WC/duširuumi väljatõmbe ventikas kahe perioodiliseks
Postitatud: 16 Jaan 2012, 19:00
Postitas ukulele2
Mida arvate, kas on mõtet projekteerida WC/duširuumi lokaalne 100mm väljatõmbe ventikas kahe perioodiline. Näiteks WC 3 min õhu värskenduseks ja dušš 60-120 min ruumist niiskuse eemaldamiseks. Kuidas sellist juhtida? Näiteks, kui oleks kolmene grupipaneel, milles 1 ruumi põrandakütte regulaator, 1 pesumasina kontakt ja 1 lüliti koht ventikale.
Võibolla mõni koridorivalgusti taimer (või 2 tk), mida saaks veksel lülitiga soovitud moel juhtida?
Re: WC/duširuumi väljatõmbe ventikas kahe perioodiliseks
Postitatud: 16 Jaan 2012, 19:24
Postitas toomas
Rotoflex, küsi sealt. Neil kunagi oli Vents plokk, millega sai ventilaatori tööle panna aegreleega, liikumisanduriga ja õhuniiskuse peale.
Toomas
Postitatud: 16 Jaan 2012, 22:54
mul on hetkel kogemus vendiga vannitoas. Müriseb saadananahk. Pakun, et ventika läbimõõt võiks olla suurem... saaks kindlama õhuvahetuse...
Postitatud: 18 Jaan 2012, 22:55
Külaline kirjutas:mul on hetkel kogemus vendiga vannitoas. Müriseb saadananahk. Pakun, et ventika läbimõõt võiks olla suurem... saaks kindlama õhuvahetuse...
Küsisin Rotoflexist seepärast ka suuremat ... ja selgus et kõige automaatikaga varustatud Silenta 125 mm on vaiksem kui Silenta 150 mm, sest ilmselt on mõlemal pöörete arv sama.
