Katuse harja tuulutus
Postitatud: 09 Veebr 2012, 13:48
Postitas Snoofi
Tervist,
Küsiks kas selline varjant toimiks. Joonistasin pildi, on lihtsam aru saada.
Must on katusematerjal
Punane on aluskate
Sinine on tuuletõke
Kollane soojustus
Kuna õhul pole eriti katuse üleval servas väljapääsu, siis mõte oli et mõlemale poole otsapeale teeks seinast läbiviigud, pildil rohelise ringiga, nii umbes 200mm.
On sellisel lahendusel potentsiaali? Eterniidist ei tahaks auke läbi teha tuulutuseks.
Re: Katuse harja tuulutus
Postitatud: 09 Veebr 2012, 14:50
Postitas uudo
variant oleks selline ka, et soojustuse viid pennideni ja tuulduva teed selle osa, mis jääb pennidest ülespoole.
Postitatud: 09 Veebr 2012, 14:53
Siis laineline eterniit? Sellele saab ju harja kattele õhutused külge teha. Peaksid olema sellised, et talvel lume alla ja sellest umbe ei jääks. Millest harjakate tehakse?
Kui penni pealne selliselt soojustatakse, siis tuleb seda ka kindlasti tuulutada.
taastaja
Postitatud: 09 Veebr 2012, 17:22
Postitas uudo
arusaamatu on, et miks sa üldse pealtpoolt penne soojustada tahad, sarikate osas. kui see ruum jääks külmaks, on ju palju mõttekam see tuulduvana teha.
Postitatud: 09 Veebr 2012, 17:39
Postitas Snoofi
Peatpoolt penne on soojustatud, sest sinna tuleb ka pluss temperatuuriga ruum.
Katusekate on muidu jah laineline eterniit, see on juba 10 aastat paigas olnud ja ei tahaks eriti seda ümber ehitada.
Küsimus ongi selles, et kui harja alla teha kanal mis otsa seintest oleks tuulduv mõlemalt poolt läbi 200mm restiga ava. Kas selline varjant toimib ilusti? Eterniidist harja ei tahaks kohe kuidagi ümber hakata tegema.
Postitatud: 09 Veebr 2012, 17:46
Postitas uudo
nojah plusstemperatuuriga küll, aga mille jaoks see plussis peab olema?
Postitatud: 09 Veebr 2012, 18:39
Postitas Snoofi
uudo kirjutas:nojah plusstemperatuuriga küll, aga mille jaoks see plussis peab olema?
Põhiliselt laoruumina saab see olema.
Postitatud: 09 Veebr 2012, 22:46
Ega hästi aru ei saa kuhu ja kuidas seda kanalit nüüd veel rajada saab? Sarikaühenduse alla siis? Kuidas toimima hakkab? Keegi ei tea ju millises koguses soojuse-niiskuse koormust see peab läbi laskma. Pidevalt märg eterniit annab ju ka külmaga kiiremini otsad. Väljund harjalt katuse katte alla on ju tupik. Vähese koormusega pole vast hullu.
taastaja
Postitatud: 10 Veebr 2012, 13:24
Postitas Snoofi
Külaline kirjutas:Ega hästi aru ei saa kuhu ja kuidas seda kanalit nüüd veel rajada saab? Sarikaühenduse alla siis?
taastaja
Selle asemel, et terve pennide pealne jääb tuulduvaks, jääks tuulduvaks pildil horisontaalsest tuuletõkkest ülespoole jääv kolmnurk.
Katus ise 17m pikk sirge umbes 40-45 kraadi kaldega. Hetkel on sees on ka külm ning tuuletõkke ningi aluskile vahel puhub tuul korralikult isegi ilma mingisuguse ülemise väljapääsuta.
Katuse harja ei tahaks ümber hakata tegema, lahendus oleks otsadesse tuulutus avad teha kasvõi 30cm. Kas hakkaks korralikult õhk liikuma ideepoolest?
Postitatud: 10 Veebr 2012, 13:40
Postitas uudo
teoorias, kui on piisavalt suur auk ja tuulekastidega on ühendus olemas, siis võib toimida, aga eks proovi järgi ja anna siis tulemustest ka teada.
