Markoflex jääb seest tühjaks?
Postitatud: 29 Jaan 2012, 08:35
Postitas metsherilane
Mõtlesin kodus mõne prao-vahe ära täita, et tuul sisse ei puhuks. Lasin poest naisel tuua pudeli markoflexi ja ennäe üleliigse ära lõikamisel selgus, et paisunud makroflex on seest tühi. Proovisin ka teist korda, raputasin pudelit, oli ilusti toa temperatuur jne aga teine katse andis sama tulemuse. Praak pudel või teen ise midagi valesti? Proovin pildi ka laadida.
Re: Markoflex jääb seest tühjaks?
Postitatud: 29 Jaan 2012, 08:53
Pilti ei saa siia panna - saan üles laadimisel vastuse:
Pilt peab olema minimaalselt 0 pikslit lai, 0 pikslit kõrge ja maksimaalselt 800 pikslit lai ja 800 pikslit kõrge. Sisestatud pilt on 1280 pikslit lai ja 720 pikslit kõrge.
Proovin hiljem uuesti.
Postitatud: 29 Jaan 2012, 09:34
Järsku külm tegi liiga vahu küpsemise ajal?
Postitatud: 29 Jaan 2012, 22:41
Postitas jan
Madal õhuniiskus?
Postitatud: 30 Jaan 2012, 11:11
Postitas laury
suured augud ja lasid korraga liiga palju?
Postitatud: 30 Jaan 2012, 12:02
Postitas werta
Kas oli suure "mulliga" makroflex ja lasid suure hooga!
Postitatud: 02 Veebr 2012, 07:47
Postitas timburi
Hoog oli just liiga väike, vahu asemel susises rohkem gaasi sinna prakku. Pudel tagurpidi kätte ka, siis tuleb õige paks vaht, mitte see tume ja tühi vahulaadne asi, mis küll paisub, aga pole tihe.
Postitatud: 27 Veebr 2012, 08:42
Postitas Tuul
Asja võti on püstol selle kõrrega võimatu korralikult vahtu lasta.
Postitatud: 06 Mär 2012, 15:45
Postitas jaaaa
asja võti selle, et ära teinekord lase naisel tuua, too ise.
