Köögikappide uksed ja hinged
Postitatud: 07 Veebr 2012, 10:51
kui köögikapil on kaks 18 mm paksust ust, siis mitu millimeetrit oleks mõtet jätta kahe ukse vahele, et nad ilusti lahti-kinni käima hakkaksid ja samas pragu liiga suur ei oleks? Kas on mingi standard?
Vaatasin veel, kuidas ühel vanal kahe uksega kapil oli sedasi kavalasti tehtud, et ühe ukse serv oli kergelt kaldu lõigatud, et avades ilusti teisest mööda tuleks ja kinni olles pragu võimalikult oleks. Tänapäeval vist nii ei tehta eriti ja üldjuhul kapiuste servad ikka 90 kraadi?
Plaanis kasutada selliseid hingi, mis kinnituvad väljastpoolt ukse pinna ja kapi serva peale. Sellega seoses küsimus, et kas 18 mm paksusel vineeril jääb kruvi serva sisse pidama?
Ette tänades...
Ette tänades...
