Talade vekseldamine
Postitatud: 18 Jaan 2012, 21:56
Postitas priitn
Kas tuleks kõne alla vahelae talade vekseldamine kasutades nael- või kruviühendust? Vekseldada ehk omavahel risti tuleks ühendada laetalad 95x145 + 95x145 ja 45x145 + 95x145.
Soovin talad koos liidetega jätta laes nähtavale ja seega prussikingasid ei tahaks kasutada.
Re: Talade vekseldamine
Postitatud: 18 Jaan 2012, 22:09
Postitas priitn
Talade plaan:
Postitatud: 18 Jaan 2012, 22:36
Postitas uudo
nael või kruvi võib natuke vedelaks jääda, võibolla peaksid ca 10mm terastüüblite peale mõtlema. sel juhul peaks siis ühendatavad detailid tihedalt üksteise vastus olema, et vältida paindemomentide ja kangijõudude tekkimist tüüblites.
Postitatud: 19 Jaan 2012, 00:36
Postitas priitn
Terastüübel puidule on minu jaoks midagi uut.
Palun miskit pilti või linki.
Googeldades "puidu terastüübel" ei leidnud küll otsitud terastüüblit külla aga leidsin ilmselt mida tegelikult otsisin:
http://www.puuinfo.ee/files/pdf/Tehnika ... 280411.pdf
Siinkohal väljavõtted minu soovi lahendusteks:
Postitatud: 19 Jaan 2012, 00:56
Selliste väikeste sildeavade kohta pole ju tavakasutused erilisi koormusi. Korstnate liinil on ju vaja ainult vekseldada. Parem saab, kui teha seda ennem korstende püstitamist. Naeltel pole häda kedagi, lõikele on sitkemad, kui kruvid.
taastaja
ei ole tegeliku tõe teadja vaid praktik
Postitatud: 19 Jaan 2012, 09:33
Postitas uudo
terastüübli all ma mõtlesin põhimõtteliselt natuke suurema ristlõikega naela, ettepuuritud aukudega ja puha.
Postitatud: 19 Jaan 2012, 12:25
Postitas priitn
Täpsustasin kruvide müüjaga mulle sobivat lahendust.
Kuna minu talad on liiga kitsad kruvide ristühenduse tegemiseks siis on õige lahendus mulle:
Ristühenduse korral on vajalik tagada kruvide omavahelise kauguse nõue ja seega sobib see laiematele taladele:
Postitatud: 24 Jaan 2012, 21:54
Postitas puusepp karlo
Saab ka ilma kruvide ja naelteta. Puusepa tappühendused: WRL - Zimmerer. Joonised ja mõõdud. Ehk on abiks.
Postitatud: 24 Jaan 2012, 21:57
Saab ka vekseldada tappidega. WRL - Zimmerer. Joonised ja suhted kõik olemas - vali sobiv.
Postitatud: 24 Jaan 2012, 22:33
Postitas priitn
puusepp karlo kirjutas:Saab ka vekseldada tappidega. WRL - Zimmerer. Joonised ja suhted kõik olemas - vali sobiv.
Mõtlesin ja kaalusin ka tappimist aga see oleks eeldanud vähe kobedamaid talasid. Mul oli juba 45x145 talade peale asi juba valmis mõeldud ja joonistatud.
Tänaseks vekseldatud talad paigas:
Tappimist harjutasin pelleri peal:) :
Postitatud: 25 Jaan 2012, 07:34
Peldik hindele 6- 5 palli süsteemis, talade juures ma tapimist ei märganud.
