1. leht 7-st
sile ahjupott
Postitatud: 18 Jaan 2012, 18:14
Postitas tuhatjatuline
Mineval aastal sai rinda pistetud ümmarguse ahjupotiga. Selle talve teema on sile kahhel. Küsimused tekkisid, kui olin rumba sileda plaadiga ühendanud. Tundus kuidagi kõrge võrreldes teiste käepäraste uute ja vanade pottidega. Samas on ka pott ise suurem, 22x28 cm nagu vana saksa standard ette näeb. Need mõõdud panevad ta haakuma ka ümmarguste pottidega.
Rump ise korraliku „ninaga”, et klamber ja täitekivi ikka püsiksid. Aga kas ta peab olema kõrge 4,5 cm või muutub pottsepa jaoks midagi tehniliselt seda 2x vähendades. Ja kas kõrvu asetsevate pottide rumpade vaheline kaugus 4 cm on piisav?
Kas on vajalikud augud traadiga või naelaga või mõlemaga sidumiseks?
Pildil olevad potid on täna vormitud, seetõttu tumedad. Küsingi varakult, et jõuaks veel atra seada. Rinna ajan kummi, kui vabariigi suurim sile kahhel on selga saanud praegusest veelgi valgema ja läikivama glasuuri. Ja tagaküljel kinnitamiseks korraliku rumba.
Tervitustega Võrumaalt.
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Re: sile ahjupott
Postitatud: 19 Jaan 2012, 22:25
Postitas Ruudi
Minule isiklikult meeldiks kui rumba kõrgus oleks madalam, plaadi põhjast 2,5-3 cm, siis on lihtsam täita . Kahe rumba vahe väga hea.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 02 Mär 2012, 21:51
Rinna oleks kummi ajanud, kui Eesti lipuvärvides kahhelid valminuks nädal varem. Aga tänasest on siis selle aasta kevad-talvist kollektsiooni ilmestamas uus väga valge läikiv sile kahhel mõõtmetega 22x28 cm. Haakub kenasti olemasolevate aksessuaaridega, kaasaarvatud ümarpoti omadega. Töös on veel palju komplekti kuuluvat- nurgad ja hetkel nimeta asjad.
Teisel pildil on möödunud aastatuhande lõpul valminud proovitöö arvatavasti Olustvere mõisa ahju taastamiseks. Vasakul on mõõturaiutud originaal pöidlalaiuse rumbaga. Glasuur on ilma ühegi praota! Glasuuri all millimeetrine valge angoobi kiht.Paremal mõõtu lihvimata koopia. Mäletan, et tollel ajal oli värvidega raskusi. Täna peaks igas külakeskuses olema keraamikapõletusahi koos tegusa portselanimaalijatest naiskonnaga. Seega pole nagu probleemi vanade siledate kahhelite järeletegemisega, olgu seal milline pilt tahes. Kahheliga mõõtmetes kuni 50x60 cm saan aidata.
Viimasel pildil on näha rumba kõrguste erinevus.Vana hea Olustvere poti mõõdud on 22x22 cm, seega pole midagi uut siin päikese all.
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Re: sile ahjupott
Postitatud: 02 Mär 2012, 23:17
Postitas meelisvaiksaar
Õhtust -
Olen Ruudiga sama meelt. Ja veel Ole hea ,tee ilma vuugita potte.Nii hea oleks vahelduseks mitte pelleri seina ka teha. Kahjuks ei jõua kangruoja üksinda nõudlust täita.Nish on ju olemas,nii,et edu.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 05 Mär 2012, 15:37
Postitas kaminahi
meelisvaiksaar kirjutas:Õhtust -
Mulle jäi see soov arusaamatuks
Vuugita potte
Oled sa Meelis pelleris
Re: sile ahjupott
Postitatud: 05 Mär 2012, 17:18
Päevast.
Pean tõesti parandama enda postitust.
Vuugita pottide kohta võiksin öelda tõesti Faasita.(Loodan,et potitöö inimesed said aru millest vestlus käib)
Millegi pärast mulle endale niiväga ei meeldi ahjud mis on faasiga potist,ja eriti kui need on üksteise peale pandud,mitte seotisesse. Siis jääb mulje nagu oleks keegi vannitoa seina ära plaatinud.
