elektrikatkestus küttesüsteemis
Postitatud: 19 Veebr 2012, 12:06
Postitas seppo
Elekter kadus vahepeal ja koos sellega läks ka keskküttesüsteem "rikki". Nüüd elekter tagasi. Ühesõnaga veepaagi regulaatoril (starlevel) põleb roheline noolega tuli, mis varem ei põlenud. Veepaagi kolmest näidikust üks ülemine näitab ca.90 kraadi, teised 30-40 vahel, mida ka varem pole olnud. Varem "jahtusid" näidud veepaagil koos. Ühesõnaga, mida teha. Katel on Viadrus.
Re: elektrikatkestus küttesüsteemis
Postitatud: 19 Veebr 2012, 12:38
Postitas dumbuser
Selle veepaagi regulaatori kohta mingit targemat juttu pole kuskilt võtta ? Mida ta seal üldse reguleerib ?
Postitatud: 19 Veebr 2012, 13:18
Postitas seppo
) Enda kolbast pole targemat juttu võtta. Selle regulaatori peal märge 5-85 kraadi. Minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt saab sellega reguleerida kui kuumaks vesi paagis läheb.
Postitatud: 19 Veebr 2012, 14:01
Katsu käega paaki.
Kas paak on kuum, nii et kätt ei saa külge panna ?
- kui on siis oota kuni jahtub
Kas termostaadi nupu keeramisel klõps käib ?
Postitatud: 19 Veebr 2012, 14:20
Postitas kütja
See veepaagi regulaator on siis el.kütte tenn? Roheline nooleke põleb siis ,kui elektriga kütab.
Postitatud: 19 Veebr 2012, 20:34
Postitas seppo
termostaadi keeramisel käib klõps ja roheline tuli kustub. Mõne aja pärast vaadates aga põelb jälle. Mida teha, et enam elektriga ei kütaks? Ehk siis , millal saab jälle puid alla visata?
Postitatud: 19 Veebr 2012, 20:39
Postitas kütja
Keera väiksema tembi peale.20 peale näituseks.
Postitatud: 19 Veebr 2012, 21:15
Postitas dumbuser
Sul vist on mingi lühis. Lülita see küttekeha välja ja uha puudega palju jaksad. Miks see elektriküte üldse küljes peab olema, kui nagunii puuküte on primaarne ?
Postitatud: 19 Veebr 2012, 21:17
Postitas seppo
ehk kas võin siis elektrikütte tenni kilbist kinni klõpsata?
Postitatud: 20 Veebr 2012, 10:45
Postitas Veikko
seppo kirjutas:ehk kas võin siis elektrikütte tenni kilbist kinni klõpsata?
Ikka võid kui sa seda mitte kunagi ei kasuta.
Postitatud: 20 Veebr 2012, 13:25
Postitas dumbuser
Üldiselt on see elektriküte nö igaks juhuks seal. Vahest on tast ka siis kasu kui ise pikemaks ajaks minema lähed, et sel ajal maja tiksuks mingi madala temperatuuri peal. No, et midagi ribadeks ei külmuks. Muud uba selle elektriküttel mina küll leida ei oska, kui tahkeküttekatel ka veel samas süsteemis on. Seega lülita see küte välja ja valva mis juhtub. Sest kuna sa pole siiani rääkinud mismoodi see süsteem on siis ei tea ka täitsa kindlalt väita, et midagi ei juhtu. Aga olen päris kindel, et ei juhtu midagi ebameeldivat.
