puitkarkass saun-suvila 6,3x6,3 m sõrestik
Postitatud: 11 Veebr 2012, 16:11
Postitas arno14
Plaan ehitada ise puitkarkassist saun-suvila 6,3x6,3 m. Milliseid poste, talasid tuleks kasutada (on õige kasutada)- sõrestiku karkassipostideks (pakutakse 50x100 kuni 50x150); ülemiseteks sidepuudeks, (katuse/lae)taladeks; põranda kandetaladeks.
Erilisi raskusi sisse ei planeeri, eluruumid nagu ikka -väike kamin, keris, korsten tulevad, aga neile teeb nagunii eraldi vundamendi, kuigi nii mõnigi mees ütlesm, et kannatab ka selle ära.
Ei tahaks üledimensioneerida ega ka seda, et see kokku kukuks.
Tnd
Re: puitkarkass saun-suvila 6,3x6,3 m sõrestik
Postitatud: 11 Veebr 2012, 17:36
Postitas Hiid
mul on umbes nii suur onn, kus elan.
Mul tehtud kõik 50x200
puht soojustuse pärast juba...
Postitatud: 16 Veebr 2012, 22:50
Postitas arnoe
käsil siis samasugune projekt vundament tehtud ,konstr. välis seintel kasutan 50x150 + 50x50 välja risti ,katuse laetaladeks kasutan 50x200, korstnajala aluse plaanisin ka teha vähe paksema et kui põranda valu 80 mm siis +100 mm alla igaksjuhuks
Postitatud: 18 Veebr 2012, 15:28
Postitas arno14
arnoe kirjutas:käsil siis samasugune projekt vundament tehtud ,konstr. välis seintel kasutan 50x150 + 50x50 välja risti ,katuse laetaladeks kasutan 50x200, korstnajala aluse plaanisin ka teha vähe paksema et kui põranda valu 80 mm siis +100 mm alla igaksjuhuks
Sa ehitasid siis lindi või plaadi? Ma plaanin vaiadega ära lahendada.
Postitatud: 19 Veebr 2012, 07:20
Postitas arnoe
sai ehitatud lindil,põranda valu eraldi
Postitatud: 19 Veebr 2012, 11:57
Postitas 205d
Ainuke koht, mis mind mõtlema võtaks, on laetalad. Kui sul jääb kuhugi puhtalt 6.3 m sille, siis läheks vaja väga jämedaid talasid.
Postitatud: 19 Veebr 2012, 15:35
Postitas arno14
jah, ma olen sellele ka mõelnud ning tuleb kusagile tekitada mingi kandeseina - ühesõnaga sillet üle 4,5 meetrit kusagile ei tule