Loomulikult on ilu vaataja silmades ..seekord ütlesin enda arvamuse.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 05 Mär 2012, 18:42
Postitas kaminahi
Noh näed, nüüd said kõik aru, et polegi vaja peldiku seinaga kohe võrdlema hakata oma tõid, piisab vannitoaga võrdlemisest. Huvitav muidugi, et sa seda faasi näed siin näidatud pottidel
Mina ei näe
Faasita potte teeb veel Allas ja Andresson ja saab ka Austriast tellida, nagu HBO+ kivi
Savitoni potil raiu see faas maha
kena köik
Re: sile ahjupott
Postitatud: 05 Mär 2012, 22:14
Vabandust, sõbrad. Sinine ja must pott polnud tõesti siledad, vaid seeriast "Peegel", millele on iseloomulik faasitud "peegliraam" poti ümber. Said rohkem värvi pärast pandud. Aga valge kahhel on ilma faasita ja hea tahtmise korral ka raiutav-raotav.
Uuel pildil on ühel mudelil kuulsa ameeriklanna portree. Huvitavaks teeb asja, et ta ilmutab end vaid kindla nurga alt vaadatuna. Mind huvitab, kas see ilmutus tuleb esile ka peale töö savisse valamist ja glasuurimist. Jälle pole tegu päris sileda ahjupotiga.
Uploaded with
ImageShack.us
Re: sile ahjupott
Postitatud: 05 Mai 2012, 20:55
Kandilise ahju jaoks sain valmis nurga. Mõõt on veidi suurem levinuist, 11x22x28 cm ja rump „ninaga”.
Kõrguselt sobitub ümarahju pottidega, samas miks ta seda tegema peaks?
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Re: sile ahjupott
Postitatud: 12 Mai 2012, 22:30
Ümar nurgapott kõrgusega 28 cm ja raadiusega 11 cm. Sobitub simsi ümarnurgaga, aga samuti teisel-kolmandal pildil oleva vahetriibu nurgaga. Eks see vahetriip rohkem ahju mukkimiseks ole mõeldud, aga ikka ja alati koos sileda ahjupotiga.
Vahepeal käisid mõned pottsepad koos huvitavate mõtetega külas. Tänud neile!
Põrutame edasi!
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Vahetriibud
Re: sile ahjupott
Postitatud: 13 Mai 2012, 09:08
Postitas kaminahi
Jah...Võrru ja tagasi on 500 km ja vaid seetõttu on sinu juures käimata. Kuna aga Taevaskoja objekt juba ootab, siis sealt tulen küll sinu tööd uudistama ja kaupa seadma.
kena köik
Re: sile ahjupott
Postitatud: 01 Juul 2012, 20:35
Selline tammemotiiviga komplekt tuli. Aluspotid mõõduga 22x22 cm, kogu komplekt 66x88 cm. Tamm pidi väega puu olema, nüüd siis annab ahjulegi väge.
Uploaded with
ImageShack.us
Re: sile ahjupott
Postitatud: 23 Juul 2012, 21:37
Valmis kõige tavalisem poolpott mõõtudega 11x28 cm. Tegu pole poolekslõigatud tavakahheliga, vaid otsast peale poolena tehtud. Pildil esiplaanil, see maasikaga.
Uploaded with
ImageShack.us
Re: sile ahjupott
Postitatud: 25 Juul 2012, 09:13
Postitas pottkivi
Rõõm näha Toivo, et sul võhma jätkub asju edasi arendada.
Soovitan kõigil asjahuvilistel veidi aega varuda ning veel enne suve lõppu üks väike ring Võrumaale teha. Saab nautida head seltskonda, ilusat loodust ning mis peatähtis oma silma ja käega valminud toodangut kaeda.
Kel aega või tahtmist napib reis ette võtta, saab ka Kodusoe kaudu enamuse näidistega tutvuda. Tõsi küll uuematest asjadest pole meil "krooni" ja eelkirjeldatud "poolpotti". Toimetame põhiliselt Tartus ja Tallinnas.
