Kivikatus
Postitatud: 31 Jaan 2012, 10:14
Postitas ReinReps
Plaanis kevadel vahetada oma maja vana ja vett läbi laskev valtsplekk katus kivikatuse vastu. Kuna turul on palju erinevaid tootjaid, siis mis firma kive soovitate kasutada? Mis on oma kvalteedilt head. Ootan eelkõige kivikatustega tegelevate inimeste hinnangut.
Ette tänades
Rein
Re: Kivikatus
Postitatud: 31 Jaan 2012, 10:21
Postitas laurit
Mul on Bendersi toodang katusel. Ei oska nagu kurta ega muude kividega võrrelda.
Re: Kivikatus
Postitatud: 31 Jaan 2012, 10:48
Postitas uudo
Ma küll ei tea miks, kuid kaubandusvõrgus on domineeriv monieri toodang koos kõikide oma lisavidinatega. teiste firmade toodang on kuidagi vähem eksponeeritud lettidel.
Re: Kivikatus
Postitatud: 31 Jaan 2012, 10:59
Postitas Robi 1
Kivikatuste asjus soovitan helistada 55596340 Peeter.
Re: Kivikatus
Postitatud: 31 Jaan 2012, 11:13
Postitas ReinReps
Veel üks küsimus. Kas eelistada betoonist või savist katusekive?
Re: Kivikatus
Postitatud: 31 Jaan 2012, 11:20
Postitas laurit
Eks pead oma rahakotiga nõu pidama. Vett peavad mõlemad.
Mul on betoonist.
Re: Kivikatus
Postitatud: 31 Jaan 2012, 11:23
Postitas Robi 1
Peab arvestama selleg, et savikivi peab kaua vastu, aga nõuab ka tunduvalt paremat ( veekindlat ) aluskatust, sest savikivi ei ole ise nii tihe ega mõõdus.
Re: Kivikatus
Postitatud: 31 Jaan 2012, 11:38
Postitas ReinReps
Kuna katusevahetus on suht kindel projekt, siis järsku oskab keegi soovitada head ja usaldusväärset katusepaigaldajat. Oleks vaja vana valtskatus maha võtta, paigaldada lisasoojustus ja uus roov koos katusekividega. Katus asub Tartus.
Re: Kivikatus
Postitatud: 31 Jaan 2012, 11:59
Postitas Robi 1
Ma ju andsin Sulle numbri, kas see ei kõlba või?
Re: Kivikatus
Postitatud: 31 Jaan 2012, 13:19
Robi 1 kirjutas:Ma ju andsin Sulle numbri, kas see ei kõlba või?
Kõlbab ikka. Kindlasti helistan talle ja uurin, mis mees ta on. Ma esmalt mõtlesin, et proovin firmadega asju ajada. Tundus kindlam. Aga Sinu soovitustega mees on samuti usaldusväärne.
Re: Kivikatus
Postitatud: 02 Veebr 2012, 09:49
Postitas Robi 1
See on päris suur firma ja samas müüb ka erinevaid kive ise. Tean seda firmat aastaid ja julgen soovitada.
Re: Kivikatus
Postitatud: 02 Veebr 2012, 22:17
Robi, sa ikka tead, millest räägid?
taastaja
Re: Kivikatus
Postitatud: 03 Veebr 2012, 14:35
Postitas meehs
Minu hääl läheb ehitajale, kes on mulle paigaldanud ja ka minu sõbrale katuse. Mees teab mis teeb, on kiire ja ükski asi ei ole lahendamata jäänud. Kogemust ka omajagu.
helista talle: 58 15 20 80 Kaido
M
Re: Kivikatus
Postitatud: 05 Veebr 2012, 15:17
Postitas Robi 1
Külaline kirjutas:Robi, sa ikka tead, millest räägid?
taastaja
Vanasti oli see vähemalt Ökokatus, aga igatahes vend tunneb ala!
Re: Kivikatus
Postitatud: 10 Veebr 2012, 09:17
Postitas kunnely
Saad ka kivikatuse konsultatsiooni vajaliku kivikatuse meie käest. Kui soovi siis ka paigalduse. Ühte teisele eelistama ei hakka sest betoonkivi on betoonkivi- erinevatel tootjatel erinevad vidinad.
