kuidas teha põrandat???
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas ixxa »
Tervist! oleks vaja esiku põrand ära vahetada! aga kuidas teha? tuleb punnlaud põrand! vean põranda aluse liiva täis,peno,lauad!
kas peno ja laudade vahele peaks jätma mingi õhuvahe? äkki keegi seletab,kuidas õige oleks teha ?
Re: kuidas teha põrandat???
Siin sõltub palju sellest, mis liiva alla jääb?
mulla kaevan välja! killustiku alt täis,ja liiv peale? aga mul seejama ka,et kevadel tahavdad lumesula veed vägisi tuppa tulla
selle vastu peaks ka miskit ette võttma,aga mida?
Hästi levinud küsimused. Uuri põrandate ja vundamentide teemade alt.
Kui soe ruum, siis ainult kuivatatud liiv ja põrandalaud. Välissokli seina vastu pannakse nüüd ka vahtplast või sellest nati eemale, kui see on ebaühtlane ja vahe kuiva liiva täis. Laudade alla ära seda küll pane. Mida kõrgemale põrandapinna saad, seda kuivem tunne tuleb. Veed juhi ikka majast eemale.
taastaja
taastaja
Lugemata postitus Postitas t11t »
Vee vastu aitab ehk drenaaž, mis vee majast eemale juhib. Liiva ja soojustuse vahele õhuvahe, soojustuse peale laud. Nii peaks õnnestuma elamine soojaks saada
http://303599.edicypages.com/hea-poranda-nouanne
kole jama mul selle põrandavärgiga
kui talvel palju lund sajab,siis kevadel on vesi üle põrandate,kui pumpa õigel ajal järgi ei saa..
põranda alla tuulutust teha ei saa,,,,sest vundament on maakivist ja pea 1.5Meetri paksune alt
et mis teha sel juhul?
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
ma arvan et on lihtsam betoon põrand valada ja siis selle peale laud panna
või siis millega laudpõranda alt täita,et niiskus niipalju tuppa ei tuleks?
präält risti talad ja nende peal punnlaud! kas liiv aitaks midagi? kruus?
