1. leht 2-st
kaminasse küttetoru
Postitatud: 08 Veebr 2012, 06:14
Postitas imre49
Sihuke mõte tuli,kas kaminasse(tulekoldesse) võib panna küttetoru,niiöelda lisa soojuse saamiseks.Kas toru võib olla vasest või peab olema millestki muust.
On kellelgi kellelgi kogemusi.Kamin on metallsüdamikuga.
Re: kaminasse küttetoru
Postitatud: 08 Veebr 2012, 11:04
Postitas Tupsu
Kuidas see toru sinna kaminasse seda lisa soojust tegema peaks ?
Kui kavatsed selle toru abil saada millegi jaoks sooja vett, siis sellised veesärgiga kaminasüdamikud on poes ju müügis täiesti olemas.
Ehk siis lihtsam on poes vaadata, kuidas nad tehniliselt lahendatud on.
Postitatud: 09 Veebr 2012, 05:25
Postitas imre49
kas toru võibolla vasest või ei või
Postitatud: 10 Veebr 2012, 11:13
Postitas Tupsu
Pioneer pliidi kõttekeha oli vasest kokku joodetud pudel. Üsna jämedast torust.
Kamina veesärkidel olen näinud peenemast torust aga samuti vasest.
Küsimus on pigem selles, et mis valu on kogu seda sooja läbi üsna ebaeffektiivse kamina ajada ?
Katla kasutegur on kindlasti kõrgem.
Pealegi toas kaminat küttes on tuhk ja praht üsna paratamatu. Kamina tuhakast on ka tavaliselt väike.
Ajutise lahendusena või lisakütteks on see veel arusaadav. Aga põhikütteks, no seda lihtsalt ei mõista.
Samuti hakkab kamin siis rohkem tahmama, kui vesi mingis osas tuld maha jahutab.
Juba vamis kaminale ei kujuta selle veesärgi lisamist isegi ette, kaminad ju tavaliseltkergelt lahti võetavad ei ole. Kuidas torud läbi vid , ühenduste tuleohutuse tagad jne.
Kui aga plaan alles kaminat ehitada, siis võta selline, millel tehasest veesärk küljes.
Postitatud: 10 Veebr 2012, 13:24
Postitas Veikko
Toru võib olla nii vasest, roostevabast kui ka rauast peaasi, et peaks vastu kasutustingimustele. Lihtne näide: roostevaba leht-toru metalli kuumustaluvus algab 500 c ja lõppeb 1500 c kraadiga. Aga sinna küpsetusahju selle siua toppimine on lausmõttetus.
Postitatud: 10 Veebr 2012, 19:35
Postitas imre49
seda ma tahtsingi teada,et võibolla vasest ,ta jääks lisa kütteks.Kuna nende külmatega sai 1 tuba köetud mitu korda päevas.
Postitatud: 11 Veebr 2012, 12:47
Kui torus on vesi sees siis tema temperatuur ei tõuse nii naljalt üle 100 kraadi sest vesi ei lase.
Postitatud: 11 Veebr 2012, 13:19
Postitas kyveltech
Oleneb läbivoolukiirusest, rõhust jne.....aga ega seal auru tekitada ei ole lihtne, rääkimata veel millegi sulamissoojuse saavutamisest!
Postitatud: 11 Veebr 2012, 13:23
Selleks on katse olemas, tee paberist torbik, pane vesi sisse, pane lõkkesse, ära ei põle enne kui vesi välja keenud.
Postitatud: 11 Veebr 2012, 13:36
Postitas kyveltech
KAs paber lõkkes põlema ei lähe?
Postitatud: 11 Veebr 2012, 14:05
Postitas tom15
No aga tee proovi...gaasiplidil näiteks.See oli vanal ajal koolis üks füüsika katsetest :)
Postitatud: 11 Veebr 2012, 14:07
Postitas kyveltech
Pole gaasipliiti....meil sellist varustust kahjuks koolis ei olnud:-(
Postitatud: 11 Veebr 2012, 14:12
Postitas tom15
Ei olnud koolis piirituse põletit või???Tõsi, et siis kui mina koolis käisin oli 70-ndad...äkki on midagi muutunud :)
Postitatud: 11 Veebr 2012, 14:27
Postitas kyveltech
Mulle see katse ei meenu kahjuks:S
Postitatud: 11 Veebr 2012, 14:57
Postitas Veikko
Kui võimas see kamin sul on kuhu sisse soovid küttekeha ehitada. Kas sa oled välja arvestanud mitu kw sa kätte saad sellis lahendusega
Postitatud: 12 Veebr 2012, 14:55
Postitas imre49
korteris oli juba kamin kui sai korter ostetud.muidu on küttetoru kaminapeal ja sellega sai 10 eurot kokkuhoitud kuus ja sealt see mõte tuligi toru kaminasse.
