Küttesüsteemi renoveerimine
Postitatud: 17 Jaan 2012, 14:59
Postitas yllaylla
Plaan on hakata suvel vana maja küttesüsteemi renoveerima.
Tegemist on 2 korruselise palk majaga. Alumine korrus ca 70 ruutu ja ülemine 60. Praegu on mõlemal korrusel eraldi pliit soemüüriga.
Kuna puukorviga kahe korruse vahel jooksmine ära tüüdanud siis plaan teiselt korruselt pliit välja lõhkuda ja selle asemele aku paak paigutada (ca 500l) mida hakkaks kütma esimesel korrusel asuv pliit (plaan lasta uus pliit laduda koos veesärgiga, soemüür on mõned aastad tagasi lastud uus teha),mõlemale korrusele läheks seina alumiinium radikad, loomulikult läheks vahele pumbad 3t ventiilid ühesõnaga kõik pudi padi mis korralikuks kütteks vaja.
Aga seoses sellega tekkisi küsimus et kas pliidi sisse laotav veesärk ei hakka liialt põlemisaure maha jahutama. Ühesõnaga kas veesärgiga pliidi taga võib veel olla soemüür või hakkab truup ja korsten pigitama ja tahmama kuna kütte aurud madala temperatuuriga (pragu tõmbab pliit nii et mühiseb, tuulise ilmaga on lepapuuga pliidi raud lausa punane aga keegi ei saa lubada et uus pliit sama hea saab)
Re: Küttesüsteemi renoveerimine
Postitatud: 17 Jaan 2012, 15:11
Postitas kyveltech
Ma ei ole kindel selles kuidas see pliit soojamüüri endale järgi tahab. Kuid veesärgi koht seda, et siin on oluline nüüd see, et see 130 m2 tahaks saada sellest pliidist 10kW võimu umbes plus peaks olema väike varu ka seoses paagiga. Milline see veesärk seal olema peaks ja millise pindalaga ja millise asetusega ei oskagi kohe pakkuda. Kindel on see et kui saab kehva see asi siis kütad nagu segane, et sooja saada tuppa. Köögis sured ja toas ikka jahe. pliit ju kiirelt soojaks, väike ruum ja läheb palavaks see olemine seal. Samas akupaagi kütmiseks läheks omajagu aega.....et oleks tolku ja saaks sooja ka järgmine õhtu. MA ei ole päris kindel selle süsteemi headuses.....
Olen ka teinud Tellija soovidest lähtuvalt sellist süsteemi. Ja maja pind oli vist 110m2, pliidiks oli Kalvis (mingi mudel 4AB vms...pole meeles) No see on korralikum kui isetehtud, aga oleneb muidugi. Ja peab tunnistama et salvestisse ka sooja saaks peab omajagu aega seda kütma, selle ajaga läheb köögi piirkond 28+ ja see on päris ebamugav:-(
Aga see on puhtalt minu ARVAMUS, mitte tõde!
Postitatud: 17 Jaan 2012, 15:59
Pliidi sisse paigutatav veesärk hakkab õhku maha jahutama. Ja võimsusest kipub puudu jääma, seda saab kuidagi hommikul teed tule alla-õhtul kustutab trikiga küll kompenseerida. Kui nii pikalt põletad siis soemüürile põlemisõhu liigne jahtumine enam tõenäoliselt ohtlik pole. Nii, et kui päev läbi viitsid kütta, saad toimiva süsteemi.
