Põrandakütte testimine
Postitatud: 06 Veebr 2012, 14:20
Postitas Külaline Helen
Tere jõudu,
palun arvamust inimestelt, kes on asjaga kokku puutunud: Devi põrandaküttekaabel on kinnitatud vannitoa dušinurka, kaabli üks ots on ühendatud elektrivõrku, teine lahtine, betton ootab valamist. Kas küttekaabli ja termostaadi ja anduri juhtmete ühendamist ehk siis kaabli töökorrasolemise testimist tehakse enne betooni kaablile valamist või pärast? Kui enne, ei ole tal ju midagi enda ümber soendada ja kui pärast, siis peab mittetöötamise korral bettoni lahti lõhkuma... Kõik on eriarvamusel ja mina kui vannitoa kasutaja pean leidma lahenduse. Aitäh vastajatele!
Re: Põrandakütte testimine
Postitatud: 06 Veebr 2012, 14:50
Postitas Küülaline
Külaline Helen kirjutas:Kõik on eriarvamusel ja mina kui vannitoa kasutaja pean leidma lahenduse
Hea lahendus on - enne ja pärast.
Postitatud: 06 Veebr 2012, 15:05
Postitas ehitaise
mina mõõtsin enne valamist ainult takistuse, kõik klappis ja läks kohe valamiseks....
Postitatud: 06 Veebr 2012, 15:19
Aitäh vastanuile! Järelikult enne testides ei juhtu kaabliga midagi, et ta "õhu keskel" on? elektrik kartis just seda, et pole õiges keskkonnas testimiseks...
Postitatud: 06 Veebr 2012, 15:37
Postitas rein113
Testida enne (et katkestust sees ei oleks, st et kaabli takistus ei oleks lõpmatus). Saad ju hetkeks pinge peale lasta ja käega on tunda, kui soojenema hakkab.
Postitatud: 06 Veebr 2012, 18:53
Postitas dumbuser
See testimine ongi takistuse mõõtmine enne ja pärast valamist. Kui keegi üritab seda kaablit ilma betoonita nö käima ajada siis mis selle asja mõte on ? Kui ta pole vahepeal katki tehtud siis ta peabki soojaks minema, pikemal soojendamisel võib muidugi igasugu jama juhtuda selle kaabliga. Mul pole küll pähe tulnud sellist mõtet, et küttekaablit niisama pingestada ja siis seda üritust testimiseks nimetada. Sama nõder võiks olla juhus, et ostad tanklast bensiini ja enne paaki valamist paned prooviks pisikese koguse niisama põlema. Mille puhul see üritus üldse vajalik oli ?
Postitatud: 06 Veebr 2012, 23:16
Postitas TumeTumba
Külaline Helen kirjutas: elektrik kartis just seda, et pole õiges keskkonnas testimiseks...
Elektrik peaks testimiseks kaabli takistust mõõtma. Koguni kolmel korral, et ikka asi selge oleks: ennem paigaldust, peale kinnitamist ja siis peale betoonivalamist. Ei ole liiast meenutada, et kaabel ei kannata tallamist, samuti ei tohi seda kinnitada betooni metallarmatuuri külge, et ei jääks õhutaskuid kuskile betooni ja kaabli vahele. Kinnituseks kasutada tootja poolt soovitatud meetodit. Kaabli võib sisse lülitada alles peale betooni kivistumist, mitte siis kui värske betoon on kuivaks tõmmanud.
Postitatud: 07 Veebr 2012, 03:24
Postitas ukulele2
TumeTumba kirjutas:Külaline Helen kirjutas: elektrik kartis just seda, et pole õiges keskkonnas testimiseks...
Kas testimise all peetakse silmas pingestamist või kontroll mõõtmist?
Elektriku hirmud täiesti põhjendatud - vales keskonnas ei ole pingestamine lubatud.
Lisaks ka üks iskiklik kogemus - meie plaatija suutis duši põrandakütte matti vigastada küll keset päist päeva, aga tegemist oli ausa poisiga, nii et pärast tema helistamist tuli sõita otse Devisse remondi komplerkti järgi ...
Seega, kui ei usalda siis kontrolli.
Postitatud: 07 Veebr 2012, 10:12
Postitas Küülaline
TumeTumba kirjutas:ei tohi seda kinnitada betooni metallarmatuuri külge, et ei jääks õhutaskuid kuskile betooni ja kaabli vahele
Devi käsiraamat ütleb nii:
kinnitamiseks soovitame kasutada devifast™ kinnituslinti, vajadusel võib küttekaabli kinnitada ka armatuurvõrgule
ukulele2 kirjutas:vales keskonnas ei ole pingestamine lubatud
Sama tüüpi kaablit, mis valatakse betooni kasutatakse ka näiteks vihmaveerennides, samuti puitpõrandate korral kütab kaabel lahtiselt õhus.
