Kriidilagi
Postitatud: 17 Jaan 2012, 18:20
Postitas mix007
Tere ehitustargad!
Selline lugu, et korteris on kriidilagi. Tahaksin lage värvida aga ei saa. Mida teha? Mis aitab? On tänapäeval mingi kaval vahend välja mõeldud selle likvideerimiseks või mingi keemiline toode?
Ideid ja tarku mõtteid paluks.
Re: Kriidilagi
Postitatud: 17 Jaan 2012, 18:43
Postitas Urmas
Pritsi lagi veega märjaks sektorite kaupa (väga hea selleks on aiaprits), kraabi pahtlilabidaga suurem osa maha, lase kuivada, tugeva harjaga hõõruta viimased lahtised jäägid ja krundi alküüdkrundiga üle. Võiksid lahjendada parema imendumise nimel. Krundiks võid kasutada kas Robitix-i
http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=133&cid=73&cgid=0 või suvalist metallikrunti. Edasi vaata juba ise, kas vajab pahteldust jne.....
Vedelam värv võib pritsida, aga selle vastu mine osta ühekordne vihmamantel või tee 250l prügikotile peaauk ja tõmba selga.
Re: Kriidilagi
Postitatud: 17 Jaan 2012, 23:58
Postitas mix007
Ega vist midagi targemat välja mõeldud pole kriidilae puhastamiseks. Lihtsalt kole palju tööd ja jama lae tegemisel ning pärast korista põrandaid jne. Tahaks ikka lihtsamalt
Kui kellelgi veel ideid siis võib julgelt välja pakkuda.
Re: Kriidilagi
Postitatud: 17 Jaan 2012, 23:59
Postitas mix007
Tänan Urmas
Re: Kriidilagi
Postitatud: 18 Jaan 2012, 07:28
Postitas Urmas
mix007 kirjutas:Ega vist midagi targemat välja mõeldud pole kriidilae puhastamiseks. Lihtsalt kole palju tööd ja jama lae tegemisel ning pärast korista põrandaid jne. Tahaks ikka lihtsamalt
Targemat ei ole, aga lohakamat on küll- jäta need igasugused minu kirjeldatud eeltööde etapid ära ja värvi kohe üle. See, et uus laevärv võib mõne aja pärast hakata kooruma ja tükkidena alla kukkuma, ei ole enam minu mure, vaid sinu järgmine mure ja uus teema siin foorumis, a`la, et korteris oli kriidilagi, värvisin selle lihtsalt üle, aga nüüd koorub.
Re: Kriidilagi
Postitatud: 18 Jaan 2012, 11:29
Postitas mix007
Tänud ja ega muud üle ei jää kui kraapida seda jama
. Kurat võtku neid nõukogude ehitusinsenere, kes kriidi laed tegid. Mitu päeva kulub selle jama likvideerimisele enne kui värvi lakke saab.
Loodetavasti robot x aitab ka ja proovin järgi.
Re: Kriidilagi
Postitatud: 18 Jaan 2012, 11:31
Postitas mix007
Robitix mõtlesin
:D:D
Re: Kriidilagi
Postitatud: 18 Jaan 2012, 12:38
mix007 kirjutas:Tänud ja ega muud üle ei jää kui kraapida seda jama ....
Sul naist või ämma ei ole, kes nn. abitöödega tegeleks ja sina kui spetsialist pärast pahteldad-värvid.
Re: Kriidilagi
Postitatud: 18 Jaan 2012, 13:04
Postitas Urmas
mix007 kirjutas:Ega vist midagi targemat välja mõeldud pole kriidilae puhastamiseks. Lihtsalt kole palju tööd ja jama lae tegemisel ning pärast korista põrandaid jne...
Sellepärast soovitasin märjaks pritsida, et ei tolmaks niipalju ja kui katad põranda ehituspapiga, siis on pärast ainult nende kokkukeeramise ja prügikasi viimise vaev. Seda võid ka ämma või tema tütre kohustuste hulka serveerida või kui tahad ise kuhugi mõneks ajaks kodust eemale saad ja sõpradega eeltööde lõppemise puhul väikesed liigud teha, siis prügi väljaviimise ettekäändel võid ka ise viia.
Re: Kriidilagi
Postitatud: 18 Jaan 2012, 22:35
Postitas fgh
mix007 kirjutas:
Laisad maalrid(kes nii usinad pole nagu Urmas meil) immutavad selle kriidi sodi 50%robitix 50% white spirit lahusega tugevalt üle ning peale kuivamist värvivad sama värviga. Peale krundi kuivamist pahteldad, värvid ja teed mis tahad. On ka mingit spets värvid mille võid otse kriidile kihutada, firma jään hetkel võlgu, aga maksavad palju.
osad kasutavad immutamiseks ka niiskustõket, aga see kipub ajapikku kooruma, eriti niisketes oludes .
Re: Kriidilagi
Postitatud: 18 Jaan 2012, 22:47
Nõuka värk jah! 1981 oli vist aasta, kui isegi tuli veel kriidiga lagesi uuendada...tehnikumis praktikal. Kas enam ei kõlba? Saaks igastahes hõlpsamalt värske jume
taastaja
Re: Kriidilagi
Postitatud: 19 Jaan 2012, 07:12
Postitas Urmas
fgh kirjutas: Laisad maalrid(kes nii usinad pole nagu Urmas meil) immutavad selle kriidi sodi 50%robitix 50% white spirit lahusega tugevalt üle ning peale kuivamist värvivad sama värviga...
Oh sind meelitajat...mul tavaliselt viskab tulukese põlema, et millepärast ta nüüd kiitma kukkus, kas tahab midagi odavamalt või on mõni muu omakasupüüdlik põhjus.
Minu puhul õnneks, saab see usinus tellijate poolt kinnimakstud (
- selline näeb välja minu näoilme usinuse "boonustasu" vastu võttes), aga noh, eks ole ka sinu kirjeldatud varianti tegevaid maalreid hulgim veel ringi hiilimas. Ei vaidle vastugi, et see 50%-50% lahendus toimib, aga....
Re: Kriidilagi
Postitatud: 21 Jaan 2012, 00:43
Postitas mix007
Krt see kraapimine võttab ikka korralikult aega ja pesemine ning pahteldamine selle jama peale. Tunni hind tuleb küll 10 euri selle pealt. Ropp möllamine ikka hea meelega annaks mõnele teha. Kopp ees juba ja värvi ei kusagil.
Re: Kriidilagi
Postitatud: 21 Jaan 2012, 11:11
Hilja õhtu, mees istub kohalikus baaris, joob viina, tuleb poeg ja hakkab rääkima:
"Issi, issi, tule lähme koju!".
"Joo, poeg, joo!"
"Ei taha, lähme koju."
"Joo, joo!"
Poeg joob:"Kibe on ju!"
"Mida sa emmega siis arvasid, et ma käin siin mett lakkumas!"
Loodan, et nüüd on olemas vähemalt üks tellija, kes arvab, et 10€ tunnipalk ehitajale polegi mingi ulme sissetulek.
Edu kratsimisel!