Postitatud: 17 Jaan 2012, 23:14
Postitas ändi
Kodus sai eelmine nädal tehtud just sarnane süsteem.Kahe korrruseline maja,u.80 ruutu.Esimesel korrusel pudeliga pioneer ja soemüür.Pärast pliiti pump ja 61 kraadi juures avanev klapp,sealt tollise toruga edasi teisele korrusele akupaaki,mis sai 50mm fooliumiga kaetud villaga eristatud.Akupaagi ülemise otsa küljes kolmik,mille alumise augu otsas radikate ringluse jaoks pump ja sealt edasi kollektor radikate jaoks.Akupaagi ülmisest otsast natuke kõrgemal 2 süsteemne boiler.Siis veel muidugi paisupaak.Akupaaki sai igaks juhuks pandud 6kw tenn koos automaatikaga.Omal kohal on ka manomeeter,termomeeter,rõhuklapp,radikate pump pidi olema tark,sellel saab mingeid kiirusi ja reziime valida ja võtab vähe voolu.Süsteem toimib hästi,sooja vett jätkub ka boilerisse ja ei pea eriti elektriga kütma.Osad radikad on vanad malmid ja need lähevad väga ruttu väga soojaks.Kuna ise kogu aeg kodus ei ole,siis ei ole ka teise korruse radikate pump pidevalt järgi ja ilmselt tänu sellele jääb akupaagis vesi hommikuks u.40 kraadi peale.Ma ise olen rahul asjaga,kuna külmal ajal on pliidil enamus aega tuli all ja ülemine korrus tänu sellele samuti soe.All on ka õhksoojuspump ja ülesse tuleb samuti mingil hetkel.Pigitamise kohta ei oska öelda aga selle vältimiseks saab panna ühe vidina süsteemile vahele,et ei laseks külma vett pudelisse tagasi.Maja remont veel pooleli ja ei ole ka eriti soojustatud aga asi liigub järjest paremuse poole ja arvan,et selline osaline puudega kütmine,kombineeritud õhksoojuspumpadega on vana maja puhul üsna mõistlik lahendus ja ei röövi ka väga palju raha korraga.
Postitatud: 18 Jaan 2012, 10:13
Postitas yllaylla
to ändi
Kui suur sul akupaak on umbes ja kuidas tundub kas sai paraja suurusega või oleks võinud olla suurem- väiksem? Mis temperatuurini akupaagis vesi tõuseb? Mis temperatuuriga vett radikasse lased ja mis tempiga tagasi tuleb? Mis temperatuur toas on?
Ise mõtlesin et panen väikse ringi termo klapiks 72 kraadise. Mul jääks alumist korrust põhiliselt pliit ja soemüür kütma, radikad rakendus alles siis kui temp langeb alla 20-21 kraadi, seega siis pm hommikul.
Postitatud: 18 Jaan 2012, 16:46
Postitas kyveltech
To ylla ylla
Arvan et sul vb mõistlikum panna sinna 61 kraadine klapp. Peale vool oleneb segamisest ja tagastuva vee temp küsimine on pointless.
Seletan kohe sulle lahti asja....
Oletame et lased radiaatoritesse 60 kraadi peale, tagasi tuleb algul 20. Siis radiaatorid soojenevad ja tagastuv temperatuur koguaeg tõuseb. Samas kui kontroller juhib ventiili, väheneb koguaeg pealevooluava vee kogus. See mis pliidist tuleb. Hakkab rohkem liikuma siis akupaaki. Mingil hetkel keerab ventiil ennast suheliselt kinni, radikatele peale antakse ikka see 60(kui tingimused kontstantsed ja tagastuva ja pealevoolava vee vahel tekib teatud tasakaal. Tagasi tuleb näiteks 55 ja peale siis 60. Koguaeg niriseb piltlikult öeldes ka väike osa pealevoolavast veest juurde et tõsta radikatesse minevat temp ja osa vett siis liigub akupaagi suunas tagasi.
Seda muidugi öelda milline optimalane pealevool jne oleneb paljudest asjadest. Ise saab ka segu keerata, aga sellist järjepidevust ise hoida ei suuda nagu teeb seda kontroller. see selleks.
Sa yllaylla peaksid vaatama ja uurima erinevaid küttegraafikuid. Niisama enda harimiseks, neid peaks olema saada netis. Samas on hea kui on ka siseruumide temp oluline. Et kui saavutad toas selle soovitud 20 kraadi vms, pole enam vaja radiaatoritesse lasta vb 60 kraadi....vb on vaja siis lasta 45 kraadi et seda temp toas hoida. See on kõik suhteline
Postitatud: 18 Jaan 2012, 17:00
Postitas kyveltech
Miks ma sellest rääkisin, põhjus lihtne. Kuna tegu saab olema väikse küttekoldega ja väikse paagiga, mille puhul energiareserv on suhteliselt piiratud. Siis on vaja süsteemi optimeerida, selleks et seda energiat selles paagis jätkuks võimalikult kauaks.
Postitatud: 19 Jaan 2012, 21:43
Postitas ändi
yllaylla kirjutas:to ändi
Akupaak on 350l.Ainuke termomeeter on täpselt akupaagi keskkohas ja pärast 3-4 pliiditäit oli u.70 kraadi.Plaanis on veel torud ära villatada ja lisada paar termomeetrit.Rohkem pole olnud aega süsteemi katsetada ega uurida,kuna kohe pärast valmimist oli vaja kodust ära sõita.
