Vooluhulgad vesipõrandaküttes kõiguvad
anttix
Lugemata postitus Postitas anttix »
Koduses küttesüsteemis on anomaalia, nimelt kõiguvad vooluhulgad eri kontuurides. Vahel on esimese korruse kõigis kontuurides 2l/min, vahel 0l/min, samas võib juhtuda ,et samal ajal on II korruse on kontuurides 1,5l-2,5l/min. Proovitud on katlasisese pumba maksimum võimsust, mootorite eemaldamist kollektoritelt, tulemuseta. Ilmselgelt selle kõikumise tulemusel ei suuda põrand tuba hetke külmaga soojaks kütta.
Kasutusel on a' 120m2 vesipõrandakütet kokku 3 korrusel. Kontuure on kokku 11(4 keldris, 3 I korrus ja 4 II korrusel), kontuurid on pea sama pikkusega v.a. vannituba mis on lühema kontuuri otsas. Kollektorid on Tiemme'd, mootorid on Tiemmed, tubades on korralikud termostaadid. Keldrikorruse põrandas mis asub ca 1m katlast allpool on kasutusel 20mm torud, I ja II korrus on kaetud 16mm toruga. Katlaks on Wolf CGS 24/200 koos R2 automaatikaga.
Mõistus suht otsas - katlamüüja kinnitusel peaks katlapump olema piisavalt võimas ,et asja ära toita. Tegelikkus on aga eelkirjeldatud olukord. Mis soovitate? Hüdropudel ja lisapump?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Vooluhulgad vesipõrandaküttes kõiguvad
Pump - mis tootja ja mark?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Millega ja mille alusel on vooluhulgad paika reguleeritud. Kas sul projekt olemas.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Ma julgeks ka pakkuda, et vooluhulgad reguleerimata. Ehk siis täitsa avatud asendis kõik, näiteks.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Tiemme kollektorite flotomeetreid saab reguleerida ise. Koheselt on näha reguleerimisest tingitud vooluhulga muut. Keera parajaks ja kõik on fine!
anttix
Katlasisene pump on sisult Wilo aga kirjaga Wolf, uurin natuke mis see täpne tüüp on. Vooluhulkasid on nyyd üritatud regullida yhele ja teisele poole kuid tulemuseta või siis nooh, sama tulemusega. Keerasin vahepeal kõik kontuurid 1l/min peale(mis on ilmselgelt vähe kuna siis oli sissetempi ja väljatempi kõikumine ~9-10 kraadi ehk minu mitteeksperdi loogika ytleks ,et vesi lihtsalt madala voolu tõttu jahtus torus) tulemus jäi kahjuks samaks st. aeg ajalt mingil imelikul põhjusel kaob suvalisest kontuurist vool ära. Katel on värskelt kontrollitud ja sellega peaks kõik korras olema. Kõik testid on olen teinud nii ,et mootorid on maha tõstetud ja lasknud küttel toimetada nii a' 12h. Tubades on -10'C välistempi juures maksimum +20', -25 juures oli a' +17,5'. Ei taha uskuda ,et 24kW katel ei suuda mul tuppa sooja rohkem anda. Projekt ilmselget puudub, on olemas pildid panekust ja kontuuridest ja peksan torumeest ,et saaksin ka projekti lõpuks. Tegemist on esimese talvega antud majas ja siit sealt on paar ehitusviga välja tulnud kuid maja siiski välja nii palju ei leki ,et eelolevaga peaks leppima.
kütja
Katlal võib ju jaksu olla,aga mis sammuga põrand keritud? Pumba täpne mark? (Wilo 25-4 ,25-6 .......)
ehk on abiks
Lugemata postitus Postitas ehk on abiks »
anttix kirjutas:Katlasisene pump on sisult Wilo aga kirjaga Wolf, uurin natuke mis see täpne tüüp on. Vooluhulkasid on nyyd üritatud regullida yhele ja teisele poole kuid tulemuseta või siis nooh, sama tulemusega. Keerasin vahepeal kõik kontuurid 1l/min peale(mis on ilmselgelt vähe kuna siis oli sissetempi ja väljatempi kõikumine ~9-10 kraadi ehk minu mitteeksperdi loogika ytleks ,et vesi lihtsalt madala voolu tõttu jahtus torus) tulemus jäi kahjuks samaks st. aeg ajalt mingil imelikul põhjusel kaob suvalisest kontuurist vool ära. Katel on värskelt kontrollitud ja sellega peaks kõik korras olema. Kõik testid on olen teinud nii ,et mootorid on maha tõstetud ja lasknud küttel toimetada nii a' 12h. Tubades on -10'C välistempi juures maksimum +20', -25 juures oli a' +17,5'. Ei taha uskuda ,et 24kW katel ei suuda mul tuppa sooja rohkem anda. Projekt ilmselget puudub, on olemas pildid panekust ja kontuuridest ja peksan torumeest ,et saaksin ka projekti lõpuks. Tegemist on esimese talvega antud majas ja siit sealt on paar ehitusviga välja tulnud kuid maja siiski välja nii palju ei leki ,et eelolevaga peaks leppima.
Meil on näiteks projektis kohe kirjas,et +35c toiteveega -20c välistemperatuuri juures garanteeritakse ruumi temp +18c.Ega ta suurt rohkem polnud ka seniks,kuni hakkasime+35c toitevee asemel sisse laskma+45c vett.praeguste külmadega +45c toiteveega on ruumid 22-23c. Pesuruumi kontuur on max avatud ja sellel tagasivool +38c ,ülejäänud 5 kontuuri on mootoritega ja infratermokaga omal paika reguleeritud neid juhib Devireg 550 termostaat (õhk on 23,5c ja põrand 27c).Seniajani (nuüüd juba 6 aasta läheb) oleme hakkama saanud,kuigi pesuruumi sai kohe pandud lisaks rdikas,kuna ka selle +45c veega kippus üle -10 väheks jääma.Meil oli sama hada,et lisaks vähem pandud voolikule olid ka kõik kontuurid häälestamata,aga selle tegin endale selgeks ja sai ära tehtud ning hetkel asjaga rahul. Torujüride peale erilist lootust ei maksa panna,kuna meil käis neid siit mitu kampa läbi,midagi nad seal kollektori juures kruvisid,siis käisid oma infraga põrandat kontrollimas,sõkkusid toad hukaseks ja sellega asi reeglina piirduski.Asja loomulikult käima ei saanud,kuniks hakkasin ise internetist uurima,et mida ja kuidas tuleb teha ja tänaseks tulemus rahuldav.Võta asi käsile,ei ole see mingi raketiteadus nagu "spetsialistid" üritavad sellest muljet jätta. Ise nad saevad oksa,millel istuvad(sellega ,et kohe ei tehta oma tööd korralikult) ja siis on häda,et tööd ei ole.Katlaks meil Weismann Vitopend 10-24kw. Edu Sulle julge pealehakkamine on juba pool võitu ;)
