Katla pump radiaatorite tarbeks?
Postitatud: 18 Veebr 2012, 09:07
Küttelahenduste firma tegi pakkumise suuremat sorti eramu kütmiseks, kõik justkui kena ja ridade kaupa lahti kirjutatud. Põhiline osa eramust käetakse kolmel tasandil asuvate põrandate kaudu, ometi on aga majas ka kaks pisemat ruumi mida köetakse radiaatoritega. Minu teada peaks põrandaid ja radiaatoreid läbiva vee temperatuuri erinevus olema ca 25-30 kraadi, mida ma aga süsteemi kirjeldusest ei leia on segusõlm + pump nende radiaatorite tarvis. On hoopis selline kirjeldus seletuskirjas et "kuna radiaatoreid on vähe ja nende maht süsteemi mahuga võrreldes on väike siis toimiks radiaatorite toitmine katla pumbaga". Minu arusaamist mööda see ei lahenda aga temp küsimust, või on võimalik et katla sees mingi kollektor+reguleerimissõlm? Äkki keegi oskab anda sellisele konfiguratsioonile seletuse kõrvaltvaataja pilgu läbi?
Re: Katla pump radiaatorite tarbeks?
Postitatud: 18 Veebr 2012, 09:36
Postitas Veikko
Külaline kirjutas:Küttelahenduste firma tegi pakkumise suuremat sorti eramu kütmiseks, kõik justkui kena ja ridade kaupa lahti kirjutatud. Põhiline osa eramust käetakse kolmel tasandil asuvate põrandate kaudu, ometi on aga majas ka kaks pisemat ruumi mida köetakse radiaatoritega. Minu teada peaks põrandaid ja radiaatoreid läbiva vee temperatuuri erinevus olema ca 25-30 kraadi, mida ma aga süsteemi kirjeldusest ei leia on segusõlm + pump nende radiaatorite tarvis. On hoopis selline kirjeldus seletuskirjas et "kuna radiaatoreid on vähe ja nende maht süsteemi mahuga võrreldes on väike siis toimiks radiaatorite toitmine katla pumbaga". Minu arusaamist mööda see ei lahenda aga temp küsimust, või on võimalik et katla sees mingi kollektor+reguleerimissõlm? Äkki keegi oskab anda sellisele konfiguratsioonile seletuse kõrvaltvaataja pilgu läbi?
Sind ei saa kuidagi aidata kuna siin jutus puudu tehniline informatsioon(trassid, katla mark, kollektorid, torude läbimõõdud jne). Kui projekt olemas tee pilt ja pane siia, siis ka abi.
Postitatud: 18 Veebr 2012, 11:29
Postitas Lammas
Pista skeem kuskile üles, siis on kohe näha.
Postitatud: 18 Veebr 2012, 16:25
Postitas pipeline
Piisab kui põrandkütet toidetkse läbi segamissõlme ja radiaatoritesse võib minna otse katlast, pole mingit segamissõlme vaja kui ei ole peroodiliselt köetav katel ja akupaak. Gaasi ja pelletikatlaga on kõik OK kui katel välisõhu temperatuuri järgi tööle panna.
Postitatud: 19 Veebr 2012, 20:43
Postitas kütja
Radikad natuke suuremad valida,ja pole mingit probleemi.Uued Purmo radikad töötavad ka madalamatel temperatuuridel väga eduliselt.
Postitatud: 19 Veebr 2012, 23:36
Postitas Kehvik
kütja kirjutas:
Natukene suuremad??? Tõenäoliselt pead terve toa radikatega piirama.
Postitatud: 20 Veebr 2012, 08:25
Postitas kütja
Kehvik kirjutas:kütja kirjutas:
Kui radikatest muhvigi ei jaga,siis pole mõtet kobiseda.
Postitatud: 20 Veebr 2012, 09:53
Postitas ats
Omal samuti radikad ilma eraldi pumbasõlmeta,kuna neid vaid kolm,süsteem toimib.Põrandakütte pealevoolud natuke koomale,et põrandad liiga soojaks ei läheks ja süsteemivesi nii 35 kraadi peale.ringluspumba pöörded nii kolmveerandi võimsuse peal.Radikad Purmod ja mitmekordse võimsusvaruga.To.KEHVIK.MINE Purmo kodukale,seal rad. võimsuse arvutused,saad pihta,millest,,kütja,, räägib.omal sai 30m2magamistuppa MARK 33 radikas 600x1600x150 võimsusega 3600w 75kraadi juures.kuna vesi ca 35kraadi ,siis reaalne võimsus kuskil üle kilovati.ja piisab.
