Abi - küttesüsteemi valikul !
Postitatud: 31 Jaan 2012, 11:01
Postitas Rainer2012
Olen lugenud ja uurinud foorumit millist küttelahendust teha (kas õue vanasse saunaruumi mis majast ca 3 meetri kaugusel või tuppa vana pliidi asemele kuna see vaja välja vahetada)...
Aga alustan algusest. Sai soetatud 2008 aasta palkmaja ca 80 ruutmeetriga.Kütteperioodi algul ilus ja tore (tol ajal 2 korrus välja ehitamata) toad ühtlaselt soojad.Kütteks siis pliit soojamüüriga ning kamin (mis kütab ainult korstent ennast, sest sooja saab sealt ainult niipalju kui klaasi tagant tuleb).Pliidi asetsus maja keskel ning 2 korruse trepi alla jääb soojamüür
2009 aastal sai vahetatud aknad, välisvooder sai uus pandud (voodrilaud, tuuletõke ja vill). Seestpoolt sai 2 korrus välja ehitatud ning alumisel korrusel ühe vaheseina maha võetud (ehk siis sai kokku teha elutuba + söögituba.
Tänaseks kütan hommikuti ja õhtuti (kuni -10 ainult korra päevas + kaminasse õhtuti tuli alla).
Kogu probleem selles et kui pliidi vahetuseks siiski läheb peaks mõtlema kütteviisile mis peaks ära toitma 8 ruutmeetrit wc-vannitoa põrandakütet (paregu sees el. kaabel kui ei ole eriti otstarbekas), 2 ülakorruse tuba radiaatoritega (21 + 34ruutmeetrit ) esik 4 ruutmeetrit radikaga, ja väike tuba esikorrusel 7 ruutmeetrit radiaatoriga.
Algul plaanisin selle Stropuva katla vanasse sauna paigutada - torudega tuppa ja sealt jagama kuid - pliit on vaja nii või naa uus panna.
Kalvis - see tahab akupaaki (mida mul ei ole kahjuks kuhugi paigutada)
Pliit koos pudeliga on veel jäänud kuid ka selle üle murran pead.
Ühesõnaga küttesüsteemi mis oleks abiks ilma akupaagita ja samas soojendaks neid ruume.
On kellelgi ideid?
Parimat,