Parimat.
Mati Malm
tel. 52 99193
http://www.kodusoe.ee
Re: sile ahjupott
Postitatud: 25 Juul 2012, 21:37
Postitas Robi 1
See "poolpott" on kindlasti eestlastele rohkem harjumuspärane. Kuigi Taivo tööd on alati imetlusväärsed.
Olen ise kaemas käinud ja rohkelt kogemusi juurde saanud. Olen tema tegemistest ka teistele rääkind ja väga võimalik, et tulen ühe huvilisega lähiajal jälle Navi külla.
Tänud senise eest ja edu edaspidiseks.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 26 Juul 2012, 09:00
Postitas Urmas Hiielaan
Jagage mulle kah rohkem infot Navi külas toimuva kohta, et saaksin enne ise uudistama minekut kodutöö ära teha.
Tervitades
Urmas.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 26 Juul 2012, 14:58
Postitas kaminahi
Urmas Hiielaan kirjutas:Tere.
Tervitades
Urmas.
Toivo on kõrgelt koolitatud Meister ja tema ja ta tööde eelneva kodutöö infi jagamiseks puudub siin seltskonns küll kasvõi "pooleterameeski". Ise on ta ennast avalikustanud aga rohkem kui kõik teised kokku, ehk lühidalt ja otse öeldes on ta seda teinud ainukesena POTTSEPPADEST
Sinul ju sinna Navisse kiviga visata. Minukandimehel kulub terve suvepäev ja öö tagantotsa. Aga ma murran selle vaeva ja tulen Taevaskotta tööle kui aeg käes
... ja ma leian selle Navi küla või öösel üles .
Ps Kunagi lubas Toivo teha pansionaadi huvilistele....või oli see pottseppade vaestemaja-varjupaik
Re: sile ahjupott
Postitatud: 26 Juul 2012, 17:02
Postitas pottkivi
Navil tehtav pott kuulub nn. valamistehnoloogias valmiva ahjupoti valda.Kasutatakse šamotilisanditega savi, sarnaselt Tartu Keraamika ja Oldschooli pottidega. Tartu Keraamikast erinevalt(valatakse tervikuna) liimitakse poti rumba hiljem poti külge. Taoline tehnoloogia tagab väiksemad tõmbamised kuivamisel ning pott tuleb tasapinnaliselt sirgem. Ka ei tehta poti esimest põletust nii kõrgel temperatuuril kui Tartus, mistõttu on pott paremini järeltöödeldav. Kindlasti tuleb sellega tegeleda kui tahta nullvuugiga ahju teha. Nii ümar- kui kantnurgad on kenasti mõõdus
Parimat.
Mati Malm
tel.52 99193
Re: sile ahjupott
Postitatud: 26 Juul 2012, 17:11
Postitas kaminahi
Hr. Pottkivi. Võrdlemata jäi sul Ahjutarve OÜ toodang ja Amme keraamika. Viimasega pole ka vaja probleeme tõsta,
arenguruumi on, aga esimesel?
Aga see on eraldi teema, mille mehed võiksid oma toodangu tutvustavaks reklaamiks ise avada.
Noh, nii nagu teeb antud härra, hr. TAIVO
Re: sile ahjupott
Postitatud: 26 Juul 2012, 17:36
Postitas pottkivi
Amme keraamika ja Ahjutarbe potid kuuluvad veidi teise valmistamistehnoloogiasse, nii nagu Kangruoja ja Savitoni potidki(pressimistehnoloogia).Kõige rauarikkam savi on kasutusel Savitoni ahjupottides. Ainukesena neist neljast toob savi Itaaliast Priit Allas(Amme Keraamika). Priit toob maale hästi kvaliteetset glasuuri, mida aegajalt ostavad ka teised tegijad.Eks väiksemaid või ka veidi suuremaid probleeme esineb vahetevahel kõigil. Ahjutarbe potid on kohati asendamatud renoveerimis ja restaureerimistöödel. Neil on tööl südamega asja võttev keraamik ja glasuurija Koidula. Viimastel Tartu Hansapäevadel väljas olnud mudelid näitasid, et suudavad nemadki veel üllatada ja seda positiivses võtmes.
