Akna küsimus
Postitatud: 01 Veebr 2012, 09:15
Postitas etzz
Alla 1 aasta ees olnud Veka akendel avastasin akent lahti tehes, et lengi poolse tihendi ümbert on jääs. Mis seal viga võib olla? Kas aken ei tõmba korralikult vastu lengi kui kinni panna? (muidu tuule vihinat jne ei kostu)
Re: Akna küsimus
Postitatud: 01 Veebr 2012, 12:37
Postitas etzz
Sai väheke uuritud ja viga vist käes.
Nimelt lahtikäiva osa tihendi ühenduskoht ei olnud korralikult koos, oli väike vahe vahel. Sealt arvatavasti läks soe õhk lengi ja aknaraami vahele, ning tekkiski härmatis
Re: Akna küsimus
Postitatud: 08 Veebr 2012, 11:57
Postitas sama mure
Avastasin täna sama asja, et lengi tihendi ümbert jääs
. Vaadates tihendeid siis minul ei pasitnud kuskil mingit vahet olema ja seda jääd ei esine ka kõikidel akendel ( aknad 2 korrusel kui see midagi loeb). Sügisel tihendid määritud aknahooldus komplektis oleva silikooniga.
Kas tõesti siis tihendid ei pea enam või mis viga olla võib, ning mida antud probleemi lahendamiseks ettevõtta?
Re: Akna küsimus
Postitatud: 09 Veebr 2012, 12:42
Postitas sama mure
Lisaks veel seda, et 4 akent millel on probleem asuvad nii et päikest ka ei paista peale.
1 aken on hommikust pealelõunani päikse käes.
