Võimalikult valge õlitatud põrand - millised tooted?
Postitatud: 16 Jaan 2012, 12:24
Postitas Liiska
Mure selline: tahaks saada uut kuusepõrandat võimalikult valgeks. Lugesin, et parima tulemuse annab, kui teha alt leelisega, pealt valgeks toonitud õliga. Et siis saab tõesti valge, mitte valkjas või roosakasvalge.
Leidsin, et Tikkurilal sellised tooted Faxe-sarja näol täiesti olemas, nüüd sain nende esindajalt teada, et neid tooteid saab vaid tellimisel ja tellimisaeg minimaalselt kaks nädalat
See ei lähe kuidagi, selleks ajaks on vaja juba sisse kolida.
Uurisin Safranist - nemad leeliseid ei müü ja päris valget põrandat nende toodetega ei saa.
Kui poes küsida, hakatakse kangesti-kangesti Osmo ja muude tootjate õlivahasid pähe määrima. Puidust uks on tehtud õlivahaga, pean tunnistama, et tulemus sinna sobib väga hästi, selline kergelt rustikaalne, aga põrandat sellisel kujul küll ei tahaks.
Oskab keegi öelda, mis firma veel pakub leelist ja valgeks toonitavat põrandaõli? Võib olla nii ökokraam kui tavalise värvifirma toodang.
Ühest foorumist lugesin, et ka leelis peaks olema valgeks toonitud, kas see vastab tõele? Arvasin, et leelis ise ongi juba valgendava moega.
Või kui õli ja õlivaha kõrvale jätta, mis variante veel on, peale laki ja päris põrandavärvi, millega põrandat viimistleda, kui soov ikka valget põrandat saada?
Re: Võimalikult valge õlitatud põrand - millised tooted?
Postitatud: 16 Jaan 2012, 17:58
Postitas John Doe
Näiteks Synteko Vit Lut ja Natural põrandaõli. Need tooted peaks näitkes bauhofis ja decoras olemas olema. Leelist ei toonita see tõmbab puidu ise selliseks valkjaks. Vaja panna kahes kihis leelist. Õli vaja valgeks toonida ja piisab ühes kihist aint poleermismasinat on lisaks vaja.
Postitatud: 16 Jaan 2012, 18:57
Postitas rein113
John Doe kirjutas:Leelist ei toonita see tõmbab puidu ise selliseks valkjaks.
Ei vasta tõele.
Lincona toodetega tegin endale valge põranda: valge (kriidisisaldusega) pleegiti ja 2 kihti valget Saicos õlivaha. Tulemus on väga hea.
Loe ka
siit.
Postitatud: 16 Jaan 2012, 19:05
Postitas Liiska
Aitäh vastamast!
Rein, kas tulemus jäi päris valge? Seesama Saicose õlivaha on meil kodus ka, ja just sellega olengi hädas, et ei jäänud päris nii valge nagu võiks, kui ukse sellega üle tegime, muidu ilus küll. Pleegitajat meile ei pakutud, kui käisime sama murega, et tahaks võimalikult-võimalikult valget.
Aga ega me osanud küsida ka. Kolmapäeval nagunii plaanis uus visiit sinna poodi.
Postitatud: 16 Jaan 2012, 23:59
Postitas rein113
Ma usun, et minu tulemus on valgeim, mida on võimalik puidu faktuuri päris ära katmata saavutada. Järgmine aste oleks kattev värv.
Postitatud: 17 Jaan 2012, 01:17
Postitas John Doe
mis asi siin tõele ei vasta siis...toonisid oma leelise ära siis w
Postitatud: 17 Jaan 2012, 08:50
Postitas Liiska
Saan aru, et tõele ei vasta see osa, et pole toonitud leelist - et valgema tulemuse saamiseks midagi ikka lisatakse sellele teinekord?
Rein, põrand on tõesti ilus! Pilt ka!
Postitatud: 17 Jaan 2012, 15:44
Postitas rein113
John Doe kirjutas:mis asi siin tõele ei vasta siis...toonisid oma leelise ära siis w
Ei, Lincona Pärnu mees (Argo Kihu) soovitas seda. Oli mingi Rootsi toode, mitte Saicos. Leelist pidi tihti segama, sest kriit kippus settima ja siis muutus toon teiseks. Pärast leelise kuivamist tuli kriidijäägid valge karukeelega lahti hõõruda ja tolmuimejaga ära koristada, siis 2x valge õlivaha.
Muuseas, meenus: Saicose tooteloetelus on olemas ka justnimelt
kattev valge (white opaque) õlivaha, aga mina soovisin just puufaktuuri lasta paista.
Postitatud: 17 Jaan 2012, 17:00
Postitas toomas
Sattusin täna Peterburi mnt Sadolini. Seal oli päris kena valge põrand, faktuur ka ilusti väljas.
Toomas
Postitatud: 02 Veebr 2012, 13:33
Postitas Keska
eks ta maitse asi ole ju..
Mul on ees üle 140 ruudu õlitamist, valge oleks hea aga seda ei saa ju lubada..
1. kuusk pole nii kõva-loe hilisemast kasutamisest tekkivad defektid tulevad esile valgel, no jaaah saab igast kõvendajaid lisada aga ikka
2. puu mõngib ja praod jäävad näha kui pole just maha liimitud betoonile
Et see pilt oleks nagu väike petekas mis siin oli korra
Mõtleme ikka põranda sesundit 5-10 a sees mitte 2 nädalat peale õlitust..
Muud jäägi üle mul kui kerge pruunika tooniga peaks olema..
