Gaasitoru ümberpaigutus korteris
Postitatud: 22 Jaan 2012, 13:47
Postitas Gaasitoru
Soov siis remondi käigus asendada korterisisene nähtavalt seinale paigaldatud metallist gaasitoru selliselt, et uus jääks kipslae taha ja vertikaalne osa seina sisse. Senine toru on kokku keevitatud kasutades keevispõlvi ja kuumalt tehtud paindeid. Tulega seal puitlae all möllama hakata ei tahaks, soov oleks hakkama saada kuidagi lihtsamalt. Olen näinud uuemal ajal ka 18mm vasktoru kasutuses gaasitoruna, igasugu plastikut pole kohanud. Kas on veel alternatiive peale vase ja metalli?
Re: Gaasitoru ümberpaigutus korteris
Postitatud: 22 Jaan 2012, 15:21
Postitas Rostfrei
Gaasile sobiv kummivoolik?
Postitatud: 22 Jaan 2012, 16:17
Postitas usr1
Seina sisse ja lae taha soovitak ikka terasest toru ( keermestatud või keevis )'
Edu
Postitatud: 22 Jaan 2012, 18:25
Postitas Gaasitoru
usr1 kirjutas:Seina sisse ja lae taha soovitak ikka terasest toru ( keermestatud või keevis )'
Miks vask halvem on? Ühes tükis, painded tangidega tehtud!
Keermestatud terastoru puhul jäävad ikkagi liited, mis võivad lekkima hakata, samuti on metalli puhul töö tunduvalt aeganõudvam. Keevis jääb kindlasti ära, kuna tulega seal jamama hakata ei ole soovi!
