Kuidas kasutada katlaruumi?
Postitatud: 29 Jaan 2012, 13:24
Postitas martinjev
Lugu siis niimoodi et praegu on majal ühes otsas eraldi tuletõkketsoonina garaas ja katlaruum. Katlaruum 6m2 suur kuid sisaldab ainult seinapealset gaasikatelt, veefiltreid, põranda kollektoreid ja torusid. Kas läheb mingite nõuetega vms. vastuollu kui teen sinna katlaruumi riiulid ja kasutan seda lihtsalt abiruumina. Saaks garaasist tööriistu, kemikaale, värve jms. (ka kergestisüttivat nodi) hoiule panna. Muidu suht suur ruum tühjana seisab.
Re: Kuidas kasutada katlaruumi?
Postitatud: 29 Jaan 2012, 14:25
Postitas vaaderman
pane sinna samakaaparaat või siis pangaautomaat
Postitatud: 03 Veebr 2012, 09:05
Postitas martinjev
Njah, aga siis tuleb päästeameti onu ja ütleb oi jolki palki-tak nelzja!
Küsimuse mõte ongi see et kuidas päästeamet sellisele katlaruumi kasutusele vaadata võib?
Postitatud: 03 Veebr 2012, 09:26
Postitas Eestikinnisvara
Kemikaalid ja katlaruum.. Think about it.
Samas ise elad seal ja vaevalt, et kuri tuletõrjeonu otsese tulekahjuta sinu majapidamisse tungib. Väga vähe tõenäoline.
Tööriistad ja mittepõlevad värvipurgid on ok katlaruumis.
Postitatud: 03 Veebr 2012, 10:44
Postitas martinjev
Ega jah nad niisama mu elamist vaatama vast ei kipu :)
Kunagi kui majale kasutusluba hakkan taotlema siis pean ta ikka külla kutsuma...
Postitatud: 03 Veebr 2012, 11:55
Sul ei ole mitte tuletõrjeinspektorit vaja karta, sest enne nende tulekut saad oma tuleohtlikud asjad sealt ära koristada, vaid peale õnnetust (sülitasin vahepeal üle õla seina täis) akti sisu, milles kirjas tulekahju põhjus, levikut soodustavad asjaolu jne ja mis esitatakse kindlustusele hüvitise saamiseks. Kui seal on kirjas, et sul oli ladustatud seal sellele ruumile mittekohaseid asju, siis kindlustusagendi nägu muutub selliseks :) ja hüvitamisele kuuluvat summat kuuldes/nähes sinu nägu selliseks :( .
