On kahtlusi gaasikatla töös
gaasikatel
Lugemata postitus Postitas gaasikatel »
Tervist. Vaadake järgmist pilti, tegemist on Vitopend 100 gaasikatlaga ning joonistasin üles hetkel küsimuse all oleva olulise sõlme.
Küsimust tekitab see, et tundub nagu vesi käiks hea meelega läbi selle katlasisesese tagasivoolu ning radiaatoritesse minekuks on nagu "vähe jõudu".
Siin temperatuurid mõõdetuna punktides A, B, C.
Küttetsükli lõpus
A: 65 kraadi
B: 35 kraadi
C: 65 kraadi
Ootetsükli lõpus
A: 40 kraadi
B: 35 kraadi
C: 40 kraadi
Ja kuna tundub, et vesi käib peamiselt läbi sisemise tagasivoolu toru, siis küttetsükli pikkus on 1-2 min ning siis jälle 3-4 min. pausi. Radiaatoritest tulev tagasivoolu toru on aga selline et käega kinni võttes saad aru et see on leige.
Kas saab kuidagi sundida seda katlasisest tagasivoolu osa väiksemaks. Sellel ülerõhu klapil on külje peal punane nupp, mis on arvatavalt ülerõhu surve reguleerimiseks kuid siis on seal veel üks nö. kruvikaga keeratav koht mis justkui võiks reguleerida tagasivoolu selles torus aga ma pole kindel kas see on nii.
Ühesõnaga kas on võimalik et see kruvikeerajaga keeratav asi muudab sisemist tagasivoolu tugevamaks/närgemaks? Kas tehakse neid asju sellisel moel?
kütja
Re: On kahtlusi gaasikatla töös
Äkki teed pildi ja riputad üles.Kui see kruvikeerajaga keeratav kraan nn.katla sisemise tagasivoolu peal,siis keera koomale ja vaata mis juhtub.
gaasikatel
Huvialune pilt:
Suurem pilt
ja küsimus on siis, et kas sellest pisikesest kruvikeerajaga keeratavast asjast saab reguleerida sisemise tagasivoolu tugevust?