Parimat.
Mati Malm
tel.52 99193
Re: sile ahjupott
Postitatud: 26 Juul 2012, 18:05
Postitas kaminahi
pottkivi kirjutas:Amme keraamika ja Ahjutarbe potid kuuluvad veidi teise valmistamistehnoloogiasse, nii nagu Kangruoja ja Savitoni potidki(pressimistehnoloogia).Kõige rauarikkam savi on kasutusel Savitoni ahjupottides. Ainukesena neist neljast toob savi Itaaliast Priit Allas(Amme Keraamika). Priit toob maale hästi kvaliteetset glasuuri, mida aegajalt ostavad ka teised tegijad.Eks väiksemaid või ka veidi suuremaid probleeme esineb vahetevahel kõigil. Ahjutarbe potid on kohati asendamatud renoveerimis ja restaureerimistöödel. Neil on tööl südamega asja võttev keraamik ja glasuurija Koidula. Viimastel Tartu Hansapäevadel väljas olnud mudelid näitasid, et suudavad nemadki veel üllatada ja seda positiivses võtmes.
Parimat.
Mati Malm
tel.52 99193
Ega ma ka tänane ei ole ja tean rohkem kui pakutakse.. Näiteks Ahjutarbe stalkeri tehase pott, see asendamatu, antakse sageli restauraatorile täiesti kasutuskõlbmatuna, kuna kvaliteet, mõõt ja värv on just nii kõikuv kui on.Glasuurija Koidula vajaks ka pehmeltväljendudes tolmuvabasi tingimusi. Oi mida ma Soome tüdrukute juures pidin nägema
Miks siis pikalt kirjtada jahtumistemperatuuridest ja ikka täiesti stabiilsest Aseri PTT tellise kõlbmatusest ahjude ehitamiseks....Enne võiks saavutada Aseri PTT taseme. Jätaks selle loo lihtsalt lõpetama, sest minul on Eesti inimeste ees piinlik, kõigil mitte ja osal ei saagi enne olema kui käsi ette pannakse. Seekord minu poolt kõik. Ootan teiste arvamusi.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 03 Aug 2012, 18:19
Selline tuli poolnurk kõrgusega 22 cm ja haaradega 11 cm. Läheb ahju ülaserva tegemiseks, seepärast pildil niipidi. Võttis kogemata koba koha, aga pilt on illustreeriv. Ja koba veel kuivab.
Aga muidu tegutsen ikka Loosu külas, kust on pärit kuulus lõõtsameister August Teppo.
Uploaded with
ImageShack.us
Re: sile ahjupott
Postitatud: 15 Aug 2012, 20:07
Valmiv ahi saab kahte tippu sellise koba. Et siis kumer ja terava servaga üheaegselt. 11x11x11 cm.
Taamal paistab tahmatops.
Uploaded with
ImageShack.us
Sellel pildil on mõlemad eraldi. Tahmatops sobitus 10 aasta vanusesse originaalhülssi läbimõõduga 100 mm. Täna kasutuses vast samad mõõdud.
Uploaded with
ImageShack.us
Re: sile ahjupott
Postitatud: 15 Aug 2012, 20:29
Postitas kaminahi
tuhatjatuline kirjutas:Kandilise ahju jaoks sain valmis nurga. Mõõt on veidi suurem levinuist, 11x22x28 cm ja rump „ninaga”.
See on samas vaid hea miks. Iga ümarahi ei peagi olema päris ümarahi, mistõttu mõni võib ka olla poolümar ahi. Noh, rohkem nagu poolsaar. Üks külg on ümar nagu saar aga teine jälle kandiline nagu mandrimaa.
kena köik
Re: sile ahjupott
Postitatud: 15 Aug 2012, 22:38
Õhtust Tuhat ja tuline.
Võtsid ikkagi vaevaks teha keraamiline tahmatops.....Lahe.
Meie käigust ka miskit tolku....
Vaatan Teie toimetusi ja...MÜTS MAHA.
