kubu ventilatsioon
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
kubu ventilatsioon
Plaan paigaldada kubu ja küsimus ventilatsiooniga ehk siis välja minev õhk. kubu ise läheb kappi ja sealt läheks põlvega välisseina poole 2m. kehva aga see et see 2m toru jääb nähtavale ja ei ole kuigi ilus. elan viimasel korrusel ja mingi variant ka üles viia. minu peal siis viil katus. kui üles viin, siis kuidas seal selle kondentsiga on. tekib seal midagi ja hakkab kubusse tilkuma?? eelistatum variant oleks ikagi üles, siis jääb seda toru näha ehk 40 cm.
Re: kubu ventilatsioon
Kahjuks köögi kubul vist plasttoru ei lubata kasutada, metalltoru saad ära soojustada.
Max
Puutööd
rundll
Kas plast toruga ei teki kondentsi? Piisab ainult toru soojustamisest? Viin selle toru sinna viilu alla ja nii palju et tuleks saepurust välja (lae soojustus?? siis saepuru), mida ma seal soojustan. Kõik selle osa mis on minu korterist väljas? Kui pikk see toru olema peaks?
toomas
On tänatud: 35 korda
Selle kubu toru pead ikka läbi katuse viima. Kui jätad selle kuhugile pööningule, siis sa ei jõua ära imestada seda kondentsi kogust mis seal olema saab.
Toomas
rundll
siis läheb ikka läbi seina. vaja leida välimuselt OK toru. tavaline vendi toru ei sobi mtte.
toomas
Vaata mõne kaminasalongi ukse vahelt sisse. Nendel olemas roostevaba jäik suitsutoru, ehk sobib välimuselt.
Toomas.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Venditorule saab ju ilusa kasti ümber lasta ehitada.
vanaema on sul veteran...
ändi
Lugemata postitus Postitas ändi »
Tuttav olevat paigaldanud sellise kubu,mis ei nõua äratõmbetoru,vaid süsi? on kubu sees ja puhastab õhu.Hind olevat 600e kanti.Pole varem sellisest asjast kuulnud.
ändi kirjutas:Tuttav olevat paigaldanud sellise kubu,mis ei nõua äratõmbetoru,vaid süsi? on kubu sees ja puhastab õhu.Hind olevat 600e kanti.Pole varem sellisest asjast kuulnud.
Ma olen sellist asja isegi näinud. :)
tõnu
See asi nimelt tõmbab rasva sinna söefiltrisse ja ülevalt tuleb mitte rasvane aur välja, aga kogu niiskus jääb ikkagi tuppa!
lauri84
Lugemata postitus Postitas lauri84 »
Kui vanas korrusmajas puudub sundventilatsioon vaid õhuvahetus toimub gravitatsioonipõhimõttel, siis kubu shahti ühendada ei tohi, seda enam kui antud rasvast õhku läbi aktiivsöefiltri ei tõmmata. Kahjuks just niiviisi see on tehtud enamustes vanades kortermajades kuhu pliidikubu paigaldatud on (seda võib tõdeda nt. kinnisvarakuulutusi jälgides) ja tihtilugu sellega suletakse samas ka köögi ainus ventilatsiooniava.
rundll
asi sai nüüd otsustatud. lheb ikka 2 m toru lihtsalt õue ja veel pole päris kindel kuidas selle toru peitu saab. köögimööbeliga läheb natuke rohkem aega, enne ei tahaks tegema hakkata. toru läheks siis ülemiste kappide pealt (puuduvad hetkel). küsin mööbli tegijalt et mis varjante pakub et see toru saaks silma alt minema.
etu123
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas etu123 »
Etsnord müüb roostevabast jäika toru ja vajalikke vidinaid. Ilusti lõikad ja paigaldad jääb suht soliidne. Jäiga toru eelis on veel suhteliselt väike müratase ja lihtne toru puhastus. Soovi korral lase väänata roostevabast plekist ümbris. Siis võid ka kasutada tavalist torumaterjali. Soovid plekitöid siis võin häid poisse soovitada Laki tn kandist.
peakikerdu
Lugemata postitus Postitas peakikerdu »
köögikubu torustiku võib viia läbi seina otse välja või tõesti viia pööningu kaudu välja. Selleks on vaja ta seal ära soojustada 50mm soojusisolatsiooniga. Parem variant on kivivillaga, kuna eraldi tsoon. Läbi seina viimisel tuleks siis välisseina paigaldada kas välisrest US-AV-125 või siis raskusrest VK15 näiteks. Välisresti paigaldamisel tuleb arvesse võtta ka seda, et kubu oleks varustatud tagasilöögiklapiga, juhul kui ei ole siis tuleb paigaldada se eraldi. Samad reeglid kehtivad ka pööningule viies, kuid toru tuleb siis kondensaadi tekkimisel ära isoleerida. Kindlasti kasutada tavalist Zn-plekist toru. Plastiktoru kasutamine on siin rangelt keelatud! Juhul kui kubu on ilma ventilaatorita, siis tuleb se paigaldada pööningule, ennem väljaviskeresti ning müra mõttes paigaldada ka mürasummuti kanali vahele. Juhul kui ventilaator läheb pööningule siis tuleks ka see ära soojustada.
mitmes kohas jäänud kõlama väide et plasttoru kasutamine on keelatud
AGA kubusid müüakse koos plastikust üleminekute ehk ühendusotsikutega ja osadel kubudel on kaasas selline pehme plastikust/kilest lõõtstoru.
samas mis on see põhjus miks keelatud - saab ehk targemaks.
kui tuli juba torus siis on niikuinii hilja
peakikerdu
ventilatsiooni tuleohutuse seisukohalt
