63 aasta tagune elektriohutus
Postitatud: 10 Veebr 2012, 06:37
Postitas vtl
Lapsena sain oma kasutusse ühe vana lampraadio. Raadio taga oli nagu ikka kaks kontakti - antenn ja maandus. Esimeses oli paarimeetrine traadijupp, mis läks kardinapuu külge.
Tehnikahuvilisena olin tollastest tehnikaraamatutest lugenud, et raadiovastuvõtja töötab paremini, kui tal on antenni tasakaalustamiseks ka maandus. Nii ma siis keerasingi ühe traadiotsa ümber keskkütteradiaatori ja teise torkasin maanduskontakti külge. Mille peale käis pauk ja korgid olid läbi.
Tookord arvasin, et küllap raadios oli mingi lühis ja rohkem ma selle maanduse-asjaga ei katsetanud.
Nüüd leidsin selle raadio pööningult üles ning otsisin selle kohta infot venelaste raadiomuuseumist. Aparaadi nimi oli "Moskvitš V" ja mudeli väljalaskeaastaks 1949.
http://oldradio.onego.ru/SETS/mosk.htm
Miks ma aga sellest raadiost siin kirjutama hakkasin - viidatud lehel oli ka elektriskeem. Skeemi uurides avastasin muuhulgas, et toide on realiseeritud autotrafoga ning skeemi "mass" on ühendatud otse ühe võrgujuhtmega. Kes ei usu, võib ise selles veenduda:
http://oldradio.onego.ru/SCHEMES/sc_mosk1.jpg
Nii maandusklemm kui "zvukosnimatel" ehk grammofoni helipea sisend on otse ühendatud võrgukahvli ühe haruga ning ka antenn on põhimõtteliselt läbi paari takisti võrgupinge all.
Lugedes kõiki neid tänaseid elektriohutuse ja kaitseklasside teemasid, paneb mind ikka imestama see, kuidas selle aja inimesed kõige selle tehnika kiuste elus püsisid.
Re: 63 aasta tagune elektriohutus
Postitatud: 10 Veebr 2012, 08:53
Eks veidi aitas tollal IT ja TT elektrisüsteem ja majad enamuses puust. Eriti IT-s on ka paljakäsi ühest faasijuhtmest kinnivõtmine mitte eriti ohtlik tegevus.
Pool euroopat ei tea sest maandatud elektrivärgist tänini suurt midagi, see ongi seal terminiga tööstusvool.
Postitatud: 10 Veebr 2012, 09:33
Postitas vtl
Kui palju seda IT-d n-liidus kasutusel oli? Vanalinnas-kadriorus oli faasi ja radika vahel pool võrgupinget, mis viitab ikkagi alajaama pool maandatud keskpunkrile ehk TT-le?
Mis tollaste inseneride mõistuse järgi pidi siis juhtuma, kui kõrvuti korterites kaks raadiot, milledest ühel kahvel ühtepidi seinas (ja aparaat maandatud) ning teisel kahvel teispidi (ja maandatud)?
Postitatud: 10 Veebr 2012, 09:41
Postitas Küülaline
Olgu IT või TT, selle raadio skeemi toiteosa on küll täiesti arusaamatu. Iseasi veel, kui maanduse klemmi ei oleks tagaseinale välja toodud, aga paljajalu õues antenni paigaldades saaks töötava raadio korral ikka surma.
Postitatud: 10 Veebr 2012, 12:45
Postitas dumbuser
Vbl pidi seal olema veel 1:1 eraldustrafo, mis tegi galvaanilise lahtisidestuse ?
Postitatud: 10 Veebr 2012, 13:06
Postitas vtl
Kesse odavalt rahvaraadiolt mingit eraldustrafot nõudis. Facebookis keegi kommenteeris, et tema oli analoogse raadio tagakaanel näinud kirja: "Zazemlenija ne vkljutsit!"
Postitatud: 10 Veebr 2012, 13:24
Postitas dumbuser
Ei ma ei mõtlegi, et raadiol oli. Aga vbl sellel pesal kuhu ta tuli toppida. Veeel paar aastat tagasi oli selline garaaz kus see trafo huugab aastaringselt ja rahvas ei saa aru, kuhu krdi kohta see elekter küll kaob ja küllap ikka mingi pätt paneb tuuri ...
Postitatud: 10 Veebr 2012, 17:37
Postitas Küülaline
Äkki see skeem kuulub selliste tehniliste kurioosumite hulka, et töötav eksemplar on tõeline uunikum.
Postitatud: 10 Veebr 2012, 22:39
Шасси находится под напряжением сети, поэтому заземление к приемнику присоединять нельзя.
Täpsem kirjeldus
... "olid ajad , olid majad"...
Imelik.
Postitatud: 11 Veebr 2012, 13:24
Postitas vtl
Ohoo, Imelik, tänud linkide eest. Peaks hakkama lähemalt uurima, milline neljast variandist siis mul on.
