Steinel välisvlagusti
Postitatud: 15 Jaan 2012, 18:07
Postitas Saare
Majapidamises on 4 Steineli HS tüüpi liikumisanduriga välisvlagustit, kusjuures kõik on erineval ajal soetatud. Kõigil aga üks ja sama jama: lülituvad sisse juba päris valges, vaatmata sellele, et regulaatorid on kõige pimedama aja peale pandud. On see üldine viga või on see selle kaubamärgi viga? Kas annab nendega midagi veel ette võtta?
Re: Steinel välisvlagusti
Postitatud: 15 Jaan 2012, 18:57
Postitas markku001
suht tavaline steineli puhul, muidugi oleneb kas anduri asukohast, näiteks asub natukene hämaramas kohas!
Postitatud: 16 Jaan 2012, 02:50
Postitas igiliikur
Ega ilmselt muud teha pole, kui proovi natuke silma varjata. Katse-eksitus meetodil.
Postitatud: 16 Jaan 2012, 07:40
Postitas dumbuser
Ja see silma kinnikatmine teeb siis mida ?
Postitatud: 16 Jaan 2012, 08:02
Postitas Saare
markku001 kirjutas:suht tavaline steineli puhul, muidugi oleneb kas anduri asukohast, näiteks asub natukene hämaramas kohas!
Milline kaubamärk oleks parem?
Anduri kinnikatmine aitab ainult reguleerimise sektorit kitsendada. Muus osas kõik sama.
Postitatud: 16 Jaan 2012, 09:07
Postitas Küülaline
Kasuta eraldiseisvat andurit, kuskil valgemas kohas. See eeldab muidugi kaabelduse ringitegemist.
Postitatud: 16 Jaan 2012, 21:45
Postitas dumbuser
Võiks ju selle eksemplari lahti kruvida ja uurida, vbl on mingi tootmisega tekkinud jama. No, et andur on mingi nurga taga või jookseb mõni kaabel kuskil vales kohas ja selle vari põhjustab jama.
Postitatud: 17 Jaan 2012, 11:25
Postitas Saare
dumbuser kirjutas:Võiks ju selle eksemplari lahti kruvida ....
Tegu on NELJA ühtemoodi käituva eksemplariga.
Postitatud: 17 Jaan 2012, 13:45
Postitas dumbuser
Jah, on ka lapitud tervet partiid (üle 100 tk) mingeid kohvimasinaid, kus oli termokaitse valesti sisse pandud. Seda vbl raske ette kujutada aga tegelikult kah kui tuleb mõni uus liinitööline siis talle pole kõike räägitud või on ta millestki valesti aru saanud ja sellest piisab täiesti.
Postitatud: 17 Jaan 2012, 15:02
Postitas kyveltech
hmm....kas sa valgusti reguleernuppude asendist pildi saad üles laadida. Ma ei tahaks küll uskuda et terve selline partii on millel kõigil viga. Vb keeratud just vastupidi sul tumedus? Ma ei taha nüüd öelda seda et sa ei oska nuppe keerata vaid lihtsalt pakun varianti välja mis valesti võiks olla.
Postitatud: 17 Jaan 2012, 15:18
Postitas sashaobrok
Ma ka pakuks, et tähistus on neil segane ja tihtilugu keeratakse valesse äärmusesse hoopis.
Postitatud: 17 Jaan 2012, 17:59
Postitas Saare
kyveltech kirjutas:hmm....kas sa valgusti reguleernuppude asendist pildi saad üles laadida. Ma ei tahaks küll uskuda et terve selline partii on millel kõigil viga.
Vaata, kui ma eksin ja keeran regulaatori vastassuunas põhja, siis on nii, et ka päise päeva ajal rakendud see liikumise peale. Arvan, et pole eriti vaja pilti regulaatori asendist siia lisada.
Postitatud: 17 Jaan 2012, 18:02
Postitas Saare
dumbuser kirjutas:Jah, on ka lapitud tervet partiid (üle 100 tk). ....
Sellised juhtumid peaksid küll siinsetele ehitusveteranidele teada olema. Kas Steineli puhul on seda olnud?
Postitatud: 18 Jaan 2012, 00:15
Postitas kyveltech
Eks ise tead! Ma ei tahaks uskuda, et neli valgustit sama veaga. Sellel on päris suur tundlikuse vahemik, kaldun ikka arvama et reg. viga, aga see selleks, rohkem ei ohi ma siin!
Postitatud: 18 Jaan 2012, 08:58
Postitas dumbuser
Saare kirjutas:
Need juhtumid ei jõua eriti kuskile. Steinel kohta pole mul aimugi. See veekeetja juhus oli üls 10 a tagasi. Vaevalt, et see ainuke juhus on. Alles siin keegi kurtis, et pliit on lollakalt tehtud. Pidi ise ringi tegema, et asi parem oleks. Mingi valgusti on veel labasem vidin, üsna ükskõik mis nimi sinna peale on pressitud/kleebitud. Aga kunik pole ise näppinud niikaua ei saa milleski kindel olla.
