seina lõhkumine
Postitatud: 14 Sept 2004, 17:13
Postitas taavo
Väike plaan on korteris köögiseina maha võtta, et kas siis peaks koretri ühistult ka luba küsima. Ja kui keeruline on seina maha võtta. Tuhakplokk pidi väga lihtsalt lagunema.
( seina lõhkumine )
seina lõhkumine
Postitatud: 15 Sept 2004, 01:04
Postitas tom
Reeglina peab kooskõlastama kõik muudatused korteris mis on seotud ruumilahenduse muutmisega. Kui sa ütled olevat tuhaplokk sein, siis suure tõenäosusega see kandev ei ole ( kandva seina puhul on vajalik ka omavalitsuse nõusolek, projekti olemasolu jne. ) ja lammutamine suhteliselt lihtne.
<BR>alustad ülemisest reast ja edasi hargneb juba ise.
seina lõhkumine
Postitatud: 17 Sept 2004, 17:59
Postitas tegelane
mul sama lugu. algul naaber virises pärast mind hakkas sammuti tuba suuremaks tegema. nii,et anna minna
arvamus-kogemus
Postitatud: 06 Jaan 2006, 13:15
Postitas rato
kui lammutad seina(kandva puhul tahetaxe toestustala ava ülaäärde),vaata kus juhtmed lähevad,otsi harukarp üles,siis pole üllatust kui juhtmesse paned
. Siis soovitan märkida ava jooned seinale,augud nurkadest läbi ja teisele poole ka jooned peale. Siis vajad "seinasaagi" (ei tea mis see õige nimi on..igatahes laenutada saab neid asju.soovitavalt teemantteraga. Lased jooni pidi sooned sisse mõlemale pooleseina ja edasi juba korraliku piikvasaraga (kasutasin hilti oma mingit..koos piigiga kokku miski 1,2 meetrit pikk oli) ava sisse lõhud. Väikese piigiga pole mõtet jannata..ei jõua kuskile.
