1. leht 2-st
Mis küte paigaldada?
Postitatud: 11 Veebr 2012, 21:05
Postitas seesama
Olen mõelnud ja arutanud et mis küte paigaldada koreteri (50 m2).
Korteris on kunagi olnud keskküte kuid ei toimi enam. Korstent ei ole. Ainult õhutus korstnad.
Mis oleks kõige parem ja toimiks ka külmaga?
Re: Mis küte paigaldada?
Postitatud: 11 Veebr 2012, 21:53
Postitas kyveltech
Piiratud arv võimalusi! Gaas tuleb sisse?
Postitatud: 11 Veebr 2012, 22:15
seesama kirjutas:Tere
Õhk-õhk soojuspump ja käredama külma ajaks mõned el-õliradikad.
Postitatud: 11 Veebr 2012, 22:23
Postitas seesama
kyveltech kirjutas:Piiratud arv võimalusi! Gaas tuleb sisse?
Gaasi ei tule.
Postitatud: 12 Veebr 2012, 00:11
Postitas kyveltech
Külalise pakutud variant vist tuleks kõige odavam tõesti! Soovitan siinjuures kindlasti pöörata rõhku ka uutele akendele. See hoiab tervikuna väga palju paremat kliimat toas ja vähendab kolossaalselt su elektriarvet sellisel juhul!
Postitatud: 12 Veebr 2012, 00:34
Postitas Veikko
kyveltech kirjutas:Külalise pakutud variant vist tuleks kõige odavam tõesti! Soovitan siinjuures kindlasti pöörata rõhku ka uutele akendele. See hoiab tervikuna väga palju paremat kliimat toas ja vähendab kolossaalselt su elektriarvet sellisel juhul!
Aknad nüüd küll paremat sisekliimat ei tekita selleks on ventilatsioon. Kui uute akendega ventilatsiooni ei lahenda läheb asi hoopis veelgi hullemaks.
Postitatud: 12 Veebr 2012, 00:35
Postitas Veikko
Kui suur korteril peakaitse on. Mis korrus ja kuidas maja soojustatud.
Postitatud: 12 Veebr 2012, 10:36
Postitas kyveltech
Veikko, ma umbes nii mõtlesingi, aga silmad olid õhtuks verd juba täis valgunud arvuti taga olemisest. Mõtlesin mikrokliimat....selle osa on ka õhu liikumine toas ja temperatuur. Vanade ja kehvade akendega on õhuliikumise kiirus toas liiga suur( otseselt puhub ju külma sisse) ja temperatuur kipub jahedam olema.....
Postitatud: 12 Veebr 2012, 17:35
Postitas seesama
Veikko kirjutas:Kui suur korteril peakaitse on. Mis korrus ja kuidas maja soojustatud.
Korrus esimene. Katse suurust ei tea. soojustus puudub täielikult. Nagu nõukaaegsetel ikka.
Kuid plaanis teha soojustamised ja ka akende vahetus.
Postitatud: 12 Veebr 2012, 17:38
Postitas seesama
On kellelgi õhk pumba kulude näiteid?
Postitatud: 12 Veebr 2012, 17:43
Postitas seesama
Kui kalliks oleks päiksega kütte paigaldus?
Postitatud: 12 Veebr 2012, 18:49
Postitas kütja
seesama kirjutas:On kellelgi õhk pumba kulude näiteid?
Töökaaslasel õhk-õhk pumbaga kogu elekter jaanuaris 1900 eeku.Korter 50m2.El.boiler.
Postitatud: 12 Veebr 2012, 18:54
Postitas Kalvis
Sellised kulude näited on eksitavad, sest küttekulu sõltub välisseinte soojapidavustest, kuid vaevalt et need ühelgil üks ja seesama ongi.
Postitatud: 12 Veebr 2012, 19:26
Postitas Veikko
seesama kirjutas:Kui kalliks oleks päiksega kütte paigaldus?
Unusta ära päikeseküte, samas võiks ka juba siis tuumajaama planeerida. Sul on võimalus elektriküte ja õhksoojuspump ja seada ka ainult siis kui korteri peakaitse võimaldab. Kas seal majas täna ültse mingit evolutsiooni vormi on. Kas maja elektriga on ühendatud võibolla puudub ka liitumine eesti energiaga.
Postitatud: 12 Veebr 2012, 19:29
Postitas Küülaline
kütja kirjutas:õhk-õhk pumbaga kogu elekter jaanuaris 1900 eeku
Millise aasta jaanuaris?
Postitatud: 12 Veebr 2012, 23:43
Postitas kütja
Selle aasta
Postitatud: 12 Veebr 2012, 23:56
kütja kirjutas:seesama kirjutas:On kellelgi õhk pumba kulude näiteid?
Otse-elektriga küttes oleks tal 2x rohkem kulunud. Soovita töökaaslasel aknaraamid järgmiseks talveks ära klaasida.
Postitatud: 13 Veebr 2012, 03:09
Postitas seesama
Kas pump annab siis nii palju elektrikulu juurde?
Postitatud: 13 Veebr 2012, 08:21
Postitas kütja
Külaline kirjutas:kütja kirjutas:seesama kirjutas:On kellelgi õhk pumba kulude näiteid?
Aknad on korralikud,aga maja ise on vana olematu soojustusega kortermaja.
Postitatud: 13 Veebr 2012, 10:33
Postitas Pelletikaminad
Üks varjant on paigaldada pelletikam. Kuna vanad radikad olemas siis äkki saaks väikese tööga need uuesti käiku panna pelletikeskküttekaminaga. Kui tekib asja vastu huvi siis vaata
www.pelletikaminad.ee või helista julgesti 5126766.
Edu!
Postitatud: 13 Veebr 2012, 10:47
Postitas dumbuser
Keskküttekamin kõlab minu jaoks sama mõnusalt nagu küünlaga taskulamp. Aga vbl olen lihtsalt kiiksuga.
Postitatud: 13 Veebr 2012, 11:11
ja millisesse korstnasse see pelletikamin läheb ?
Postitatud: 13 Veebr 2012, 12:42
Pelletikeskküttekamin on täiesti eduline soojatootja mida kasutatakse juba väga pikalt. Meil on need kaminad lihtsalt vähetuntud. Isiklikult kasutan neid pelletikaminaid juba viie aasta jooksul. Mis puutub korstent siis tootja soovitab kasutada silekorstent kuid siiani pole ka tavalisse kivikorstnasse lastes midagi juhtunud. Väljuv suitsugaasi toru on läbimõõduga 80mm, seega ei pea ka korstna lõõr olema megasuur.
Kõikidele küsimustele vastan meeleldi!
Edu!
Postitatud: 13 Veebr 2012, 14:12
hea reklaam aga ...
ja nüüd siiski esimest postitust lugedes on seal kirjas korstent EI OLE.
Postitatud: 13 Veebr 2012, 14:55
Postitas Kopajuht
kui korteril on piisavalt õhulõõre siis mõne sisse saaks lasta metallkorstna ja ongi korsten olemas. Vähemalt tean, et nii on tehtud. Selliseid kohti Eestis küll ja küll, kus kunagi oli keskküte aga nüüd peavad elanikud ise ühekaupa küttesüsteeme paigaldama. Mul endal vaja ka isale sarnasesse korterisse küttesüsteem paigaldada ja otsin ka varianti.
Alar