Postitatud: 20 Veebr 2012, 11:39
Postitas Lammas
kütja kirjutas:Kehvik kirjutas:kütja kirjutas:
Võtan ka sõna sekka.
Kui arvestada, et põrandaküttes on keskmine soojuskandja temperatuur 35-40 kraadi, radiaatorküttes aga 60°C (70/50 andev/tagastuv) kraadi. Vaadates Purmo radiaatorite soojusväljastust 70/50°C ja sisetemperatuuril 21 kraadi, saab valida näiteks 1100W radiaatori tüübiks 21, kõrgus 500 pikkus 1400. Kui nüüd alandada andvat temperatuuri 40-kraadini, on tarvis sama võimsuse jaoks aga tüüp 33 radiaatorit, kõrgus 500 ja pikkus 2600mm.
Arvestades seda, et 33 tüüp ja kõrgus 600 mm näeb väga jube välja, siis sellist lahendust küll kellelegi pakkuda ei julgeks.
Postitatud: 20 Veebr 2012, 12:58
Postitas kütja
Omal kodus kõige suurem radikaga tuba 22m2,radikas 21-450- 1800,kõige külmemate ilmadega jooksis radikasse 53C.Radika ülemine pool oli ainult soe,alt jahe,ehk termostaat ei lasknud kolinal läbi.Tuba soe .
Postitatud: 20 Veebr 2012, 14:11
Postitas Lammas
kütja kirjutas:Omal kodus kõige suurem radikaga tuba 22m2,radikas 21-450- 1800,kõige külmemate ilmadega jooksis radikasse 53C.Radika ülemine pool oli ainult soe,alt jahe,ehk termostaat ei lasknud kolinal läbi.Tuba soe .
Sul süsteem siis kavandatud madalamatele temperatuuridele. Oletame, et need temperatuurid on 55/40. Sellistel parameetritel on radiaatori 21-450-1800 soojusväljastus 783W.
Kui võtta aluseks põrandakütte temperatuurid 40/35, oleks tarvis aga 21-600-3000 radiaatorit. Seeriast 33 saaksime aga sama pika
klotsi ehk siis 33-500-1800.
Kui aga arvestada, et sul hoone soojuskaod ca 35W/m2 (selle sain sinu radika ja toa pindala suhtest), siis oleksid ka põrandaküttesse minev temperatuur madalam, kui 40 kraadi. Ehk teisipidi tuleksid veelgi suuremad radiaatorid, kui kasutada põrandakütte parameetreid radiaatorites.
Teema algatajale aga, et katlaringi pumpa saab mitmeti tõlgendada. Osades skeemides kaitsevad pumbad katelt termošoki eest, osades on katla pump ühtlasi ka küttesüsteemi tsirkulatsiooni tekitajaks. Seepärast palusingi, et saadaksid skeemi, siis on kohe näha, millega tegu.
Postitatud: 20 Veebr 2012, 16:20
Mul on vist liiga soe maja, sest üle 35 kraadi Purmo radikasse lastes kisub saunaks. Tavaliselt kuni 32 ja suuremate külmadega oli 40 all. Radikad valisin akende laiuse järgi. Asjatundja pole ja võimalik, et said liiga suured siis, kui radikates peab küttevee temperatuur kõrgem olema?
taastaja
Postitatud: 20 Veebr 2012, 17:39
Postitas kütja
Lammas kirjutas:kütja kirjutas:Omal kodus kõige suurem radikaga tuba 22m2,radikas 21-450- 1800,kõige külmemate ilmadega jooksis radikasse 53C.Radika ülemine pool oli ainult soe,alt jahe,ehk termostaat ei lasknud kolinal läbi.Tuba soe .
21 seeriale järgneb veel 22,mitte kohe 33.
Postitatud: 20 Veebr 2012, 18:50
Postitas Kehvik
kütja kirjutas:
Just. Ei tasu unustada ka 900 kõrgusega plekktahvleid.
