El kütte süsteemi traadita juhtimine
Postitatud: 04 Veebr 2012, 02:09
Postitas ukulele2
Kui majas on umbes 10 el. küttekeha, kas sellise juhtimiseks on mõni mõistliku hinnaga traadita süsteem?
Tarvitid on kõik samas süsteemis, kuid peakilbist läheb iga küttekehani ainult toite kaabel.
St. loogikaga juhtimine ja temperatuuri tagasisside peaks toimuma WiFi või üle toite kaabli.
Re: El kütte süsteemi traadita juhtimine
Postitatud: 04 Veebr 2012, 03:44
hm.... siis sa pead minuarust need küttekehad välja vahetama...
Glamox-il vist oli miski elektriradikate traadita juhtimise asi.
Või pead silmas sellist asja, et tubades on traadita termostaadid ja need juhivad kilbis olevaid releesid?
Postitatud: 05 Veebr 2012, 17:23
Postitas markku001
Mõistliku hinnaga sellist süsteemi ei saa! http://devi.danfoss.com/Estonia/Profess ... ontrol.htm
Postitatud: 14 Veebr 2012, 22:36
Postitas Vahurt
Ka üle toitekaabli saab tekitada andmesidet. Powerline on lahenduse nimeks. Kui googeldad saad rohkem teada.
Edu,
Postitatud: 14 Veebr 2012, 23:04
Postitas dumbuser
Neid nimesid on täpselt 1 (või isegi rohekm) iga firma jaoks.
Postitatud: 15 Veebr 2012, 09:08
Traadiga on veel X10 seadmeid, see protokoll on avalik ja võid ise seadmed teha või ostad midagi sobivat poest. Kuid seadmed peavad samal faasil olema.
Postitatud: 15 Veebr 2012, 23:12
Postitas kaim
Ei pea samal faasil olema, selleks olemas 3-faasi kopeerija, et signaali teistele faasidele üle kopeerida.
