parketi alla foolium ?
Postitatud: 13 Veebr 2012, 13:17
Postitas svenk
probleem selline: eramu 2. korruse põrand külm, sest 1.korrusel põranda all külm garaaz.
Üks mees soovitas, enne parketi paigaldamist panna põrandale foolium, et isoleerib külma ära. Praegu põrandal reliin s.o. panna reliini peale foolium, siis parkett. Kas nii võib, põrand ei saa ju õhku. Paigaldada tahaks päris parketi mitte laminaadi.
Aitäh !
Re: parketi alla foolium ?
Postitatud: 13 Veebr 2012, 19:37
Postitas cartman
See krõbiseb hullluks su. Unusta ära selline jama.
Postitatud: 13 Veebr 2012, 20:06
Postitas svenk
miks ta krõbised - mõtlen õhukest fooliumpaberit mille ühendused fooliumteibiga - selle peal veel aluskiht + parkett ? kas ta põranda soojaks hoiaks s.o et altkorruselt külma ei tuleks läbi ? põrand betoonpaneelid + saepuruplaat.
Aitäh !
Postitatud: 13 Veebr 2012, 20:12
Postitas Rostfrei
svenk kirjutas:miks ta krõbised - mõtlen õhukest fooliumpaberit mille ühendused fooliumteibiga - selle peal veel aluskiht + parkett ? kas ta põranda soojaks hoiaks s.o et altkorruselt külma ei tuleks läbi ? põrand betoonpaneelid + saepuruplaat.
Aitäh !
Mõtle nüüd veidi - sa paned soojustamise eesmärgiks - I S O L A T S I O O N I K S õhukese metallplaadi?
Sellist geniaalsust annab otsida
Postitatud: 14 Veebr 2012, 10:28
Postitas ristu
ei saa jätta küsimata, et ega see üks mees juhuslikult meie peaminister ei olnud?
Tegelikult on kõige õigem soojustada garaaži lagi villaplaatide või vahtpolüstürooliga.
See foolium võib "häid mõtteid" kinni hoida vms, aga soojusisolatsiooni kohapealt see eriliseks abiks ei ole.
Postitatud: 14 Veebr 2012, 11:08
Postitas Elentino
Parem panene isoplaat (
http://www.isoplaat.eu/?id=41) sinna parketi alla. Annab natukene juurde, aga parem juba enne korralik soojustus teha.
Postitatud: 20 Veebr 2012, 22:12
Postitas pilsner777
Andestaga mu võhiklik küsimus aga kui kavatsen vana põranda peale parketti panema hakata siis kui paneksin sinna vahele veel 2,5cm peno põranda oma siis kas see läbivajuma ei hakka?
Postitatud: 21 Veebr 2012, 00:31
Postitas Elentino
Pigem paneksin sellisel juhul juba Finnfoam-i. Eps-i peal parkett üle paari aasta vast ei kesta.
http://www.finnfoam.lt/client/frontpage/estonia.pdf
Postitatud: 21 Veebr 2012, 08:09
svenk kirjutas:...Üks mees soovitas, enne parketi paigaldamist panna põrandale foolium, et isoleerib külma ära...
See fooliumi jutt käis mütsi seestpoolt vooderdamise kohta.
Postitatud: 21 Veebr 2012, 09:08
Postitas rundll
soojustatakse ikka väljastpoolt enne.