Liiska kirjutas:Mure selline: tahaks saada uut kuusepõrandat võimalikult valgeks. Lugesin, et parima tulemuse annab, kui teha alt leelisega, pealt valgeks toonitud õliga. Et siis saab tõesti valge, mitte valkjas või roosakasvalge.
Postitatud: 05 Veebr 2012, 15:39
Postitas Liiska
Vabandust, aga minu eesmärk ei ole saada põrandat, mis näeb välja nagu oleks äsja mahapandud. Täkked, sissekuivanud praod ja muu selline annavad minu meelest põrandale iseloomu ja ilu, mitte ei tee seda koledamaks. Kui tahaksin ühegi kriimuta siledat ja lakutud põrandat, ei oleks üldse lauda paigaldanudki
Ma ei saa üldse aru sellest, miks inimesed kardavad puitpõranda mängimist, pragude tekkimist, täkkeid ja muud sellist. Oli korteris kuusepõrand, mida rohkem kulus ja kasutust sai, seda ilusamaks meie silmis muutus. Kohe kahju oli, et majas oli ülemine korrus täiesti väljaehitamata ja tuli uus ja täiesti sile põrand panna ja nüüd jääb üle ainult oodata, millal see ka iseloomu kogub, kulub, mängib ja muutub, sest siis alles ongi ilus.
Alumisel korrusel jätame tervenisti alles vanaisa pandud põranda, mis tõenäoliselt ka pärast värvist lihvimist jääb täis väikseid konarusi, õõnsusi, kriipse ja kulumisjälgi. Naelaaugud on ka sees, sest hiljem oli papp põranda peale löödud, aga see on meie pere 60aastane ajalugu, mitte mingi tragöödia
Magamistoa põrand on nüüd peaaegu valmis, kasutasime Reinu soovitatud vahendeid ja oleme väga rahul tulemusega esmamulje põhjal.
Postitatud: 06 Veebr 2012, 21:14
Postitas Urmas
Liiska kirjutas:Täkked, sissekuivanud praod ja muu selline annavad minu meelest põrandale iseloomu ja ilu, mitte ei tee seda koledamaks. Kui tahaksin ühegi kriimuta siledat ja lakutud põrandat, ei oleks üldse lauda paigaldanudki
Sinu soovitud välimusega põranda saab, kui võtad noore koera, väikese palli ja müttad temaga seal iga päev paar tundi ja nii paar nädalat järjest. Kratsitud, kulumis- ja küüntejälgedega põrand garanteeritud!
Postitatud: 09 Veebr 2012, 20:40
Postitas Liiska
Selleks ei peagi noor koer olema, sobib ka koer ja paar kassi, nagu meil
Postitatud: 10 Veebr 2012, 02:44
Postitas Urmas
Liiska kirjutas:
Millegipärast arvasin, et noorematel nagu rohkem võhma trallitada ja saab tulemuse kiiremini kätte.
Postitatud: 23 Veebr 2012, 12:37
Postitas Eveh
Osmo tootesarjas on olemas tooniv kattev puiduvaha Creativ. Siidvalge nr3172 väga ilus valge. Põranda puhul tuleb vaid 24h möödudes üle katta puitpõranda õlivahaga(satiinmatt või matt) ja tulemus on super!
Ja "töödeldud" põrandalaud on ka minu täielik lemmik!
Postitatud: 05 Apr 2012, 11:21
Valgeim põrandaõli, mida olen kohanud, on Bloom. Jätab tõesti valge põranda.Leidsin Peterburi mnt poest. Miinuseks ehk see, et peale kahekordset katmist, nagu ka juhendis näidatud, jääb pind sarnaseks pigem värvitud põrandaga. Ja hind on muidugi... põhjamaiselt edev.
http://303599.edicypages.com/hea-poranda-nouanne
Postitatud: 05 Apr 2012, 11:32
Sellest põrandavahast rääkides - kas seda saab kanda ka juba õlitatud või lakitud pinnale? Töötlesin määnist siseukse OSMO-ga, tehniliselt tulemus korralik, visuaalselt aga selline, nagu lahusti baasil tootega töödeldud mänd ikka jääb - tugevalt kollane, oksakohad ja puu süü kontrastselt näha. Kas seda saab vahaga üle tõmmata ja räiget üldpilti leevendada?
Postitatud: 24 Mai 2012, 10:51
Kuna alumise korruse põrandad vaja kiiremini viimistletud saada kui õlivaha+pleegitaja ja kaitsevahaga võimalik (see õlivaha kuivab päris kaua ja ilusa tulemuse jaoks ikka kaks kihti vaja panna), proovime selle Bloomi ka ära. Sai juba ostetud Vunderist, hind on krõbe küll, aga loodetavasti on siis hea õli ka.
Õlivaha jättis muidu väga ilusa tulemuse küll, ülemise korruse põrandad sellega tehtud ja väga rahul oleme.
Postitatud: 24 Mai 2012, 10:52
Ahjaa, teemaalgataja olen
Postitatud: 18 Aug 2012, 21:26
Postitas Mudlum
Hei tervist!
Samuti mure kuusepõrandaga, peitsiks määriti pähe mingi Tikkurila Pirtti, rohkem nagu läbipaistev värv, kui peits. tulemus on inetu, soovitati ka kaks korda teha aga paremaks ei midagi, toon on liiga tume - pähkel nime poolest ja väga laiguline, kuigi liipsisin ja laseerisin svammiga nii hoolikalt ja hellalt kui ma vähegi oskasin. Üks kiht vesialuselist kaitselakki on peale tõmmatud.
Poest uurisin, kas viimast kihti lakki saaks ja võiks valge või millegi heledaga toonida, vastus oli eitav. Kas on midagi, millega saaks veel tulemust ühtlustada? Kahju kenast uuest põrandast.
