Soovin abi kandva lae tegemisel
sanderk
Lugemata postitus Postitas sanderk »
tere. Mul on tuba suurusega 5,5*5,5 m.Toa kohal on lagi taladega 5*15 cm, 60 cm vahega. Nüüd tuli soov teha ülemisele korrusele tuba, aga sellisel kujul see lagi ei kanna. õõtsub ikka päris jubedalt. Mida teha? Kas peaks senise lae maha võtma?, Või peaks ristipidi teised talad peale panema?
uudo
Re: Soovin abi kandva lae tegemisel
Lugemata postitus Postitas uudo »
Kas lisatalasid olemasolevate kõrvale ei saa panna?
sanderk
põhimõtteliselt saab küll panna juurde.
uudo
arvutasin siin natuke ja normide järgi näitab, et kasutades ristlõiget 100x200 klass C16(see klass on suvalise puidu puhul muidugi kaheldav suurus, aga abiks ikka), modifikatsiooniteguriga 0,8 annab tüüpilise eluruumi kasuskoormuse puhul 200kg ruutmeetrile tugevuse osas välja. läbipaindeks näitab u 2,5 cm, aga ma usun, et tõenäoliselt seda läbipainet ei saavutata kui sa seal toas üksinda vaikselt hakkad majandama, pealegi ilmselt kasutatav puit on jäigem kui arvutustes aluseks oli. võta või jäta.
p.s. 5x15 prusse ma arvesse ei võtnud.