Postitatud: 07 Veebr 2012, 14:06
Tervitus ja tänud kõigile, ma ei saa küll enam millestki aru, aga niipalju siiski, et pean veenma elektrikku kaablit pingestama, ilma et ta seda testiks, hehehee
annan teada kuidas läheb kui kõik tehtud on!
Postitatud: 07 Veebr 2012, 15:44
Selle tähtsa töö jaoks võiks elektriku palgata.
Postitatud: 07 Veebr 2012, 20:19
Postitas dumbuser
Ilmselt on mingi juhan jälle ratast leiutamas. Ma saan aru, kui tunned huvi kuidas asi töötab ja plaanid ise ka sel alal tegutsema hakata. Aga praegu tundub, et tellija jaoks on töömees ürgloll ja tema kui tellija teab ise kõiki maailma asju. Selles mõttes on savi, et tema enda raha ja ega see kaabel palju ei maksa kah aga töömehel võib mingil ajal sellise asja peale kopp ette tulla. Muide ega sa suures katsetamisetuhinas kogemata sellele pole mõelnud, et kui kaabel pingestada kas ta peaks siis olema rullis või lahti keritud ?
Postitatud: 08 Veebr 2012, 10:23
Tervist.
Kuna selgus, et korterisse (loomulikult) ei ole veetud uut elektrisüsteemi (faas-faasi), siis ei tohi põrandakütet hetkel tööle panna. Hea meelega müüksin selle 86 eurot maksnud komplekti soodushinnaga soovijatele maha. Kas on huvilisi? (termomeeter, 7 m küttekaablit, andurijuhe ja andurikaitsetoru).
Head päeva.
Dumbuserile: Loomulikult ajab see ehitusmeest närvi, kes on hea ja kogenud mees, aga põrandakütet ei ole paigaldanud. Elektrik ei tulnud ka kohapeal kohe selle peale, et korteris on vana null-faas süsteem ja maandus seega puudub. Mina ei hakka elektrikuks, olen vaene tellija, kelle dušinurk mädanes praagi tõttu üles ja olin sunnitud põranda ja seinad maha kiskuda laskma ja kõrvalised isikud soovitasid ühtlasi põrandaküte panna, kui juba uuesti ehitamine käsil. Nüüd olen targem, et enne tuleb paljudega nõu pidada ja elektriku kohale kutsuda juba enne tööde algust. Aga sõpradel-elektrikel pole ka vaba aega koguaeg ja raha läheb remondile niigi liiga palju.
Postitatud: 08 Veebr 2012, 10:35
Postitas dumbuser
See maandus ei ole põrandakütte jaoks hädavajalik. Ehk siis saab ka ilma selleta hakkama. Süsteem faas-null on põrandakütte jaoks täiesti õige valik. Faas-faas seevastu tekitab küsimusi, sest see ei ole uus süsteem. Aga ilmselt on midagi segi aetud selle süsteemi kirjeldamisega. Kas on sulle pada aetud, või on jutustaja ise mingit jama ajanud või siis on kahepeale kokku mingi jamajutt tekkinud. Edasi võid selle küttekaabli sinna jätta ja hiljem käiku lasta kui hetkel ei saa (kirjelduse põhjal on siiski kõik tingimused olemas) sest hiljem seda sinna lisada on juba palju keerulisem. Müügi jaoks pane juurde ka kaabli mark ja kaabli võimsus. Kuskohas see kütteteema asub üldse ? Vbl vaataks mõni veel seda asja kohapeal ja saaks aru kus viga tehtud on.
Postitatud: 08 Veebr 2012, 11:08
mille poolest faas-faas küsimusi tekitab?
Postitatud: 08 Veebr 2012, 11:26
Faas-faasil ehk vanal süsteemil ei olevat kaitset. või maandust või midagi. võib põrandal seistes elektrit saada. (olen täielik võhik, eilseni ei teadnud faasidest aimugi)
Postitatud: 09 Veebr 2012, 13:06
Postitas kyveltech
Ma ei saa nüüd pihta. Mis süsteem sul siis korteris on, kas nulli ja faasivaheline pinge on 220V või on kahe faasi vaheline pinge 220? Ehk siis uus süsteem on ikka nulli ja faasi vaheline pinge 220V
Postitatud: 09 Veebr 2012, 13:08
Postitas kyveltech
Millisel moel isolatsioonist tuleb see elekter läbi mida sa saada võid? See on vaid siis võimalik kui on miski kahjustunud. Isolatsiooni defekt vms....
