Vannitoa küte malmradika asemel käteräti kuivatiga?
Postitatud: 04 Veebr 2012, 00:46
Postitas ukulele2
Vannitoa küte malmradika asemel käteräti kuivatiga? Kas see on hea mõte, mida arvate?
Kapitaalremont 1960a korteris käsil.
Vannitoas oleks soov vahetada välja malmradikad.
Kas olemasoleva malmradika 4 elemendi asenduseks piisaks mõni toode käteräti kuivati nime all? :D
Silma jäi näiteks selline toode, milles tundub ka pindala piisavalt olevat (so malmradika 4 ribiga võrdväärselt):
http://www.purmo.com/et/tooted/kateratikuivatid/ios.htm
Re: Vannitoa küte malmradika asemel käteräti kuivatiga?
Postitatud: 04 Veebr 2012, 01:11
Postitas ukulele2
Väike parandus - sattus veidi vale pilt, tegelikult pakkus huvi just JAV 0905, mis ka rahakoti sõbralikum.
http://www.purmo.com/et/tooted/katerati ... sed-andmed
Postitatud: 04 Veebr 2012, 09:46
Postitas kütja
Kui õige suuruse valid,siis anna minna.
Postitatud: 07 Veebr 2012, 02:30
Postitas ukulele2
Minu arust kah.
Kas malmradikal on mingeid erilisi soojusomadusi või loeb ainult pindala?
St. kui palju on 1 tavalise nõuka aja malmradika ühe elemendi ekvivalent pindala?
Malmradika keerulise geomeetriast lähtuvalt saab midagi pindala ligilähedast muidugi arvutada.
Kuid küsimus on just selles, kas malmradikal on lisaks veel mingit eripära, miks tavaline looklev spiraal toru seda 1:1 ei asenda?
Olemas olevad (piisavad) neli vana malm ribi ei tundu just palju olevat ... sestap silmajärgi tundus minu teises postituses lingitud toode enamvähem võrdväärne.
kuigi jah, kaupluse töötaja sellega ei nõustunud, sest müüdava toote nimi ju käteräti kuivati ...
Kas keegi oskab nõu anda?
Postitatud: 07 Veebr 2012, 03:35
Postitas ukulele2
PS. Algsed 4 malmribi on ilma sisemiste vaheribideta, so pindala moodustab ainult väline ring.
Postitatud: 07 Veebr 2012, 13:46
Postitas jan
Vaata viewtopic.php?f=9&t=11498&p=51131&hilit=m-140-ao#p51131
Need sisemised ribid ei andvat erilist efekti kuna kiirgus kui ka konvektsioon on oluliselt takistatud. Küll aga ei tohi su uue radika läbilaskevõime olla väiksem praeguse malmradiaatori omast. Ehk siis kui sul praegu tulevad radikasse 3/4" torud, siis peavad uuel radikal ka sisendid vähemalt 3/4" olema. Vastasel juhul takistad tsirkulatsiooni.
