Isokern korsten ja Fibo plokist sein
Postitatud: 23 Jaan 2012, 22:06
Postitas priitn
Kuidas oleks korrektne Isokern korstna ja Fibo plokist seina liitumine? Kui ankurdan omavahel jäigalt - on see halb? Kui palju Isokern korsten "mängib"? Kui jäigalt ei ole hea, siis kuidas teha mittejäik ühendus?
Pilt situatsioonist:
Re: Isokern korsten ja Fibo plokist sein
Postitatud: 23 Jaan 2012, 22:24
Postitas sashaobrok
Tegin saunas umbes nii nagu pildil. Majas tuleb juba müürist lahus...
Postitatud: 23 Jaan 2012, 23:46
Postitas priitn
sashaobrok kirjutas:Tegin saunas umbes nii nagu pildil. Majas tuleb juba müürist lahus...
....ja põhjus?
Postitatud: 24 Jaan 2012, 00:10
Postitas sashaobrok
No ei ole need asjad ikka sama mängivusega. Moodulkorstnal on küll vill seal vahel, aga saunas on korsten ikka tulikuum. Eks saunaahi mul ka vihane. Aga jah, kindel värk on ta ikka lahku ehitada. Ja ilusad kraed korrustevahel muidugi ümber valada...
Postitatud: 24 Jaan 2012, 00:37
Postitas priitn
sashaobrok kirjutas:No ei ole need asjad ikka sama mängivusega. Moodulkorstnal on küll vill seal vahel, aga saunas on korsten ikka tulikuum. Eks saunaahi mul ka vihane. Aga jah, kindel värk on ta ikka lahku ehitada. Ja ilusad kraed korrustevahel muidugi ümber valada...
Krae valada? Tootja juhis on 50mm tulekindlat soojaisolatsiooni.
Postitatud: 24 Jaan 2012, 00:43
Postitas lepp
Pane 10 mm vill korstna ja fibo vahele.
Postitatud: 24 Jaan 2012, 00:52
Postitas lepp
Korstent ära vahelakke kinni vala.
Postitatud: 24 Jaan 2012, 00:58
Postitas sashaobrok
Postitatud: 24 Jaan 2012, 01:00
Postitas motamees
lepp kirjutas:Pane 10 mm vill korstna ja fibo vahele.
Ju sinna klaasriie ka aitab. Peaasi, et tekkiv pragu oleks juhitud.
Postitatud: 24 Jaan 2012, 09:32
Postitas kaminahi
Piisab tehase manuaali järgimisest. ;)
Postitatud: 24 Jaan 2012, 10:27
Postitas priitn
Mittejäiga ühendusega kaasneb üks mure. Nimelt on üks Fibo seinaosa nii lühike (plaanil 420mm, tegelikkuses ilmselt veel lühem), et vajaks ilmselt tuge ka korstna poolt.
Omaenese tarkusega mõtlesin kas võiks teha nii:
Kiitke heaks või laitke maha või...
Postitatud: 24 Jaan 2012, 10:59
Postitas kaminahi
200-ne küll tuge ei vaja. Korsten pole ka toetajaks mõeldud :blush:
Postitatud: 24 Jaan 2012, 17:32
Postitas priitn
kaminahi kirjutas:200-ne küll tuge ei vaja. Korsten pole ka toetajaks mõeldud :blush:
200-ne küll aga vaata kui lühike ja samas suht kõrge. Sisuliselt post. Ülevalt toetatud ei saa kuna tegu palkmajaga ja peab jääma laest eraldatatuks. Kardan, et palgist tenderposti külge ankurdamisest jääb väheks.
Korstnamüüja minu lahendust heaks ei kiitnud. Aga küll ma midagi välja nuputan.
Postitatud: 24 Jaan 2012, 17:33
Postitas priitn
motamees kirjutas:
Kus poest klaasriiet võib otsida?
Postitatud: 24 Jaan 2012, 21:04
Postitas motamees
Ma ostsin Tallinnast Bang&Bonsomer-ist. Seal aga müüakse ainult rulli kaupa.
Olen aga kuulnud, et ka poodides nüüd tükke müüa. Täpselt ei mäleta kuskohast kuulsin ja kus müüakse, aga millegipärast tahab keel ütelda "Tehnika Äri."
Postitatud: 24 Jaan 2012, 21:56
Postitas madis64
motamees kirjutas:... aga millegipärast tahab keel ütelda "Tehnika Äri."
Aasta 2006 andmetel müüdi seda Noor Tehnik-äris Luise tänaval (Tallinn).
Kalameeste ja auto-audiofoorumitest leiad ilmselt teadjaid inimesi.
Samuti pidavat Ashland Estonia klaasplastikumaterjalide müügiga tegelema:
"Ashland Estonia OÜ
Aadress: Telliskivi 51, 10611, TALLINN, Estonia
Harilik telefon: +372 0 6774800
Kategooriad: Klaasplastik"
, mõnedel andmetel on aadress ka Kunderi 8A.