Postitatud: 12 Veebr 2012, 20:11
Postitas Küülaline
imre49 kirjutas:muidu on küttetoru kaminapeal ja sellega sai 10 eurot kokkuhoitud kuus
Kas ainult mina ei saa aru, mismoodi on küttetoru kamina peal ja see hoiab kokku 10€ kuus?
Postitatud: 12 Veebr 2012, 20:57
Postitas Veikko
imre49 kirjutas:korteris oli juba kamin kui sai korter ostetud.muidu on küttetoru kaminapeal ja sellega sai 10 eurot kokkuhoitud kuus ja sealt see mõte tuligi toru kaminasse.
Millest see kokkuhoid tuli, mis metoodikat kasutad arvestuses.
Postitatud: 12 Veebr 2012, 21:21
Postitas Tupsu
Mulle tundub, et tegu pole kamina, vaid bursuikaga.
Postitatud: 13 Veebr 2012, 02:32
Postitas sashaobrok
See 10€ kokkuhoidu tuleb naljanurka panna. Mind ka huvitab kuidas täpsemalt seda mõõdeti :)
Postitatud: 13 Veebr 2012, 05:41
Postitas imre49
on ikka kamin,sai keskkütte tagasivoolutoru kamina pealt
(10 m vasktoru) veetud ,kamin on metallsüdamikuga,kütan elektriga ja süsteemil on eraldi voolumöötja.
Postitatud: 13 Veebr 2012, 10:29
Postitas Küülaline
imre49 kirjutas:on ikka kamin ... sai keskkütte tagasivoolutoru kamina pealt ... kütan elektriga
Asi on ikka üsna segane. Mida sa elektriga kütad, ja mis seda keskkütet kütab ning kuidas kamina pealt minev tagasivoolutoru 10€ kokku hoiab?
Postitatud: 13 Veebr 2012, 17:25
Postitas Veikko
imre49 kirjutas:on ikka kamin,sai keskkütte tagasivoolutoru kamina pealt
Kas kamin on 10 meetrit pikk ja selle peal on vasktoru, kaminad on kõik tavaliselt metallsüdamikuga puidusisuga pole veel kuulnud. Üleüldiselt liigub see teema tõesti naljanurga poole.
Postitatud: 15 Veebr 2012, 05:26
Postitas imre49
Veikko kirjutas:
torupainutusest oled kuulnud,kaminaid saab ka kivist laduda :P
Postitatud: 15 Veebr 2012, 14:55
Postitas Tupsu
imre49 kirjutas:
Kaminaid saab loomulikult kivist laduda, aga läbi kivikamina pole vist samuti eriti kege neid torude läbiviike õhukindlaks ja temperatuuri kõikumistele pidavaks saada ? Mingit kuumakindlat punast mastiksit olen küll poest leidnud ka 700 kraadise taluvuspiiriga. SAi sellisega kunagi webasto katel uuesti kokku pandud.
Kõige suurem probleem saab olema torude tahmumine ja see, et nad temperatuuri koldes alla tõmbavad.
Nii võid saavuada ka selle, et kehvema tõmbega kami hakkab hoopistükkis suitsu sisse ajama.
Samuti peaks toru olema piisavalt jäme ja paksu seinaga vasktoru. Painutada saab teda ainult liivaga täis tambituna ja see pole sugugi lihtne. Mõni jäik vasktoru võib enne painutamist vajada ka lõõmutamisele vastupidist protsessi (kuumutamine höögumiseni ja kiire vees jahutamine) Siis saab alles toru pehmeks. Ega pioneer pliidi pudelite ukse poolsed otsakumerused polnud ilmaasjata täisnurkselt tükkidest kokku joodetud .
Nii et selle toruga on piisavalt jama ja odav ta ka ei tule.
Lihtsam lahendus oleks näiteks hankida mõni pioneer pliidi küttekeha (neid on uutena vahel ikka kuulutustes ja ka osta.ee lehel müüdud) väänata see U kuju asemel eest vaates paremast otsast sirgeks- nii et järgi jääb L täht ja siis see kaminasse panna.
Kindlasti ei ulata aga selle pudeli otsad läbi lappi laotud kivi.
Kui aga soov toru ise teha, siis liiga peenikest toru võtta ei tasu, paha puhastada. Ning poes müüdavad vasest veetorud on selleks liiga õhukese seinaga.
Arvestades ka materjali maksumust, siis kogu selle ettevõtmise tasuvusaeg on piisavalt pikk ja aastates.
