseakna peal? jne. Pead ise nuputama ja otsima, keegi ju täpset olukorda ei näe. Edu!
taastaja
võid ju katusaknast ka pilte panna... vahest paistavad sealt juba kahtlased kohad välja.
taastaja
Lugemata postitus Postitas huviline1234 »
Katuseaken on mingisugune Veluxi aken. Harjaplekk on ilusti kruvidega harja küljes kinni. Vaevalt, et sealt ülevalt midagi pleki alla pääseb. Eelnevalt 5 aastat pole sellist jama olnud. Samas väljaspool on ka tuulekoja katuse nurk täpselt sama koha peal, kust sein märg. Ilmselt peab siis väljastpoolt vaatama, kuidas on tuulekoja nurk viilkatuse sisse ühendatud.
Katuseakendel on paksu lumega komme endale alla jäärant tekitada ning siis tekib sobiva katusekalde korral akna serva või kogu aknale bassein mis tahesttahtmata tihendite vahelt sisse tuleb. Eelmine talv oli korduvalt sellist jama kohata.
Puhasta aknapealne lumest.
Toomas.
Toomas.
