ühe toru süsteem
Postitatud: 18 Jaan 2012, 23:37
Komistasin oma kinnisvara otsingutel ühe toru keskkütte süsteemi otsa. Ühes majas, ühel korrusel kaks erinevat korterit. Ühes vanad radikad ja kuumad teise uued ja oma 2m pikkused plekkradikad ja leiged. Kas võib viga olla erinevates radikates või püstikutes endis? Targem oleks vist kuumade kasuks otsustada. Vaja lastele õppeperioodiks, teises linnas, elamine muretseda...
taastaja
Re: ühe toru süsteem
Postitatud: 19 Jaan 2012, 15:15
Postitas Lammas
Ühetorusüsteemi eripära ongi see, et püstiku lõpus on radiaatorisse mineva soojuskandja temperatuur juba eelnevate radiaatorite poolt maha jahutatud. Radiaatori küttepind on aga selle võrra suurem. Oluline ei ole mitte radiaatori temperatuur vaid ruumi enda temperatuur. Näiteks nurgapealne kehva soojustusega toas võib radiaatoril olla 4 ribi, need tulikuumad, aga paraku võib ka sellest puudu jääda. Samas, kui leiged radiaatorid suudavad teise toa kenasti soojana hoida.
Postitatud: 19 Jaan 2012, 17:51
Need korterid olid täpselt sama planeeringuga, ainult erinevatel majakülgedel ja kortermaja keskel. Malmi ribisi ei lugenud aga hinnanguliselt oma 8 ribi oli küll ja soojem tundus ka. Momendil otsus juba tehtud ja loodan, et noored seal talvel ära ei külmu.
taastaja
Postitatud: 19 Jaan 2012, 20:57
Postitas Rostfrei
Vahet ei, mis planeering. Lihtsalt vesi läheb enne läbi ühe krt. ning annab sinna sooja ära (arvatavsti köetake üle) ning mis üle jääb, see jõuab siis teise krt. ning sealt tagasi katlasse. Võimsam tsirgu pump, mis kiirendab vee ringlust, tulemuseks võib aga olla müra teke (liiga suur vee liikumise kiirus)
Postitatud: 19 Jaan 2012, 21:01
Postitas kyveltech
Äkki on õhutamta need radiaatorid? Ma ei tahaks uskuda et stabiilsel küttel on nii suured temperatuuride erinevused. Uuutel vb õhk sees ja seepärast tsirkulatsioon kehva. ....
