vajaks nõu
Postitatud: 30 Jaan 2012, 23:06
Postitas vajan-abi
plaanis soojustada ja kipsida pööningukorrus kaldlaed tulevases korteris .Vaja soojustada sarikate vahe 15 cm sinna peale horisontaalselt 5X100 puit mille vahele omakorda 10 cm villa siis edasi katta fooliumpaberiga kinni ja hoisontaal prussidele paigaldada ja rihtida mütsprofiil karkass millele lõpuks 2xkips .Kas sellise töö rm hind võiks olla 5,5 euri küsin kuna pole kaldlagesi teinud varasemalt ja veel rihtimine on ca.2 cm vajalik .
Re: vajaks nõu
Postitatud: 30 Jaan 2012, 23:13
Postitas uudo
sul paistab selle tööga ikka päris kiire olevat :)
Re: vajaks nõu
Postitatud: 30 Jaan 2012, 23:21
Postitas vajan-abi
uudo kirjutas:sul paistab selle tööga ikka päris kiire olevat :)
kiire ikka jahh aga ei tea nüüd kohe kas sellise ruuduhinnaga on see ettevõtmine mõistlik:)
Re: vajaks nõu
Postitatud: 31 Jaan 2012, 05:46
vajan-abi kirjutas:plaanis soojustada ja kipsida pööningukorrus kaldlaed tulevases korteris ...Kas sellise töö rm hind võiks olla 5,5 euri küsin kuna pole kaldlagesi teinud varasemalt ja veel rihtimine on ca.2 cm vajalik .
Sa kirjutad alguses nagu plaaniks endale teha, aga kelle käest sa siis raha tahad küsida? Miks sa arvad, et keegi foorumlastest teab sinu töötempot, sest sellest sõltub ju ka töötasu. Oled paras "viil", jääd nälga, aga vehid 14 tundi järjest nii, et higipull otsa ees ja lõunat ka ei pea, võib kellegil teisel hakata rahast kahju sellise tempo juures. :)
Re: vajaks nõu
Postitatud: 31 Jaan 2012, 06:21
vajan-abi kirjutas:plaanis soojustada ja kipsida pööningukorrus kaldlaed tulevases korteris .Vaja soojustada sarikate vahe 15 cm sinna peale horisontaalselt 5X100 puit mille vahele omakorda 10 cm villa siis edasi katta fooliumpaberiga kinni ja hoisontaal prussidele paigaldada ja rihtida mütsprofiil karkass millele lõpuks 2xkips .Kas sellise töö rm hind võiks olla 5,5 euri küsin kuna pole kaldlagesi teinud varasemalt ja veel rihtimine on ca.2 cm vajalik .
5,5 euri - millises laest see number küll võetud on?
Re: vajaks nõu
Postitatud: 31 Jaan 2012, 23:43
Postitas vajan-abi
Külaline kirjutas:
said vist tõesti mu teemast valesti aru nimelt minul plaan endal teha kuna pakuti sellist tööd ! aga kuna ma varem pole kaldlagesi teinud vaid karbikujul kipsimistöid siis ma ei teagi kas pakutav ruutmeetri hind 5,5 euri on eelnevalt kirjeldatud tööde puhul norm või mitte .Ja seda töö tegemise kiirust on raske kindlatesse raamidesse panna on vahe kas ma pean villa panema ühes kihis või mitmes .Olen ka näinud töömehi kellel on jutu järgi meeletu kiirus ja oskused aga kui töö valmis ,mis tõesti kiirelt teostatud on lausa paha vaadata kvaliteeti siinkohal tunnen kaasa siseviimistlejatele kes selliseib pindasid peavad viimistlema .
Re: vajaks nõu
Postitatud: 01 Veebr 2012, 10:05
Siin ei saa ju keegi sind aidata. Ise näed ju olukorda kõige paremini ja keegi ei tea ju ka millised lootused oled endale palga suhtes seadnud. Pead ise arvestama, et kui kiiresti saad eri operatsioonidega hakkama ja sellest lähtuvalt hinna panema. Alguse asi võtab ikka rohkem aega aga ega selle ei pea tellija kinni maksma. Kui maksab, siis sul lihtsalt veab....
taastaja
