vintskapi laiendus ?
Postitatud: 26 Jaan 2012, 16:28
Postitas hambakari
Tahaks laiendada vintskappi kuni äärteni välja, aga kas mingi õhem prussikarkass sobiks selleks? Praegu päris jämedad jupid igalpool...
Äärtesse jätaks sarikad alles, aga keskelt kuni vintskapini tuleks ilmselt maha tõmmata kõik kuna sarikate vahe on 90-150cm...
Ääre ja kapi vahe on u 4m...(kapp ise ~4x3m. terve alus ~9x10m). kapi küljes on ehk mõned tugevamad postid, mille saaks siis äärte külge ühendada, et asi koos püsiks? Katuse ja vintskapi katuse ühenduskoha alla ka mõned tugipostid?
Algul tahaks muidugi ühe poole korraga teha, aga ehk oleks jäikuse tarvis vaja mõlemad pooled korraga teha ja omavahel kuidagi üle 2.korruse lae ühendada?
Re: vintskapi laiendus ?
Postitatud: 26 Jaan 2012, 17:09
Postitas Robi 1
Tahaks...teeks...
Soovitaks pildi kasvõi panna ja täpsemalt selgitada, et mida küsid. Kes Sul seda laiendada, siis keelab? Vaidlus naisega või? Siis mõistan kohe! Sel juhul ära hakka neid juppe jupiga jatkama, vaid lammuta maha ja tee üks ilus korralik asi ja saad naiselt pai ka hiljem!
Ole tubi!
Postitatud: 26 Jaan 2012, 18:21
Postitas hambakari
selline tavaline sovjetiaegne vintskapiga maja on. paides, märjamaal jms on neid igalpool...
mingi taoline, aind et krohvi asemel on puit ja veidi kõrgem on ka vist
http://3.bp.blogspot.com/_BUOfb41iQhA/S ... 2Bmaja.JPG
üldiselt on mõte ikka suurem osa vanu sarikaid alles jätta kuna katuse all on päris tugevad vaheseinad ja kõike pole ka mõtet ära lammutada ? enamus seinasid muidu kahelt poolt paksude laudadega kinni kaetud ja seega ei tea ise ka veel mis seal all on.
aga ootaks teiste kogemusi jms ja siis vaataks edasi...
Postitatud: 26 Jaan 2012, 19:12
Postitas Robi 1
Kui Sul ka selline uks seal all on ja vindament, siis ehitaks koja valmis ja koja peale laiendaks vintskapi katuse. Seega tuleks koja jagu ka üles ruumi juurde. Aga teeks viilkatuse, mitte ühekaldelise, sest see pole ilus kui väga pikaks venib.
