Kaminahi ja leso.
Postitatud: 14 Veebr 2012, 19:17
Postitas T-800
Terekest.
Mõte teha selline kaminahi kuid küsimusi on palju.
Näiteks kuidas püsib kolde pealne osa,kas see on kividest või valatud?
Need on kõigest paar esimest küsimust
Re: Kaminahi ja leso.
Postitatud: 16 Veebr 2012, 10:21
Postitas stupiduser
Võib valada (valumass maksab küllaltki palju) või kividest teha.
Kivid kihnatakse tavaliselt ära:
Üleval püsib sellepärast, et toetub kolde seintele.
PS sõltub muidugi vajadusest aga antud ahi on pliidipuude (30 cm) kütmiseks mõeldud. Kui ahjupuudega soovid kütta siis pead ahju sügavama tegema.
Postitatud: 16 Veebr 2012, 18:24
Postitas T-800
Suurimad tänud vastamast,järgmine küsimus on see osa mis ukse peal,kuhu see toetub?
oleks ehk kellegil reaalseid pilte kuidas selline ahi ehitatud?`
Tänan ette vastuste eest.
Andrus
Postitatud: 16 Veebr 2012, 22:06
Postitas stupiduser
Võta heaks!
Suure ukse puhul toetub ukse pealne osa sillusele.
Kolde korral valatakse valumassist.
Välismüüritise puhul kasutatakse näiteks kaarsillust (kaarekujulise ukse puhul, vaata mu avatari) või kiilsillust.
Ja teisigi. Võta raamatukogust Auna raamat, seal on üsna huvitav lahendus.
Osad kasutavad sildamiseks ka latt- või vinkelrauda aga seda ma ei soovitaks.
Postitatud: 16 Veebr 2012, 22:09
Postitas Robi 1
Siin teemades on palju reaalseid ja ebareaalseid pilte, millest õppida. Aga ega see ahju ehitamine nisama lihtne ka nüüd ei ole, et küsid ja koha asi selge. Mõni on 10 aastat ahjusid juba ehitand, aga ikka ei juhtu midagi väga püsivat.
Kus kandis tegutsed ise?
Postitatud: 16 Veebr 2012, 22:38
Postitas T-800
Joonisel sillust ei näita,on vaid kivid nii välismüüritisel kui koldel..
Kas ma saan õigesti aru et välismüüritis(punane kivi) toetub uksele ( lengile)ja koldesein valatud sillusele?
Saaks sellele osale projektil pihta oleks suurem osa arusaadav
Andrus
Postitatud: 16 Veebr 2012, 23:01
Postitas motamees
T-800 kirjutas:...Kas ma saan õigesti aru et välismüüritis(punane kivi) toetub uksele ...
Saad valesti aru. Uks peab ees olema vabalt. Ahi peab ise üleval seisma. Selle joonise järgi õiget asja ei saa.
http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=1008
See ahi on jooniseid kasutades tehtud. Joonistesse tuleb teha kõvasti muudatusi.
Postitatud: 17 Veebr 2012, 07:55
Postitas T-800
Leidsin natike konkreetsema joonise,siin ka näha sillus aga väliskestal sillust ei paista..
Ikkagi kuhu ta siis toetub?
Järgine küsimus oleks selline et kuidas arvutada kivide lõikamine,noh et oleks joonised mõõtkavas ,oleks lihtsam
aga kuidas sellise joonise puhul see arvutada et välja tuleks nagu pildil mitte mingi sinka-sonka vms:D
PS:ma ei saanudki aru Robi1,kas see küsimus oli mulle?
